Maximale Drehzahl 450 TH und 3S Tanics 2220?
#1 Maximale Drehzahl 450 TH und 3S Tanics 2220?
habe heute mal gemessen. ich komme auf eine maximale drehzahl von 2350 beim 450th, jazz 55-6-18, 3x2220er tanics und den normalen holzblättern.
ist das normal oder sollte da mehr drin sein?
danke euch
ciao
tobias
danke euch
ciao
tobias
flieger-und helilos....
- Kekskutscher
hi
kommt auf das ritzel an.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi tobias,
mit welchem ritzel
mit welchem ritzel
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
hi
denke das ist ok! wieviel % gasvorwahl hast du deinen sender eingestellt ??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi,
die o.g. drehzahl hab ich bei voll geschaltetem regler
zum fliegen bin ich jetzt mal auf 60% anzeige der mc22 gegangen, das entspricht 2200 umdrehungen
damit flieg ich jetzt rum
wenn ihr sagt, 2350 ist bei 100% okay, dann passts ja
ciao
tobias
ciao
tobias
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 4 times
Wenn Du nicht wildes 3D fliegen willst, bist Du mit den 2200 gut bedient.
Klar, ein 3D Freak will 2500+ haben, da bräuchtest Du dann nen 15 Ritzel, ich habe aber keinerlei Infos, ob der 450TH dafür geeignet ist.
alles klar,
danke für die antworten.
ich war mir nur nicht sicher, ob meine max-drehzahl so stimmen kann, weil man hier und da doch immer was von 2800 umdrehungen....liest
kann ich mit der drehzahl auch auf 2000 runtergehen oder krieg ich dann heckprobleme? bzw. wird der rex dann schwammiger?
ciao
tobias
ciao
tobias
Also ich habe mit dem 450th auch massig Probleme!!
Die Drehzahl bricht sehr stark ein, hab schon verschiedene Drehzahlen versucht...... Wenn ich Flips mache (neuerdings!!!) dann hab ich echt Angst, dass mir der Rex runterfällt....
Habe das 13er Ritzel drauf!
HILFE!?
HILFE!?
hi tobias,
welchen regler verwendest du
die drehzahlen scheinen auf jeden fall i.o. zu sein.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
hi,Also ich habe mit dem 450th auch massig Probleme!!
wer hat den noch so heftige probleme....?
ich würde gerne mehr über deinen rex wissen:
welche drehzahl,
welchen akku,
was wiegt der rex,
welchen regler/steller,
welche blätter,
hast du mal den strom gemessen,
wie soll dir hier einer helfen können,ohne das du was über deinen hubi schreibst???
....also ,schreib was!
@skysurferHi,
Gruss Bosti
Drehzahl ist unterschiedlich, hab sie leider noch nicht messen können.welche drehzahl,
welchen akku,
was wiegt der rex,
welche blätter,
Akku ist ein 2,6A Poli Quest mit 8-12C (hatte ich noch da) Kokam kommt auch bald.
Wiegt ca. 760 Gramm. Regler ist ein Beat 40-6-18. Blätter sind Holz....
Strom muss ich mal messen (wie mach ich das überhaupt??)!!
Naja, jedenfalls macht es damit keinen Spaß, Flips zu machen.....
