450pro muss (möchte) abspecken
Timmey
#16 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von Timmey »
ok am Akku lässt sich nicht allzuviel sparen, es gibt bei Hobbyking welche mit 2200mah 30C die ca 10 bis 15g leichter sind.
ich würde dir folgendes empfehlen:
- 4mm ultra leicht Goldies für Motor/Regler Verbindung (Gewicht ca. die Hälfte von 3,5mm Steckern) -> ~ spart ca 4g
- Akkukabel/Reglerkabel bis auf notwendige Länge kürzen
- CFK Heckrohr
- Servokabel kürzen
- Rotorbremse falls vorhanden wegmachen
- Horizontalfinne weglassen
Damit kommst du ca. 30g runter, was im T-REX 450 sicherlich schon sehr spürbar ist (vorausgesetzt du fliegst 3D).
Ansonsten vielleicht noch ein leichterere Regler.
Anlenkdraht durch CFK Rohr ersetzen glaube ich weniger das das was bringt, wahrscheinlich eher negativer Effekt. Ausserdem dämpft der Draht vibrationen was besser fürs Heckservo ist.
Gruß Tim
dino
#17 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von dino »
align sollte lexan hauben raus bringen. die gf hauben sind zu schwer.
IST DOCH NUR N HOBBY!
dans25
#18 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von dans25 »
hold Dir einen Karbon-Landegestell da solltest du um die 10-20 gr. sparen können...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
asassin
#19 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von asassin »
dans25 hat geschrieben:hold Dir einen Karbon-Landegestell da solltest du um die 10-20 gr. sparen können...
nop.
das Originallandegestell ist schon sehr leicht...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
DeeCee
#20 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von DeeCee »
asassin hat geschrieben:das Originallandegestell ist schon sehr leicht...
Stimmt: Orig. Landegestell wiegt 22 g.
O-Haube wiegt 31,8 g.
Dietmar
Heling
#21 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Beitrag von Heling »
Yaku79 hat geschrieben:nackt ohne Haube und Akku 600gr
Ist der 450 Pro so ein Brocken? Ich habe gerade aus neugier meinen 450 SE V2 gewogen und komme ohne Haube und Akku auf 612 g. Da dran ist alles Standard, also Paddel und sogar Holzblätter. :P
Hilft jetzt aber auch nicht wirklich weiter. :oops:
Tilo
... schlimmer geht's immer
Timmey
#22 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Heling hat geschrieben:
Deiner ist schwer, zähl mal 230g für Akku und Haube dazu.
Gruß Tim
Zurück zu „T-Rex 450“
