450pro muss (möchte) abspecken
#1 450pro muss (möchte) abspecken
Hi alle zusammen,
Ich bin eigentlich mit meinem 450pro (Align Stock) sehr zufrieden.
Nur mochte ich ihn gerne leichter haben.
Der Pro ist schon FBL (RJX Kopf mit Beast), nur was kann alles noch leichter werden bzw was kann noch entfernt werden?
Hat jemand Ideen diesbezüglich?
Gruß Basti
Gruß Basti
#2 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
einfach weglassen wird schweer
-alles was Alu ist gegen Kunststoff/GFK tauschen sofern es geht oder erleichtern, was natürlich auf die Stabilität geht,alternativ gleich ein leichtes Tuningchassy nehmen.
- MG-Servos gegen Carbonit variante tauschen
- Servo und Motor/Reglerkabel kürzen
- Empfänger Strippen
- Leichteren Akku/Motor
-Aufkleber ab machen
#3 450pro muss (möchte) abspecken
Doppelpost, sry
Zuletzt geändert von Yaku79 am 15.08.2010 21:11:07, insgesamt 1-mal geändert.
#4 450pro muss (möchte) abspecken
Das einzige was mir auf anhieb einfallt sind:
Aluheckrohr raus, Carbon rein
Plastik heckabstrebung raus, carbon rein
Heckanlenkung stahldraht raus, Carbon rein.
Eventuell nen Landervaus carbon?
#5 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Was will man an einem 450er noch an gewicht Sparen? Immer dieese magersucht verleitung an den Helis
Flieg die Dinger doch einfach
Gruss Jens
#6 450pro muss (möchte) abspecken
Ja aber er kann noch leichter, Ziel sind 50-75gr.
Die müssen einfach wech.
#7 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Ich denke es wird mehr Erflog bringen, wennst auf 350er Latten streched
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
frag dich mal ob z.B. die Stecker Motor<>Regler sein müssen, bringt bestimmt ca. 2g/stk. dann ggf noch die Kabel am Regler etwas kürzen und es sind in der summe schon 10gYaku79 hat geschrieben:Das einzige was mir auf anhieb einfallt sind:
große Sprünge schafft man bei einem so kleinen Heli nicht aber hier und da kann man meist immer noch was abknappsen.
#9 450pro muss (möchte) abspecken
Kabel Motor/Regler sind schon so kurz wie möglich.
Aber bei den Akkukabel sind definitiv Einsparmöglichkeiten drin.
Werd mir mal ne digitalwaage von der Mama mopsen und dann mal loslegen. Leitwerk auf dem Heckrohr fliegt auch raus. Wieder 2-Gramm.
Betreff stretchen;
Woher bekomme ich den passenden torque tube inskl Heckrohr? Rave450? Ist nur die Frage ob mein Heck dann noch passt oder ich das vom Rave nehmen müsste???
Betreff stretchen;
#10 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
"Modellbau"
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#11 450pro muss (möchte) abspecken
Nicht meine stärke...Whoostar hat geschrieben:"Modellbau"
Eher der Modellflug
#12 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Wie schwer ist er zur Zeit?
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#13 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
nackt ohne Haube und Akku 600gr
Akku 200gr
haube 50gr
Sprich gesamt 850gramm
Akku 200gr
haube 50gr
#14 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
850g ist doch ok, aber gut an meinen RAVE mit 350mm und 4S kommt er nicht ran -> 825g abflugfertig
Was für Akkus fliegst du?
Gruß Tim
#15 Re: 450pro muss (möchte) abspecken
Zippy 3S 2100 35C
