Da haste dich aber ein wenig schief geschautJonas_Bln hat geschrieben:Habse nebeneinander gehalten....felix62 hat geschrieben:Hast du mal gemessen von Mitte BLW bis Verschraubung ??Jonas_Bln hat geschrieben:Das FBL Zentralstück von Align ist NICHT kürzer, tiefer usw ...!!
habs hier liegen, sieht nur besser aus als das orginale .... man verwendet auch die org BLW und anderen Teile ....
Auf den Bildern sieht die echt ein ganzes Stück kürzer aus ! Es fehlt ja auch die Befestigung für die Umlenkhebel !
Habe mir gestern das FBL Zentralstück von Align gekauft und siehe da, die BLW liegt um 6mm tiefer als beim normalen Zentralstück
Werde die Tage das neue Zentralstück beim Bekannten etwa 12mm tiefer ausdrehen lassen und die Verschraubung des Jesusbolt um 12mm hochsetzen. Damit kommt der Kopf um 18mm tiefer, habe mir auch gleich die 56mm langen Gestänge vom 700er Rex mitbesorgt somit passen auch die Gestänge dann perfeckt
( Ich benutze die Blattgriffverlängerungen von Heli-Chris )
Werde berichten und Bilder reinstellen wenn alles fertig ist
