Fragen zum Protos 500
#17 Re: Fragen zum Protos 500
Hallo Egbert,
fliege 8 min. Rundflug, noch nicht sehr flüssig. Mit voll Pitch einlagen, Steigleistung, Abfangen sind es gut 7 min.
Dann gehen 1900 mAh in den Akku. (6S-2200 mAh P-LiFePo4) Ich lass bei 2,5V pro Zelle SoftCut kommen.
Bei sanften Rundflug gehen auch 10 min!
Habe jetzt SpinBlades H drauf, da gehen nach 8 min. Rundflug 1550 mAh rein. Drehzahl 1750 U/min.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#18 Re: Fragen zum Protos 500
Ok, dann muss ich mir keine so großen Sorgen machen. Ich fliege so max. 6 Minuten Rundflug mit Einlagen und einigen Vollpitch-Speedflügen. Dann gehen auch so ca. 2000-2100mAh in meine 2650er LiPos. Als Drehzahlen fliege ich hauptsächlich 2050 Umdrehungen, aber im Speedflug dann 2750 und das Ganze dann mit ca. 13° Pitch.
#19 Re: Fragen zum Protos 500
Na da muss ich noch etwas üben
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
#20 Re: Fragen zum Protos 500
6S A123 ist durchaus eine Alternative, wenn man nicht vor hat hart 3D damit zu fliegen. Das Video von monse schaut echt gut aus!
Gruß Tim
#21 Re: Fragen zum Protos 500
Also wenn ich stretchen würde, dann mit dem Ziel "low RPM" und Soft 3D. Allerdings würde ich nicht umbauen sondern gleich noch einen Protos aufbauen, dann hab ich einmal "soft" und extrem leise und einmal "hart" und leisemonse hat geschrieben:Ob nen Stretch Protos so zuverlässig läuft wie nen normaler?
Mehr Leistung, weniger Drehzahl, also muss der Riemen noch mehr Drehmoment verkraften und wenn man den Protos Antriebsriemen mit dem vom Acrobat vergleicht ...
Der Riemen hält das schon aus, hätte bei mir ja auch nicht mehr sondern weniger Leistung. Ich denke 8min Soft 3D mit 6S 3000mah wären da drin.
Gruß Tim
#22 Re: Fragen zum Protos 500
Mit 2300U/min am Kopf sind gute 8min drin an 6S 3000er. Hab ich jetzt schon einige Male so geflogen.Der Riemen hält das schon aus, hätte bei mir ja auch nicht mehr sondern weniger Leistung. Ich denke 8min Soft 3D mit 6S 3000mah wären da drin.
Um den Riemen braucht man sich keine Sorgen machen. Der hält... im Gegensatz zur Heckanlenkung
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#23 Re: Fragen zum Protos 500
Dazu brauchst ihn aber nicht stretchen, seit ich das Beast habe, gehe ich mit der Drehzahl manchmal extrem runter.Timmey hat geschrieben: Ich denke 8min Soft 3D mit 6S 3000mah wären da drin.
Letztens bin ich selbst mit einem 5S 3000mAh 8min 3D mit sanften TicTos, Loops, Funnels und Rückenflug geflogen, also geht da noch deutlich mehr,
aber am besten weiter oben probieren, Reserve zum Abfangen ist dann 0!
Lg. Jürgen
#24 Re: Fragen zum Protos 500
Naja..Ich fliege bisjetzt nur Rundflug und Turns mit dem 450er. Aber der Protos scheint ja ne 3D-Rakete zu sein, also will ich das auch nutzen
. Dauert zwar was aber ich denke
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
Funke: DX7
Sim: Phönix
#25 Re: Fragen zum Protos 500
naja mit 430mm Blätter finde ich alles unter 2800RPM schon ziemlich müde und langweilig. Der streched sollte mit 2300RPM die gleiche Leistung bringen wie mit 2800RPM an 430mm.Kupfer hat geschrieben:Dazu brauchst ihn aber nicht stretchen, seit ich das Beast habe, gehe ich mit der Drehzahl manchmal extrem runter.Timmey hat geschrieben: Ich denke 8min Soft 3D mit 6S 3000mah wären da drin.
Lg. Jürgen
Gruß Tim
