Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
#16 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
so hab jetzt neue erkenntnisse.
Wollte also den Akku wieder vollladen.
Geht nicht.
hängt jetzt schon ein paar Stunden am ladegerät.
alle anderen zellen sind bei 4.2volt und die zweite Zelle hinkt hinterher. Geht aber nicht höher als 3.77volt.
da steht sie jetzt schon seit zwei Stunden und es rührt sich nichts mehr.
also ist die meiner meinung im Eimer.
Werd sie jetzt auslöten und eine neue reinpacken.
Geht nicht.
- Daniel Gonzalez
#17 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Hast Du eigentlich schon einen Nanotech Turnigy vermessen?
#18 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
@Leon : am Balancer mit nem Adapter die betreffende Zelle als 1s direkt laden, ansonsten braucht der Lader noch schätzungsweise 8 h für das Balancing
@Daniel : gestern eingetroffen, wird gerade konditioniert. Kann ich heute abend mehr zu sagen. Ist ein 4s 2200 von der Nano-Serie
#19 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
das wird nichts helfen.
er hängt jetzt schon seit 3 stunden bei 3.77volt an der zweiten zelle.
Bis zu den 3.77volt ist es eigentlich recht zügig genagen.
aber jetzt wie festgenagelt.
#20 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Ist ja auch kein Wunder. Wenn derin Balancer 300 mA verbraten kann, dann müssen die vollen Zeller erstmal ein Stückl entladen werden, dann wird nachgeladen, dann wieder entladen..... das kannst du nen ganzen Tag lang machen. Gewissheit bringt dir nur die Einzelladung. Dann weißt du, ob die Zelle wirklich nicht höher will. Ich geh aber davon aus, das sie bei 4A Ladestrom das recht schnell zeigen wird. Schließlihc ist die derzeit bei nichtmal 50 % Ladezustand.
#21 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
du meinst also, ich soll über das balancer kabel, die zelle direkt laden.
ist ein versuch wert
#22 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Wit hat geschrieben:(wir haben hier einen Spezi im Forum der neue Akkus gerne sofort eindübelt und ein paar Zellen aufreisst)
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#23 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
So, hier habt ihr eure Auswertung vom Lasttest des Turnigy Nanotech :
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 6#p1111436
#24 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
häng jetzt schon 1 stunde am balancerkabel direkt an der zelle.
am anfang mit 3.6volt hat sie mir 1%voll angezeigt.
mittlerweile ist sie bei 25% und 3.824Volt
ich hab zwar 4A Ladestrom eingestellt. Aber sie wird nur mit 1,5A geladen.
Weiß der geier warum.
Sie erreicht beim laden auch immer sofort die 4.2 volt. geht aber in den pausen wieder zurück auf 3.84Volt
#25 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Die kannste knicken, da wird der Innenwiderstand immens angewachsen sein. Die Zelle erreicht schnell Sättigung und bricht dann zusammen. Kannst mal ausprobieren, ob sich die Spannung verändert, wenn du das Akkupaket mechanisch unter Druck setzt, sprich : es mit der Hand feste auf die Tischplatte drückst. Ändert sich der Spannungswert, ist die Zelle definitiv im Eimer, hat gebläht und das Wickelpaket im inneren ist lose / locker. Dann kannste die zelle nur noch operativ entfernen und entsorgen, da ist keine Hoffnugn mehr, das sich da nochmal was in Richtung "nutzbar" verändert".
#26 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Der geringe Ladestrom dürfte wahrscheinlich an dem geringen Leiterquerschnitt der Balanceranschlüsse zu suchen sein. Trotzdem denke ich, dass die Zelle das Zeitliche gesegnet hat.
#27 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Nö, Egbert - das paßt schon. Ich lad meine P-LiFe beim Konditionieren mit bis zu 5 A über den Balancer nach, das ist kein Thema. Und der Revolectrix Cellpro 10s macht auch 5A Einzelladung auf dem Balanceranschluß, das haut schon hin. Nur wenn´s noch weiter nach oben geht wird´s eng, da machen sich dann Verluste durch den Querschnitt bemerkbar.
#28 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Über die Kabel an sich mag das ja gehen, aber viele Lader messen den Innenwiderstand und passen so den Ladestrom an. Bei einigen Lipos sind die Balanceranschlüsse ja auch nur bessere Klingeldrähte und wenn ich mir dann noch so einige Lötstellen in den Akkus ansehe, wundert mich nicht mehr viel.
#29 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
Ich lass den jetzt nochmal ne weile rennen.
Er ist jetzt bei 70% und 4.024 Volt.
mal schaun, was passiert.
Entfernen kann ich die Zelle ja immer noch.
#30 Re: Turnigy 6S 5000mah Warum gehen mir immer Zellen kaputt
so das wird nichts mehr.
ich hab jetzt deinen trick mal versucht mit dem draufdrücken.
genau diese eine zelle ist von 4.065 auf 3,987 Volt runtergegangen, als ich den pack auf den tisch zusammengedrückt habe.
die anderen zellen haben sich überhaupt nicht bewegt.
die zelle wird morgen ausgetauscht.
