CB 180D vibriert nach absturz
Keyshawn
#16 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von Keyshawn »
hmmm.. schwierige Frage..
Einzig was ich mir noch vorstellen könnte ist ev. der Heckstarantrieb. Dass die Welle krumm ist. Doch dies halte ich eher für nicht
wahrscheinlich, bzw. glaube ich nicht, dass dies eine solche Auswirkung auf den Rotor hätte.
Ev. sind die Blatthalter krumm, aber in anbetracht der nur leicht krummen Hauptrotorwelle glaub ich nicht, dass es solche Kräfte
gegeben hat, welche die Blatthalter deformiert haben.
Hmmmm... ein Lagerschaden der Hauptrotorwelle könnts ja auch noch sein.... aber dann wüsst ich wirklich nicht mehr was noch
defekt sein könnte.
Übrigens, inzwischen eiert mein 180Q auch, habe die Paddelstange in den Boden gepflügt und diese hat mir das halbe Heck abgerissen :D
Mal sehen ob es nur die Paddelstange oder auch die Hauptrotorwelle ist...
greetz Sacha
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
xXR093RXx
#17 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von xXR093RXx »
sub hat geschrieben:hast du schonmal alle schrauben nachgezogen? ( insbesondere den heck teil)
bei meinem 180z zeigen sich lose schrauben am heck durch unruhiges zittern oder wildes gedrehe..
schau dort mal nach!..
akku etc ust alles Standard?
alle Schrauben waren fest und ich hab nur originalteile. Ich hab ihn jetzt mal laufen gelassen und nach unten gedrückt und die Hauptrotorwelle schwingte schon ziemlich fest
sub
#18 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
mach uns mal nen video, falls das irgendwie moeglich ist.
xXR093RXx
#19 Re: CB 180D vibriert nach absturz
sub hat geschrieben:mach uns mal nen video, falls das irgendwie moeglich ist.
Hab mal ein Video gemacht... ich drücke ihn im video einfach nach unten damit man die unwucht sieht.
MOV00910.MP4
(4.35 MiB) 92-mal heruntergeladen
sub
#20 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
mhm.. das sieht aus, als ob der kopf spiel hat..
schau mal, ob alles richtig an der hauptwelle anliegt, und kein spiel hat oder eiert..
und ist das beim 180d normal, das der heckrotor nicht dauerhaft an ist?.. oO
naja, ich hab aber auch nicht wirklich ne ahnung, bin nochnicht lange heli besitzer.. vllt kann jemand anders mehr mit dem video anfangen! :)
Keyshawn
#21 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Wow, so eierte meiner nicht mal direkt nach dem Crash. :?
Falls noch nicht gesehen, hier eine Explosionszeichnung des Helis.
http://www.helipal.com/images/Helipal-C ... iagram.jpg
Wegen dem Spiel der Hauptrotorwelle, rüttle mal an dieser.. wenn es "klak klak" macht, dann ist womöglich das Kugellager defekt.
Aber eher unwahrscheinlich.
Schau mal den Heckmotor und die Verbindung zum Heckrotor an. Ich meine, dass beim 180q der Heckrotor immer dreht. Werde es aber
am Nachmittag überprüfen.. (bin an der Arbeit)..
greetz Sacha
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
xXR093RXx
#22 Re: CB 180D vibriert nach absturz
sub hat geschrieben:mhm.. das sieht aus, als ob der kopf spiel hat..
Ich werde heute mal den Kopf auseinander nehmen und alles nochmals gut nachziehen.
Ja also ich denke mal das es normal bei diesem Heli ist dass der Heckrotor beim Stand manchmal nicht startet. aber Ihn der Luft passiert dass nie. Hab schon andere Videos vom 180d gesehen und das passierte bei fast allen.
xXR093RXx
#23 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Ich glaube ich hab das Problem gefunden, also besser gesagt ihr. Der Kopf hat zu viel spiel. Also die Welle ist zu dünn für die Bohrung im Kopf.
Jetzt die nächste Frage: Muss ich den ganzen Kopf ersetzen um das Spiel zu beheben?
sub
#24 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
du hattest gesagt du hast die welle bereits ausgetauscht?
eventuell die falsche bestellt? du hast ja noch die alte, vergleich die mal..
dann schaust du, was auf dem bestellschein stand. oder es wurde etwas falsches versendet, hatte ich auch schon. :)
kontrollier auf jeden fall, ob das die richtige ist..
das das loch ausgeleiert ist ,glaube ich kaum, das wuerde dir auffallen.
Heli&Ich
#25 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von Heli&Ich »
Hallo Roger,
Bin zwar neu hier aber auch Besitzer eins CB180D und ich hab meinen schon oft übelst in die Ecke geknallt.
Falls die Änderungen die hier bereits erwähnt wurden nichts helfen. Kontrollier mal den Blattspurlauf.
Wenn das auch nix hilft, versuch andere Rotorblätter.
Meiner hat nach einem Absturz auch massive Schwingungen. Der wäre, wenn ich ihn nicht festgehalten wäre vom Tisch gehoppelt.
Hab dann alles zerlegt und wieder neu aufgebaut und immer in Zwischenstücken gestartet. Also Hauptrotorwelle rein. Einschalten... schauen..... Blatthalter drauf... einschalten... schauen.
Zum Schluss die Rotorblätter und siehe da die Schwingungen sind wieder hier, also ein anderes Blatt versucht und nun schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. :mrgreen:
mfg
Andreas
sub
#26 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
du darfst die rotorblaetter auch nicht zu fest ziehen, da die sich selbst wuchten muessen.
das problem in diesem thread ist aber so wie es aussieht schon gefunden.
trotzdem wollt ich das mal erwaehnen :)
xXR093RXx
#27 Re: CB 180D vibriert nach absturz
sub hat geschrieben:du hattest gesagt du hast die welle bereits ausgetauscht?
Es ist die richtige Welle. Ich hab den Bestellschein nochmals angeschaut und die Welle mit einer Schieblehre gemessen.
sub
#28 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
na, dann kann die welle nicht zu duenn fuer die bohrung sein.
da ist eher das loch aufgeweidet oder so..
keine ahnubg.. haette ich das vor augen, koennt ich da mehr sagen..
machmal nahaufnahmen von dem rotorkopf/ dem bohrloch etc..
bin ja auch noch nen anfaenger.. sry..
xXR093RXx
#29 Re: CB 180D vibriert nach absturz
sub hat geschrieben:na, dann kann die welle nicht zu duenn fuer die bohrung sein.
Ist ziemlich schwer davon eine Aufnahme zu machen weil man auf dem Video dann die unwucht nicht Erkennt. Ich gehe nächsten Samstag mal bei den beiden RC Heli Club's vorbei und schreib dann nochmals falls ich es beheben konnte.
sub
#30 Re: CB 180D vibriert nach absturz
Beitrag von sub »
na gut, dann halte uns mal auf dem laufenden :)
Zurück zu „Walkera“
