Deine Gestänge sind zu lang:
habe mal bei mir gemessen (Vom einen Ende Kugelpfanne bis zum anderen ende, als o größte Länge:
Kurzes Gestänge Blatthalter zur Paddelwippe sind bei mir 25,8mm. Die Stange von der TS zur Paddelwippe hat 46mm.
Wenn Du an den Anlenkstangen fast kein Gewinde mehr siehst, ist die Länge ungefähr richtig.
Tip zum Grundeinstellen:
Pitchbrücke (Anlenkung/Achse/Lagermitte Nickbrücke waagerecht) - dann ist die Nickbrücke auch in der Mitte der Führungen.
Dann sollten die Hebel des Pitchkompensators waagerecht sein (Gestänge zur Paddelanlenkung anpassen)
Und die Paddelwippen-Hebelchen ebenfalls waagerecht.
Und an den Blatthaltern sollte dann Pitch 0 sein.
Grüße Wolfgang
eine doofe frage grins bitte nicht lachen
#18
Ich habe hier mal die Länge von ganz aussen gemessen. Da hats weniger Meßfehler als in der Mitte des Lochs oder am ende von irgendwelchen Verdickungen:
|<---x------->|
|O=--------=O|
Bei den oberen kurzen Anlenkstangen zB stoßen die KugelPfannen bei mir fast (bis auf 1-2mm) zusammen.
...und... Du solltest m.E. Kugelgelenke nicht schmieren - da gehen sie nur noch schneller kaputt. Entweder mit Zahnpasta auf eine Kugel, in die Dremel einsponnen, Kugekpfanne aufpolieren oder Quetschen.
Wenn die Pitchwippe an der Rotorwellenseite (also gegenüber vom Pitchservo) ganz oben im Rahmen anstößt(Taumelscheibe oben), hab ich max positiven Pitch +10,5 Grad. In der Mitte 0 Grad und unten -10,5Grad (Taumelscheiben unten)
Grüße Wolfgang
|<---x------->|
|O=--------=O|
Grüße Wolfgang
#19
Und, was mir gerade noch auffällt:
bei mir läuft der Rotor andersrum (Wenn Du von Oben auf den Heli schaust, im Uhrzeigersinn) (dann klappts auch besser mit dem Freilauf..). Zumindest die Paddel und Blätter sind bei mir sorum festgeschraubt. (Guckst mal bei mir Gallery Servo-Verkabelung - da sieht man gut, dass die Blatthalter an der Blatthinterkante angelenkt sind)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#21
weiss ich nicht, weil:
Was Du da hast, sind keine Blätter, sondern Farbumrührschlegel. Da ist nach dem ersten Eimer Alpina-Weiss-11l von der Schrift eh nix mehr zu sehen
Mal im Ernst:
lieber die Holzis. Mit den Plaste-Dingern bekommst einmal keinen Spurlauf länger als 30sec hin und außerdem sind die sooo weich, die prügeln sich immer mit dem Heckrohr, wenn man mal "leicht" (ohne das zB das Landegestell hingeht) härter aufsetzt (Das Heckrohr verliert IMMER...)
Grüße Wolfgang
Mal im Ernst:
Grüße Wolfgang
- digitalonkel
Hallo Wolfgang,
klasse Beschreibung für die Kunststoffblätter
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
