Welche Drehzahlen für Logo 10
#16
Ja das ist leider noch das leidige Thema beim eHeli. Wenn du vernünftig leistung willst musst du ganz schön in die Tasche greifen. Aber ich denke mit dem XM12 und deiner anderen Ausstattung kannst du lange fliegen. Das wird ne ganze weile dauern bis du den Motor an seine Grenzen bringst.
#18
Nun ja ansichtssache. Mit dem Tango hat man ausgesorgt egal welche Zelle und mann muss nicht 2 mal kaufen. Aber im Prinzip hast du schon recht es reicht auch was kleineres aber man ärgert sich dann wenn man mehr machen könnte aber der Motor einfach nicht mehr her gibt und man dann neue Akkus und einen neuen Motor braucht.
#19
Hallo Leute,
ich habe gerade das Motoren-Angebot besichtet. Was ist eigentlich mit der
scheinbar neuen Kora-Baureihe von Kontronik? Als Außenläufer müssten
die doch sogar gegenüber den Tangos noch Vorteile haben!??
Auf welche Kenndaten (U/V, Watt etc.) muss ich eigentlich bei der Wahl
eines Motors achten?
EDIT: O.k., wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auf der Kontronik Homepage
steht ja schon, dass er nicht den Wirkungsgrad des Tango erreicht. Trotzdem.
Ich hätte ein Angebot für den Kora 25-10 + Jazz 80 für 319€. Das bringt
mich schon in's Grübeln...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
#20
Ich denke mal die stehen in der gleichen Klasse wie der XM12 von SHP und da würde ich lieber bei Frank kaufen, Kontakt und Service sind super und von Kontronik hört man da so einiges was nicht erfreulich ist. Aber genau angaben kann ich nicht machen da ich den Motor nicht kenn und auch noch nie getestet hab.
