Welche Drehzahlen für Logo 10
Wolfi
#1 Welche Drehzahlen für Logo 10
Beitrag von Wolfi »
Hallo Leute,
da ich meinen Logo recht träge finde, wollte ich gerne wissen welche
Drehzahlen ihr für Schweben, Rundflug, 3D verwendet.
Ich bin im Moment zwar noch Kampfschweber :oops: , aber bei Korrekturen
muss ich wesentlich größere Ausschläge geben, als beim Üben am Reflex :shock:
und das irritiert mich etwas. Im Moment habe ich zwei verschiedene
Drehzahl-Einstellungen, die ich heute gemessen habe. Eimal 1600 und
einmal 1700 Touren. Ist das viel, wenig, verrückt...? :wink:
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
1600 bis 1700 sind für gemütlichen Rundflug OK.
Für 3D mag der Logo 2000 UpM und mehr.
Andi Rummer`s Logo hatte in dem Melle Video 2200 am Kopf :)
Ob der Logo gut geht, hängt aber stark vom verwendeten Motor und der Zahl und Art der Zellen ab.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Hi Chris,
da bin ich ja mit meinen Vorgaben fast richtig. Ausgerüstet ist die Kiste
mit einem Hacker B50 und 14-Zellern (heute waren die 2400er Sanyo
dran). Mir geht's eigentlich nicht um große Steigleistung etc. Das Problem
ist, das Pitch-, Nick- und Rollbefehle seeehr langsam umgesetzt werden.
Was kann das sein?
Übrigens hat das Heck heute auch sehr gezuckt (GY401). Keine Ahnung,
ob das nur der Wind war...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Chris_D
Ist das der normale Logo 10?
Da könnten leichtere Paddel und eine längere Paddelstange helfen.
Ansonsten bisschen mit Expo "scharfmachen" Eventuell zu kurze Servohebel, zuwenig Pitchweg?
Mit Hacker und 14 Zellen ist das aber nunmal auch nicht gerade ein giftiges Setup :oops:
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Ja, ist ein normaler Logo 10. Servohebel haben die für 3d empfohlene
Länge (sogar 1mm mehr), die Pitchausschläge hab' ich entsprechend auf
-3° bis +11° über die Funke begrenzt. Aber zyklisch ist alles drin, was die
TS hergibt.
Vielleicht ist der Hacker nicht das Optimum, für mich als Anfänger aber
wohl o.k., oder nicht?
Außerdem dürfte sich die Leistung des Motors (sprich mögliche Drehzahl)
wohl nicht auf die Agilität auswirken, richtig?
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Chris_D
Der Logo 10 ist von Haus aus nicht sehr agil.
Fliegt eher sehr eigenstabil. Drehzahl hat schon auch etwas damit zu tun.
14 Normalzellen bringen viel Gewicht bei nicht übermässig viel Leistung.
Wunder darf man da keine erwarten. 3D wirst Du mit dem Setup wohl vergessen können. Für eine Rolle oder einen Loop wird es aber reichen.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Meinst Du, das Leistungs-/Gewichtsverhältnis wäre besser, wenn ich
2 Zellen aus dem Pack 'raus nehme? Eigentlich ist die Schüssel ja für
nur 10 Zellen gedacht...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Chris_D
Ja und Ikarus verkauft noch immer Helis mit Bürstenmotor :D
Nein, das kannst Du vergessen. Der braucht eher mehr Dampf, als noch weniger. 5 bis 6S LiPos und entsprechender Motor ist bei 3D Ambitionen wohl schon nötig, dadurch wird die Kiste dann auch leichter.
Mit 14 Zellen sollte er aber auch ganz gut zu fliegen sein.
Darfst halt nur nicht zuviel davon erwarten. Die Leuts investieren ja nicht zum Spass Unsummen in LiPos. Wenn man richtig Power will, kommt man daran nicht vorbei.
heikom
Beitrag von heikom »
Hallo Wolfgang,
haste dir doch den Reflex gegönnt? Hat dein PC doch gereicht?
Warum willst du deinen Logo agiler haben? Für die ersten Loopings :lol: ?
Aber im Ernst: Versuchs mal mit der längeren Paddelstange und den leichten 3-D-Paddel. Das sollte schon was bringen.
Und wenn das noch nicht reicht, kauf dir einen kleinen T-Rex mit 4s-Lipo. Dann geht die Post ab 8) ! Spässle!
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Mit dem Logo 10 3D und 2100 bis 2200 am Kopf hast du ne echte Kampfmaschine alles was drunter ist macht kein Spaß. Motor Tango 45 10, 21er Ritzel und 6s1p Kokam 3200 und du hast ne Rakete der keine Grenzen gesetzt sind.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
@Heiko: Naja, nach dem ersten dicken Crash hab ich die Zeichen der Zeit
erkannt... Mein PC wurde um eine nette Grafikkarte aufgerüstet. Reicht für
30fps :)
Das mit dem Rex überlege ich tatsächlich schon. Ist mal wieder der "haben-
will-Trieb". Mich hat vor allem gewundert, dass der Logo im Reflex so viel
agiler ist. Meiner reagiert schon sehr "lahm" und bricht auch nicht so aus.
@Andreas: Das habe ich mir auch schon überlegt. Im Moment geht's aber
erst mal darum, sauberen Rundflug zu lernen. Der Tango ist mir außerdem
zu teuer. Ich würde eher einen m13 oder xm12 nehmen. Sollte doch ähnlich gehen,
oder? Wenn ich das richtig sehe, brauche ich dann nur auch einen neuen
Regler. 40A dürften zu knapp werden :(
Hab ich eigentlich schon einen kompletten Logo 10 3D, wenn ich das
Rotorkopf-Upgrade für den Logo 10 kaufe? Also mal abgesehen von der
Haube...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Andreas_S
Ein XM12 von SHP geht auch sehr gut kann ich zum anfangen nur Empfehlen aber den Kick bekommst du echt erst mit nem Tango oder was vergleichbarem. Als Regler würde ich nur den Jazz 80 empfehlen sowieso wenn du später mal auf Lipos umsteigen möchtest.
Nein nur der Rotorkopf alleine bringt es leider nicht. Der neue Logo 10 3D hat ein anderes Heck, Drucklager, eine bessere Heckanlenkung usw. Es sind viele verbesserungen mit eingeflossen die es aber als Tuning für den normalen Logo 10 nachzukaufen gibt. Der Logo 10 ist aber auch aus dem Baukasten raus kunstflugfähig ohne etwas zu verändern. Eine Investition in den neuen Rotorkopf lohnt sich aber auf jeden Fall und die andere Heckanlenkung würde ich dir auch ans Herz legen sofern du diese noch nicht hast, alles andere kannst du lassen wie es ist.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
@Andreas: Meinst Du mit Heckanlenkung die neuere Heckrotorbrücke mit
Gelenken? Die habe ich schon montiert, nachdem ich die letzte zerlegt
habe ;-) Ich bin nur am planen, was ich mit dem nächsten defekten
Rotorkopf mache und bin dabei über das Tuning-Kit gestolpert...
Was gibt es noch für Unterschiede am Heck? Und welche Drucklager
meinst Du? Die am Blatthalter?
Ich überlege einfach, ob sich das ganze Tuning lohnt, oder ich gleich den
10 3D Bausatz kaufe...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Andreas_S
Genau das meine ich also das brauchst du dann nicht mehr. Am Heck ist die Halterung noch anders gelöst. Das Heckgehäuse vom "alten" Logo wird mit so einer art kleiner Stift im Heckrohr gesichert. Im Rohr ist ja so ein Loch drin. Beim 3D wird das ganze mit der Wellche gesichert was um Welten besser ist.
Was die Lager angeht hast du recht es sind nur die Lager in den Blatthaltern. Ich würde jetzt nicht gleich nen neuen Baukasten kaufen, mit den Tuningteilen kommst du auf jeden Fall günstiger weg und es geht genau so. Die Lager sind auch kein Muss nur bei sehr hohen Belastungen ist das halt zu empfehlen.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Alles klar, dann werd' ich's mal beim Tunen belassen. Wie gesagt, gibt's
nach dem nächsten entsprechenden Crash den neuen Rotorkopf ;-)
Evtl. sind da die Drucklager schon dabei. Beim Set steht "komplett
kugelgelagert", was auch immer das heißt.
Das mit dem Motor überleg' ich mir noch. Im Moment kann ich einen
größeren sowieso noch nicht ausnutzen. Fliegen tut er so auch. Wenn
der Tango + Jazz nur nicht so teuer wären...
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
