Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
af6767
#16 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Beitrag von af6767 »
frankyfly hat geschrieben:BT kommt unter besten Bedingungen ggf. 100m aber du wirst ja bestimmt deine Fasst-Funke nutzen wollen, die wie BT auch im 2,4GHz ISM-Band werkelt.
das könnte zu weiteren Problemen führen weil sich die Geräte gegenseitig den Empfänger "zustopfen"
Also rein technisch gesehen, glaube ich nicht das Bluetooth Probleme macht im 2,4GHz Band. Liveübertragungen vom VStabi zum Netbook am Boden per Bluetooth habe ich auch schon gemacht.
Entscheidend für die Störung wäre eine Konnektierung aus meiner Sicht, also praktisch unmöglich. Beschwören möchte ich das aber nicht !
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 500 ESP Mini-VStabi
Logo 600 se Mini-VStabi
Funke :
Futaba T10CG
af6767
#17 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Mataschke hat geschrieben:
wenn du einen Betatester brauchen kannst .... :oops:
Unilog + Sensorik+ BTM 222 ist Vorhanden
Meld dich :-)
Komm ich bestimmt gerne drauf zurück !
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
af6767
#18 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Hier mal eine Ansicht der Anwendung in einem frühen Stadium. Es soll ausser der sprachlichen Komponente auch visuell dargestellt werden.
Live View
Live View
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
Mataschke
#19 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Beitrag von Mataschke »
*sabber*
Bluetoothmodul rauskram :oops:
Unilog anschliess
Auf SW wart ;-)
grüße Michael
#20 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Und wie wird das BT Modul mit Strom versorgt??
Mataschke
#21 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
TREX65 hat geschrieben:Und wie wird das BT Modul mit Strom versorgt??
BEC, oder vom Unilog je nachdem würd ich sagen.
Das BTM veträgt 6V zumindest meins ;-)
grüße Michael
speedy
#22 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Beitrag von speedy »
Hmm, und die Tachos werden je nach Sprachbefehl auf die Videobrille projeziert ? ;)
MFG
speedy
af6767
#23 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
Jepp, BT wird direkt an den Unilog oder jedes andere Gerät angeschlossen und mit Strom versorgt. Meins braucht nur eine Spannung von 3.3 Volt.
BT Modul sendet dann an das Netbook und da läuft dann die Software und ein Headset zur Sprachsteuerung ist angeschlossen.
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
Mataschke
#24 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
af6767 hat geschrieben:BT Modul sendet dann an das Netbook
Im Prinzip isses ja nur ne "schnurlose" RS232 Verbindung ;-)
Weil was anderes macht ja der FTDI im Original SM Interface auch nicht.
grüße Michael
af6767
#25 Re: Projekt : Sprachkontroll System für z.B. Unilog
So...ich hab jetzt mal schnell eine Homepage zu meinem Projekt gebastelt.
Ich hoffe man kann so das Ganze etwas effektiver voran treiben und besser Austausch betreiben wenn es interessiert.
Eine Umfrage auf der Seite soll mir dann auch eine Tendenz geben ob es überhaupt jemand interessiert :mrgreen:
Ein Feedback wäre deswegen schön.
hier die Adresse : http://scls.falmer.de
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
