Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Keyshawn
#16 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Beitrag von Keyshawn »
Jupps das ist richtig, aber der Abstand der Schlitze ist so, dass der Motor quasi über Kreuz befestigt werden muss.
d.H. auf dem linken Langloch steht die Schraube ganz vorne an, im rechten Langloch ganz hinten.
Ritzel hab ich das 14er.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Aeroworker
#17 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Beitrag von Aeroworker »
schau doch mal ob die beiden anderen Löcher des Motors (sofern er zwei andere hat) den gleichen Abstand haben.
Keyshawn
#18 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Wit hat geschrieben:Was ist das für Motor... laut Zeichnung von Freakware, falls es sich um einen original Align Motor handelt, müsste der Lochabstand 25 mm betragen und die beiden Schrauben in der Mitte sitzen.
600 M: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=31091
Es ist der 600M Standard Motor. Ich habe jetzt die Alu-Aufnahmehalterung abgeschraubt und den Motor ausserhalb des Modells angebracht. Die Schrauben lassen sich mittig platzieren, wie es
auch sein soll. Im Modell ging es nicht, da die Elektrokabel stark gegen die Seitenwand drücken und somit den Motor wegdrehen.
Mal sehen ob es beim Wiedereinbau besser funzt und ich das Flankenspiel korrekt einstellen kann.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Jense
#19 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Beitrag von Jense »
Ich suche die unterlegscheiben einzeln, aber ohne schrauben:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... orb_item=3
weiss jemand wo diese einzeln zu bekommen sind?
FX-30:
Zurück zu „T-Rex 600“
