Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
#1 Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Geschätzte Trex600-Kenner
Bin im Moment beim Aufbau an den Roll-Anlenkhebeln angekommen. Da blick ich nicht ganz durch und die Heliernst DVD gab mir leider auch keine Antwort auf mein Unverständnis.
Müssen die Roll-Anlenkhebel fest mit der Anlenkwelle verbunden werden, d.H. wenn ich die Anlenkwelle drehe gehen beide Roll-Anlenkhebel (symetrisch angeordnet) mit ? Oder muss jeder Hebel für
sich drehbar bleiben. Denn auch wenn ich die Schraube fest anziehe, lassen sich die Anlenkhebel noch drehen.
Der Nick-Anlenkarm wird ja mittels Imbuss fest mit der Welle verbunden... hmm.. blick da nicht durch..
Wäre froh wenn mir jemand ein Licht aufgehen lassen könnte.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#2 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Die Roll-Hebelchen müssen sich unabhängig von einander bewegen lassen.
Wie sollten sonst die Servoarmbewegung die Taumelscheibe bewegen?
#4 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Danke Didi, hatte mangels Erfahrung einfach den Überblick verloren, welcher Arm für was zuständig ist.-Didi- hat geschrieben:Wie sollten sonst die Servoarmbewegung die Taumelscheibe bewegen?
(Ist mein erster selbstgebauter Heli)
Cool, dann könnte ich ohne Stress mit Roll, vorwärts/rückwärts Schweben.tazmandevil hat geschrieben:Sonstt könntest du nur nick und Heftignick Steuern
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#5 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Kein Problem, dafür ist das Forum da und wir haben alle mal angefangen!Keyshawn hat geschrieben:
#6 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Dafür muss der Nickhebel aber fest sein ne, und genau mittig.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Liebe Heligemeinde
Inzwischen bin ich mit dem Bau des Rex600esp ein wenig weitergekommen und nun habe ich erneut eine Frage.
Wie befestige ich die Servohörner (bzw. Scheiben) ?
In der Anleitung sieht es so aus, als wären das die selben selbstschneidenden Schrauben (T3 x 14mm) wie sie für die Servobefestigung verwendet wurden. Doch die finde ich
relativ lang und ist im Servo kein Gewinde für die Servohornbefestigung ?
Google hat mir leider auch nicht weitergeholfen und ich möchte ungern die Servos beschädigen, wenn ich diese Schrauben reindrehe. Sorry wegen meinen dummen Fragen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#8 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Bei den Päckchen mit den Servohörnern sollten kurze Schräubchen beiliegen, die genau in das Servo passen. Wundert mich, dass da kein Gewinde sein soll.
#9 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Das kein Gewinde in den Servo-Ruderhornaufnahmen worhanden ist ist nur ein Indiz dafür, das selbstschneidende Schrauben reinkommen - wäre ein Gewinde vorhanden, müßten die Schrauben metrisches oder zölliges ( Witworth / BSW ) Gewinde haben
Übrigens : Fragen ist keine Schande, dafür ist das Forum und seine User da - wir haben alle irgendwann mal angefangen und waren über Hilfe froh
Ich finde es klasse, das du den Heli selber zusammenschraubst, so lernt man viel über die mechanischen Zusammenhänge und hat bei Arbeiten am Heli später weniger Probleme, als wenn man ein fertiges Modell zerlegen und wieder zusammensetzen soll, ohne je ne Schraube dran bewegt zu haben. Ich wünsche dir schon jetzt viel Spaß an dem Heli, und vor allem auch weiterhin keine Scheu, Fragen zu stellen
#10 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Danke Crizz, leider hat es eben kleine Rillen in der Servo-Ruderhornaufnahme, die einem Gewinde ähnlich sehen. Aufgrund dessen wurde ich unsicher ob da wirklich Gewinde schneidende Schrauben reinkommen.Crizz hat geschrieben:Das kein Gewinde in den Servo-Ruderhornaufnahmen worhanden ist ist nur ein Indiz dafür, das selbstschneidende Schrauben reinkommen - wäre ein Gewinde vorhanden, müßten die Schrauben metrisches oder zölliges ( Witworth / BSW ) Gewinde haben
Mein so eben erfundenes Motto lautet: Erst googeln, dann fragen und zuletzt wagen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#11 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Kleiner Tipp : wenn T3x14mm drinsteht sind es meist keine metrischen Schráuben, sondern eher selbstschneidende. Sogar unsere Freunde aus dem Land des lächelns haben sich mittlerweile größtenteils angepaßt und verwenden dei Bezeichnung "m" bei betrischen Gewinden, dann würde da stehen "M3x14mm" oder "m3x14mm". Ausnahmen natürlich ausgeschlossen, aber oft kann man sich da gut dran orientieren. In einigen Fällen schrieben die auch "ST-screw" oder "selftaping screw" in die Liste der Teilenummern rein, dann weiß man , es sind selbstschneidende.
#12 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
@Daybyter, nachdem ich doch eine "Selbstschneidschraube" reingedreht habe und dies wegen der Länge nicht ging !!! versuchte ich mal eine M3 Schraube (aus dem Fundus Zuhause) reinzudrehen undBei den Päckchen mit den Servohörnern sollten kurze Schräubchen beiliegen, die genau in das Servo passen. Wundert mich, dass da kein Gewinde sein soll.
man staune, die Rillen sind doch ein Gewinde...
Nachdem ich die Servohornpackungen nochmals gründlich durchgesehen habe, entdeckte ich die sehr kleinen M3 Schrauben im Wirrwarr der unzähligen verschiedenen Servohörnern, welche zum Servo gehören.
Hmmm... aber warum sich der CAD Zeichner der Fa. Align nicht die Mühe gemacht hat, die kurze M3 Servoschraube korrekt im Plan zu zeichnen und zu beschriften, dass wissen die
Götter. Er hat die gleiche Schraube (Bildlich) genommen wie die der Servobefestigungen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#13 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
uih, super Sache. Dann hast du noch Glück gehabt das das Gewinde es "überlebt" hat. Hatte selber noch keine Alignservos im Einsatz, sonst hätte ich das gleich anmerken können.
#14 Re: Trex600esp Aufbau Verständnisproblem
Hallo Trex600esp Experten
Wiedermal ist eine Frage aufgetaucht.
Kann es sein, dass ich beim Standard Motor gar kein Zahnflankenspiel einstellen kann ?
Habe den Motor jetzt in die Halterung "reingefummelt" und ich habe weder Spiel zum Antriebszahnrad hin noch zurück.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
