Seite 2 von 3
				Verfasst: 16.11.2005 20:02:04
				von HarryMuc
				Chris_D hat geschrieben:Geht die Schraube denn nicht in den Motor?
Irgendwie muss der doch befestigt sein
(Kenne das Ding nur aus 2ter Hand von Spawn und Flying Eagle)
Bis jetzt hat der Motor schon gut gehalten
 An dem Motor ansich ist eine runde Metallplatte geschraubt, mit der wiederrum der Motor fest geschraubt wird. Und die Platte und alle Schrauben dran sind scheinbar vom restlichen Gehaeuse (drehenden Teil) isoliert. Hab mit dem Pieper vom Voltmeter gemessen.
Gruesse,
Harry
				#17
				Verfasst: 16.11.2005 22:11:35
				von johann
				[ot]  uiui, diese ganze erderei...hoffentlich erdest du den heli nicht zu viel, sonst kannst du ihn in stückchen von der erde aufsammeln
 [/ot]
probier halt einfach mal aus, vielleicht ist der wiederstand zwischen den teilen einfach zu gross. mein multimeter piepst nimma bei mehr als 1K.
mfg
jo
				Verfasst: 16.11.2005 22:26:10
				von Tombo
also ich hatte auch etliche Störungen, nachdem ich den JAZZ vorne so angeschlossen hatte.
Das Kabel vom Regler zum Empfänger läuft sehr nahe am Motor lang.
Nach einem Absturz - Weil nix mehr ging! -
 habe ich ein BEC unter dem Chasis und das Kabel ist weit weit wech vom Motor
Seitdem nie wieder Störungen !!!
Gruß Thomas
				#19
				Verfasst: 21.11.2005 16:53:01
				von heliminator
				Hallo!
Mal ne Frage zu den Bildern oben:
Was sind das für CFK-Seitenanbauteile??
Die sehen echt praktisch aus!!
*auchdringendbrauchenkann*
				Verfasst: 21.11.2005 18:31:30
				von HarryMuc
				heliminator hat geschrieben:Hallo!
Hallo Christian,
ich hab die CFK-Teile von Nennos Helishop:
http://www.nennos-helishop.de/
Ob sie praktischh sind, weiss ich nicht. Stabiler sollen sie sein
Gruesse,
Harry
				#21
				Verfasst: 21.11.2005 23:42:05
				von heliminator
				Hi Harry, Danke!
Ich find´die schon praktisch, den Regler, FET-Schalter, Empfängerakku hätte ich schon gerne richtig und sicher am Heli montiert, und dafür ist i.m.h.o. irgendwie keine richtige Einbaumöglichkeit da..... (zumindest für "gewissenhafte" Montage...
Werde mir die Teile wohl auch holen müssen....
				#22
				Verfasst: 22.11.2005 22:20:52
				von Ralf B
				Hallo Harry,
bitte ändere folgendes an Deinem LOGO 10, damit Du störungsfrei fliegen kannst:
1) Du hast  Antennenkabel und Kreiselkabel an einer Stelle mit Kabelbinder zusammengefügt. Das Antennenkabel muß frei hängen ohne andere Kabel zu berühren.
2) Bitte verwende als Kreiselplatte das Mikado Originalteil. Die von Nennos-Helishop angebotenen Alu-Kreiselplatten kann ich auf gar keinen Fall empfehlen, da sie häufig Ursache von Störungen waren.
3) Verwende bitte längere Servoarme. Mit den kurzen, die Du verwendest, sind die Taumelscheibenausschläge so eingeschränkt, dass ein Fliegen über das Schweben sicher  nicht möglich ist.
Ralf B
				#23
				Verfasst: 22.11.2005 22:27:53
				von Gerry_
				Punkt 1: einverstanden
Punkt 2: Wieso das denn? (Bitte technische Begründung)
Punkt 3: jeder wie er mit seinem Heli klarkommt, ich fliege auch HS85 mit kurzen Armen und habe mehr als genug kollektive und zyklische Ausschläge.
Gruss, Gerhard
				#24
				Verfasst: 22.11.2005 23:12:28
				von HarryMuc
				heliminator hat geschrieben:Hi Harry, Danke!
ich hab mich wohl verlesen, ich dachte du meinst das CFK Seitenleiterwerk etc. Aber du meinst wohl den CFK Akkuschacht! Jetzt verstehe ich das "praktisch" erst
Den Akkuschacht habe ich von
http://www.rc-city.de gibts unter Logo -> Tuning. Ich glaube das meinst du? Ich war nur verwirrt wegen "CFK-Seitenanbauteile" und dachte sofort an das Seitenleitwerk..
Gruesse,
Harry
				#25
				Verfasst: 23.11.2005 01:01:08
				von heliminator
				Hi, yep,
hatte den Akkuanbau bzw. Akkuschacht  gemeint, sieht auf den ersten Blick aus wie verlängerte Seitenteile oder so was....
Bei Nenno´s Helishop gibt´s sowas auch, ist fast gleich, aber 20 Eur teurer!!
(Unter "Neuheiten")
Da ist doch kaum mehr dran.... ??
Waren bei Dir Schrauben dabei?
				#26
				Verfasst: 23.11.2005 13:08:20
				von Oliver Varoß
				Hallo Ralf B,
geht Dein Name vielleicht mit uxnowitz weiter
Hallo Gerhard/Harry,
zu 2): Durch die elektrisch leitende Schelle der "Tuning-Kreisel-Plattform" von z.B. Nenno kommt die statische Aufladung dichter an den Kreisel, die Überschlagwahrscheinlichkeit steigt. Es müssen hier ja nur noch ein paar mm vom Schraubenkopf zur seitlich rausstehenden PLatine am 401 überbrückt werden. Auf RCLine gab es sogar mal ein Video wo man genau da die Blitze überspringen sehen konnte. Das war "damals" die Lösung des Rätsels, warum der damals "Logo Fluch" genannte Effekt nur bei einigen heftig auftrat und bei anderen gar nicht... Diese Störungen wirken sich übrigens typischerweise nur auf das Heck aus und sind NICHT von tatsächlichen Empfangsstörungen begleitet (die der Empfänger zählen könnte).
Allgemein zum Thema: Welche Software-Version ist denn in dem Empfänger? Alte Software-Versionen waren etwas überempfindlich und haben selbst allerkleinste Störungen gezählt, die nicht zu tatsächlichen Beeinträchtigungen geführt haben/hätten. Mit diesen alten Version hatte ich auch meist "0-10" Störungen. Mit der aktuellen Software werden jetzt meist 0 Störungen angezeigt.
- Oliver
				#27
				Verfasst: 23.11.2005 13:38:52
				von Chris_D
				Oliver Varoß hat geschrieben:Hallo Ralf B,
Man kann wohl davon ausgehen
				#28
				Verfasst: 24.11.2005 23:27:53
				von HarryMuc
				Hallo alle,
vielen Dank fuer die zahlreichen Ideen, ich werde einiges davon probieren und dann berichten (bei der Jahrszeit ist es nur nicht so mit Fliegen).
Oliver:
Welche Software ich im Empfaenger habe weiss ich nicht, da ich kein PC Kabel dafuer habe. Die Version kann ich wohl nur mit Kabel rausfinden? Gekauft habe ich ihm im September, aber das wird wohl nicht viel ueber die Software Version sagen. Ist aber schon mal eine interessante Information! Sollte gar nichts helfen, werde ich mich doch mal um ein PC Kabel kuemmern.
Ralf:
Bezueglich der kurzen Servohebel kann ich mich im Moment auch nicht beschweren. Oliver hat mir den Logo eingeflogen, der hat damit schon Rundflug gemacht. Ich finde bisschen ruhiger kann fuer den Anfang nicht schaden
Christian:
Bei mir waren Schrauben dabei, alles was man braucht. Bei der Nenno Variante sind wohl noch Gummis und Zeugs dabei, hat aber keine Auflage fuer den Regler. Naja ich bin mit der von rc-city.de zufrieden.
Viele Gruesse,
Harry
				#29
				Verfasst: 26.11.2005 10:15:45
				von Oliver Varoß
				@Harry: Kannst mich gerne besuchen, ich habe das Kabel... Die Version sollte aber auf einem Aufkleber stehen. Die 1.00 war noch etwas empfindlich. Die "dannach" dann nicht mehr. Möchte aber gerade nicht den Empfänger an den PC hängen um nachzusehen welche Version das ist
@Ralf: Wegen der kurzen Servohebel, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Seit dem ich den neuen Kopf drauf habe konnte bzw MUSSTE ich die Ausschläge stark zurück nehmen. Ich habe zwar noch die langen Hebel drauf, aber glaube nicht, daß die noch nötig wären. Ralf, beziehst Du DIch bei der Aussage auf den 3D Kopf?
@Harry: Ruhiger wird der Heli nicht unbedingt durch die kurzen Hebel. Es geht nur darum, ob Du genug linearen Ausschlag zusammen kriegst. OK, vielleicht wird er ein kleines bisschen ruhiger, weil die Servos mit kurzem Hebel mehr Haltemoment haben und etwas weniger Spiel...
- Oliver
				#30
				Verfasst: 26.11.2005 12:51:23
				von HarryMuc
				Hi Oliver,
guter Tipp das mit dem Aufkleber
 Ich habe 1.16, aktuell ist die 1.21b. Wenn mein Logo wieder fit ist (ein Kugelbolzen an der Taumelscheibe ist beim Aufschrauben abgebrochen, aergerlich, kann nur empfehlen sehr vorsichtig beim Aufschrauben zu sein. Glaub ich steige beim Thema Schraubensicherung bald auf Honig um...), meld ich mich bei dir.
Ein paar Sachen habe ich schon geaendert, aber konnte bisher noch nicht testen.
Die Servohebel lasse ich erstmal drauf, er fliegt ja damit.
Gruesse,
Harry
