CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
baumi77
#16 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von baumi77 »
@ Traube
Gute Morgen,
Setup Dateien sind schon unterwegs!
Wie gesagt mit diesen Dateien (Einstellungen) fliegen wir. Mit dem 3G Heli fliege ich zur Zeit sehr viel, letzten Samstag 10 Akku Packs zu je 7 Minuten -
Wow war das ein tolles Wetter letzten Samstag im vergleich zu Heute :roll:
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Traube
#17 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von Traube »
baumi77 hat geschrieben:@ Traube
Gute Morgen,
Martin
Guten morgen!!
Jo, ich habe die Dateien gerade runter geladen!
Vielen Dank Martin!
Ja, hier ist es im Moment sehr nebelig, ich hoffe das er sich bald auflöst!! :) :)
Schönes Wochenende!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
BluescreenISU
#18 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von BluescreenISU »
Es gab doch auch eine Rückrufaktion für die Ice HV Regler, die
a) das Kühlgehäuse nicht spielfrei verklebt hatten und
b) die Platine im inneren keinen Kontakt zum Kühlkörper hatten.
Ich finde den Beitrag bzw. Link hierzu leider momentan nicht. Evtl hattest du
ja Regler aus dieser Produktionsserie. Wie hier schon gesagt wurde, rät Castle
dringend von der Verwendung eines Antiblitz-Widerstands ab, da der Regler hierdurch
zerstört werden kann und es zu Fehlern bei der Lipoerkennung kommt.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Fabi-1980
#19 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von Fabi-1980 »
http://www.castlecreations.com/support/ ... hv160.html
Hier mal der Link ist aber zum 160HV, aber einfach mal etwas stöbern :wink:
Sollte ja ähnlich sein zum 120HV...
fireball
#20 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von fireball »
Danke für die Info... da werd ich mal für meinen 160HV das Kit bestellen... :)
Fabi-1980
#21 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
fireball hat geschrieben:Danke für die Info... da werd ich mal für meinen 160HV das Kit bestellen... :)
Bitte habe ich auch schon gemacht :wink:
fireball
#22 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Wobei das ja schon bissl albern ist, bei Castle den einen cm Schrumpfschlauch zu bestellen *hust* Aber immerhin bekommt man neue Labels dazu...
Ach, was mir bei der ganzen Diskussion einfällt, was ich total verdrängt hab: Ich hab auch am ICE HV, genau wie am BEC Pro, die Kondensatoren getauscht... Das ist schon so lange her, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht hab... :) - hab ich eben erst gesehen, als ich draufgeguckt hab.
Traube
#23 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
So, ich habe den CC 120HV noch eine 3. Chance gegeben und habe es bis jetzt nicht bereut! Wirklich Klasse Regler!!
Mit dem Setup, hier aus dem Forum, scheint alles zu funzen!!
Ich hoffe, dass Wetter wird bald mal wieder etwas besser, damit ich raus kann um mal richtig zu fliegen!
Gruß, Stephan
- Nicci
baumi77
#24 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Hallo Stephan,
hoffentlich hat mein Setup Dir geholfen und der Regler funkt jetzt und Du kannst viele traumhafte Flüge erleben! :wink:
Martin
Traube
#25 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Hey Martin!
das hoffe ich auch, vielen Dank!!! :)
Gruß, Stephan
- Nicci
WalsumerA3
#26 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von WalsumerA3 »
Könntet ihr das Setup mal Posten? Habe die 3G Super Combo mit dem 700MX Motor und ein USB Kabel, und muss auch noch den Regler Progammieren. Wäre nett, wenn ihr das mal Posten könntet
RC-Toy hat einen Antiblitz mitgeliefert, diesen habe ich schon verlötet. Sollte ich den wirklich wieder abmachen?
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
thomas1986
#27 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von thomas1986 »
timing 5
pwm 8khz
gov gain 18
Traube
#28 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Guten morgen!
Ja, im Prinzip schon, aber ich denke, das sollte Martin machen, da es auch sein Setup ist!
Gruß, Stephan
- Nicci
WalsumerA3
#29 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Wäre super wenn Martin das machen könnte. Stehe da momentan bissl auf'm Schlauch. Fliege nur V Helis.....
Sven
baumi77
#30 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
okay, poste hier meine Setup-Datei für meinen T-Rex 700E 3G alles vom origl. Align Baukasten, keine anderen Teile verwendet.
Setup ist auch einfach eingestellt, Motordrehzahl auf 1750 Umdrehungen, da mir diese für meinen Flugstil reichen.
20101101_T-700E_3G_fix.dat
Bei diesem Setup ist die Drehzahl am Regler programmiert (auf 1750), kann über den Sender nicht verändert werden!
20101016_T-Rex700E_var.dat
Bei diesem Setup ist die Drehzahl am Sender einzustellen!
Übernehme keine Haftund für Schäden !
Viel Spass und viele Grüße
Martin
T-Rex700E_ICE120.zip
(1.22 KiB) 145-mal heruntergeladen
Zurück zu „T-Rex 700“
