Timmey hat geschrieben:Wie meinst du das Martin? Ein großes Ritzel braucht doch nicht mehr Strom?!
Und warum gehen dann mit einem kleineren Ritzel die Stromspitzen zurück?
Mit dem 13er Ritzel konnte ich den JIVE zum Abschalten bringen mit dem 12er nicht mehr!
Weil du mit dem 13er bei gleichem Motor mehr Drehzahl anliegen hast. Um die zu halten brauchts mehr Strom. Bleibt das Verhältnis von Ritzel zu kV-Zahl aber gleich, dürfte sich der Strom eigentlich nicht verändern. Vorausgesetzt die Motoren entwickeln gleich viel Kraft.
RedBull hat geschrieben:Und warum gehen dann mit einem kleineren Ritzel die Stromspitzen zurück?
Weniger Drehzahl weniger Strom. Wenn du von ein und dem selben Motor sprichst ist das natürlich völlig korrekt. Aber um die selbe Drehzahl wie du zu erreichen braucht er eben wegen seiner geringen KV (890) ein größeres Ritzel.
RedBull hat geschrieben:Mit dem 13er Ritzel konnte ich den JIVE zum Abschalten bringen mit dem 12er nicht mehr!
Sicher?! Mein ehemaliger JIVE 80LV mit Kühlkörper hat die 150A Peak locker mitgemacht, auch im Hochsommer.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Timmey hat geschrieben:Weniger Drehzahl weniger Strom. Wenn du von ein und dem selben Motor sprichst ist das natürlich völlig korrekt. Aber um die selbe Drehzahl wie du zu erreichen braucht er eben wegen seiner geringen KV (890) ein größeres Ritzel.
Ah, jetzt weiß ich was du meinst!
Wenn ich von der Mechanik her aber nicht komplett falsch liege wird das Drehmoment mit größerem Ritzel schlechter und der Motor/Regler muß mehr arbeiten um die Drehzahl zu halten, richtig?
Timmey hat geschrieben:Sicher?! Mein ehemaliger JIVE 80LV mit Kühlkörper hat die 150A Peak locker mitgemacht, auch im Hochsommer.
Ich fleige aber 600er Blätter und da könnten die Spitzen noch höher gewesen sein, das war ebenfalls bei Temperaturen > 32°C
Ne eigentlich nicht, spielt keine Rolle wie groß das Ritzel ist.
Gut möglich, 600er Blätter ziehen schon ein gutes Stück mehr.
Gruß Tim
Je größer das Ritzel ist, um so geringer ist das Drehmoment an der Hauptrotorwelle. Daraus resultiert im Umkehrschluss, dass Drehmomentstöße auch zu größeren Stromspitzen führen. Ein stärker untersetztes System kann weicher auf Änderungen des Leistungsbedarfs reagieren. Das gilt selbstverständlich nur dann, wenn beide verglichenen Systeme die gleiche Leistung abgeben und beide Antriebe im ähnlichen Wirkungsgradbereich betrieben werden.
Das setzt wieder eine optimale Regleröffnung voraus, denn sonst ist da wieder ein Flaschenhals. Selbst sehr gute Regler wie der Jazz haben ihre Grenzen, in denen man sich bewegen sollte. Letztlich auch wenig Try & Error, das optimale Setup zu finden.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Werde ich ja dann sehen wie ich so zufrieden bin mit meinen Motor, will eh nicht über 2000U/min kommen.....
Was haltet ihr eigentlich von RockAmp 40C Lipos?
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
