Logo 500se Akku wahl?
#1 Logo 500se Akku wahl?
habe jetzt meinen Logo 500se fast fertig und bin noch beim überlegen welchen 6s Akku ich nehmen soll. Was könnt ihr da so empfehlen? Gibt es auch was gutes bei HobbyKing für´n Logo?
LG Andy
LG Andy
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#2 Re: Logo 500se Akku wahl?
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#3 Re: Logo 500se Akku wahl?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10376
Der geht auch gut und kommt ausm DE Warehouse, der Preis ist genial.
#4 Re: Logo 500se Akku wahl?
Hallo Armadillo, bist du dir da sicher, dass der LiPo in den 500ér passt. Wenn man die Bewertung des LiPo´s liest, steht dort, dass er nicht passt.
Olli
Olli
#5 Re: Logo 500se Akku wahl?
Hallo Freunde,
ihr schießts a bisserl schnell, schauts mal was er für einen Motor hat, der bräuchte bei 6S ein 17er Ritzel um halbwegs auf Drehzahl zu kommen, ich denke Andy braucht eher was Richtung 8S 3700 mAH!
Martin
Martin
#6 Re: Logo 500se Akku wahl?
Passt sehr gut:
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 689&p=4689
"Der Akkuschacht hat eine Größe von: Höhe 62 x Breite 54 x Länge 300 mm"
Der Einwand mit dem Motor ist zwar richtig, aber vielleicht will er ja niedrige Drehzahlen fliegen.
Hat ja selbst die 6S ins Spiel gebracht.
Zuletzt geändert von Armadillo am 24.11.2010 19:58:25, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: Logo 500se Akku wahl?
Passt der dann auch in meinen Logo? Weil bei der einen Bewertung steht was das er zu hoch ist mit 55?Armadillo hat geschrieben:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10376
MFG
#8 Re: Logo 500se Akku wahl?
Hatte es ja gedacht mit 17 Ritzel an 6s dürfte ja so keinen probleme geben oder? Wollte am anfang 8s aber habe es dann doch wieder fallen lassen...
#9 Re: Logo 500se Akku wahl?
Aber 6S mit 17-18er Ritzel, zieht sicher mächtig AmpsArmadillo hat geschrieben:Hat ja selbst die 6S ins Spiel gebracht.
Ich denke da wird dem ICE 100 schön warm unterm grünen Kühlkörper, komme ich mit einem 12er Ritzel am Pyro 600-12 auf Spitzen von über 100A!
#10 Re: Logo 500se Akku wahl?
Der Akku passt definitiv! Ich flieg die SLS EP 5000 30C, die sind sogar noch breiter und passen genau ins Chassis.
Der Pfosten aus dem Kommentar jammert weil er 55mm breit ist. Dann dreht man den Akku halt um 90°, faszinierend, dass da so viele Leute nicht drauf kommen.
Ich würd das so auch nicht fliegen, aber der Akku passt auf jeden Fall und würde auch die Last aushalten, wie das beim Regler aussieht ist was Anderes.
Ich würde die Konfiguration auf jeden Fall noch einmal überdenken. Für 6S wäre eher der 4025-1100 prädestiniert.
Zuletzt geändert von Armadillo am 24.11.2010 20:07:45, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Logo 500se Akku wahl?
Beschreibung für den Scorpion HK4025-890:
Da fehlen dir mindestens 4SScorpion HK-4025-890 (12N8P)
bestens geeignet für Logo500 / 600 oder T-Rex 600 mit 10-12s
#12 Re: Logo 500se Akku wahl?
Es gibt hier einige im Forum, die den Motor (890) mit 6S fliegen und das geht ohne Probleme.
#13 Re: Logo 500se Akku wahl?
Ich werde jetzt diesen Motor mal im Heli lassen, hatte ihn günstig bekommen daher habe ich ihn mir gekauft
Regler ist es jetzt ein Kontronik Jive 100LV geworden.....
SLS Akkus hören sich auch gut an. Will ja erst nächste Woche bestellen, also habe noch etwas zum überlegen....
P.s Der HK4025-890KV geht max. bis 8s
Zuletzt geändert von Max_Payne am 24.11.2010 20:19:19, insgesamt 1-mal geändert.
#14 Re: Logo 500se Akku wahl?
Die Belastung für den Regler bleibt generell gleich. Nur die Übersetzung ist halt eine andere als mit dem 1100er Motor. Probleme bekommt man, wenn man mit der Drehzahl höher will und einem die Zähne an den Ritzeln ausgehen. Von daher ist es vernünftiger eher den 1100er Motor zu nehmen, aber funktionieren tut es mit dem 890er sicher auch.
Schreib mal ColaFreak an. Die verkauft demnächst genau die Akkus die bei dir passen würden. Ich hätte auch noch 2 6S SLS ZX 6000er, die ich wegen Umbau auf 10S nicht mehr brauche, die werd ich am Wochenende hier einstellen.Max_Payne hat geschrieben:SLS Akkus hören sich auch gut an. Will ja erst nächste Woche bestellen, also habe noch etwas zum überlegen....
#15 Re: Logo 500se Akku wahl?
Wie meinst du das Martin? Ein großes Ritzel braucht doch nicht mehr Strom?! Ich favorisiere immer ein größtmögliches Ritzel um möglichst viele Zähne im Eingreif zu haben, für maximale Kraftübertragung und leises Betriebsgeräusch.Aber 6S mit 17-18er Ritzel, zieht sicher mächtig Amps![]()
Gruß Tim
