Zumindest sind 35g ja schon mehr als ein Midiservo
Mini Protos Baubericht
- trailblazer
#16 Re: Mini Protos Baubericht
Ich hab noch nie in einem meiner Helis Trimmgewichte drin gehabt?!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#17 Re: Mini Protos Baubericht
Ich kanns mir auch nicht erklären aber die SLS ZX sind leichter als mein erster Satz akkus und früher passte da alles ohne trimmgewicht aber bei nur 2100 statt 2200mAh.
Also what shalls
Also what shalls
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#18 Re: Mini Protos Baubericht
So war mir doch ein Dorn im Auge und habe das Heckservo umgedreht, dadurch konnte ich in der Nase 10g abspecken und bin jetzt bei glatten 900g
- seitwaerts
#19 Re: Mini Protos Baubericht
Na, immerhin!b3nJi hat geschrieben:dadurch konnte ich in der Nase 10g abspecken und bin jetzt bei glatten 900g
Ich bin sicher, dass da i-wie noch was zu machen wär...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
- trailblazer
#20 Re: Mini Protos Baubericht
Schade das der kleine Protos den immensen Gewichtsvorteil seines grossen Bruders nicht ganz erreichen kann. Ein sehr leichter 450er ist es irgendwie nicht geworden. Vielleicht ist es tatsächlich nicht verkehrt ihn auf 350er Blätter zu stretchen.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#21 Re: Mini Protos Baubericht
Puhh 900g, das ist ja ein ganz schöner Brocken! Naja der Umstieg auf 2,4GHz und Flybarless müsste nochmal gute 50g bringen.
Kann man standardmässig auch 350mm Latten fliegen? Steht da was in der Anleitung?
Gruß Tim
#22 Re: Mini Protos Baubericht
Wie viel wiegt denn ein Rex 450 Pro mit ähnlicher Ausstattung? Ist der nicht sogar leichter? ^^
#23 Re: Mini Protos Baubericht
450 Pro ist ne gute frage
Der SE:
Über 350mm Blades steht da nichts, ist auch mit 325er schon kaum noch platz zum heckrotor.
Der SE:
Aber was interssiert mich das Gewicht, soll ja nur fürn Winter in der Halle sein der kleineb3nJi hat geschrieben:Habe jetzt mal meinen alten 450 Rex Clone mit samt seiner Ausstattung auf die Waage gestellt.
Mit den selben Akkus bringt er 875gramm drauf.
- killroy-tattoo
#24 Re: Mini Protos Baubericht
Also mein Mini ist soweit auch fertig fehlt nur noch etwas elektronik die rein muß Empfänger, Stabi. Also auch ich muß schon sagen das alles sehr gut funktioniert hat beim bauen nur 2 sachen sind mir aufgefallen:
1. Ist es normal das wenn ich am HRO Kopf drehe das es etwas schwergängig ist? Evtl Riehmen zu stramm? und wie ist er genau richtig eingestellt wie stramm sollte er sein?
2. Das Heck macht mir etwas sorgen da die Schiebehülse etwas schwer läuft wenn ich die Steuerbrücke ( oder wie das heißt, da wo der Kugelkopf dran sitzt) bewege. wenn ich die beiden Führungsschrauben oben und unten weiter raus drehe geht es leicht aber dann fassen sie kaum noch in die Führung und alles könnte raus rutschen. Woran kann das liegen?
Danke schonmal
Gruß Frank
Danke schonmal
Gruß Frank
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Goblin 500
V-Bar Control
#25 Re: Mini Protos Baubericht
1. Ist normal habe dne Riemen recht locker sitzen und er dreht trotzdem recht Schwer.
Schau dir mal Videos von ihm an dort siehst du das selbst bei Team MSH der Rotor nachdem Motor aus machen sehr schnell bremst.
2. Keine ahnung, vielleicht Lager verspannt?
Bei mir geht da alles auch wenn die Schrauben richtig fest sind.
Hast du die scheibe benutzt damit die "Anlenkschere" richtig gerade steht (Anleitung Seite 33)?
- killroy-tattoo
#26 Re: Mini Protos Baubericht
b3nJi hat geschrieben:1. Ist normal habe dne Riemen recht locker sitzen und er dreht trotzdem recht Schwer.
OK Danke das mit punkt 1 beruhigt mich etwas und zu punkt 2 muß ich gestehen das ich den teil mit der scheibe nicht richtig in der anleitung verstanden habe. Wie kann man denn die verstellen die Schere so das sie schief oder besser grade steht?????????????????
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
- trailblazer
#27 Re: Mini Protos Baubericht
Versuche mal mit den Heckgehäuse schrauben zu experimentieren. Wenn diese nicht gleichmässig angezogen sind, könnte der Umlenkhebel leicht schief stehen. Dieses Problem gab es auch manchmal mit dem grossen Bruder. Insbesondere die Schraube für die Führungsrolle darf man nicht zu fest anziehen!
Wenn das alles nichts hilft kann man auch einen der Führungsbolzen leicht "ausdünnen".
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- killroy-tattoo
#28 Re: Mini Protos Baubericht
OK danke für den Tip werde gleich mal nachsehen wo genau das problem ist. die schraube für die führungsrolle habe ich schon etwas gelockert die kann es nicht sein aber wie gesagt ich kuck mal was ich da falsch gemacht habe sonnst kommt der dremel zum einsatz.
Gruß Frank
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
#29 Re: Mini Protos Baubericht
Du prüfst mit dieser dicken Scheibe ob die Schrauben mit den "Zapfen" beide gleichzeitig anliegen.
Falls nicht musst du die Schrauben von dem Umlenkhebel (schere, wie auch immer man es nennen will) lösen und das korriegieren (die Schrauben haben leicht spiel in den Lagern).
Ansonsten verspannt sich die Pitchhülse auf der Heckrotorwelle.
- killroy-tattoo
#30 Re: Mini Protos Baubericht
Jupp hat geklappt jetzt ist es leichtgänig DANKE
gruß Frank
gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
