Stromverbrauch von Hausbesitzern...
#16 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
wir liegen bei ca. 40KW pro Tag
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#17 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
einfache Frage: genausoviel wie das Wasser das sie verdrängenAgrumi hat geschrieben: was wiegen die fische eigentlich, wenn sie im wasser schwimmen? *duck*
#18 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
genau, dachte ich mir schon.kawa-zx9r hat geschrieben:Das verhält sich ähnlich wie Flieger auf Laufbändern.
#19 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
frankyfly hat geschrieben:einfache Frage: genausoviel wie das Wasser das sie verdrängenAgrumi hat geschrieben: was wiegen die fische eigentlich, wenn sie im wasser schwimmen? *duck*
das würde ja bedeuten, das ein und der selbe fisch, in salzwasser leichter ist wie in süßwasser, das kann nicht sein!
- digitalonkel
#20 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Na, da scheinen wir schon sehr effizient zu sein: Haus 130 qm, 2 EW 2 Ki brauchen 3400 KWh p.a. also im Schnitt <10 KWh/Tag
Bei uns läuft die Waschmaschine/Kondenstrockner/Spülmaschine nahezu jeden Tag
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
#21 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Salzwasser hat eine höhere Dichte - also wäre der Fisch im Salzwasser schwerer.
#22 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
ok, dann halt in die andere richtung, aber warum??kawa-zx9r hat geschrieben:also wäre der Fisch im Salzwasser schwerer.
#23 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
/me denkt, brenner schlachtet uns gleich.
#24 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
oder sein Volumen verändert, an der Oberfläche schwimmt oder sich durch Muskelkraft auf Höhe/Tiefe halten muss.Agrumi hat geschrieben:das würde ja bedeuten, das ein und der selbe fisch, in salzwasser leichter ist wie in süßwasser,
#25 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Warum? ich sehe keine "No-OT-Markierung"Agrumi hat geschrieben:/me denkt, brenner schlachtet uns gleich.
#26 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
eine frage hätte ich aber noch, benötigt der fisch in salzwasser mehr energie wie in süßwasser? *rennwasdaszeuchhält*
Rundflieger
#27 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Das wären 33 Watt Standby, erscheint mir bischen viel. Hast das gemessen ?brenner hat geschrieben:-0,8 kwh Standby Festplattenrekorder
Wir haben hier vor Monaten auch mal mit einem Energiemessgerät dem ganzen Standby-Gelumpe auf die Finger geschaut: Wir kamen bei 12 Geräten auf insgesamt ca. 60 Watt, die da permanent durchsickern. Wobei sich nicht ermittlen lies, was sich unserer Therme und unser Cerankochfeld genehmigt - die lassen sich nämlich nicht ausstecken ...
Mit den beiden Geräten sind es also insgesamt 14 Standby-Geräte. Eigentlich viel zu viel.
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 06.01.2011 13:57:08, insgesamt 1-mal geändert.
#28 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wenn es ein Süßwasserfisch ist, nein, denn er wird nicht lange genug leben um viel Energie zu verbrauchenAgrumi hat geschrieben: benötigt der fisch in salzwasser mehr energie wie in süßwasser?
Klingt für mich auch eher nach "Idle" bei einem HTPCDas wären 33 Watt Standby
fireball
#29 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Das kann schon möglich sein, ich würd da fast ne Dreambox unterstellen, die im "normalen" (nicht Deep)Standby nicht mehr macht, als den Video Out abzuschalten...Rundflieger hat geschrieben:Das wären 33 Watt Standby, erscheint mir bischen viel. Hast das gemessen ?brenner hat geschrieben:-0,8 kwh Standby Festplattenrekorder
#30 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wir haben 12000kWh im Jahr
Mit Homeserver, 2 Aquarien, 5 Leuten und Warmwasser per Strom.
Zuletzt geändert von ColaFreak am 06.01.2011 14:06:55, insgesamt 1-mal geändert.
