Align Steller BL25T Problem, Motorläuft kurz an, dann aus
Chris_D
#16
Beitrag von Chris_D »
Allergon hat geschrieben:Das Ritzel ist das 13Z
Das dürfte bei U/V 3200 tatsächlich etwas gross sein.
ATK
#17
Beitrag von ATK »
Hallo zusammen,
@er corvulus
Riemenspannung passt und ist nicht verdreht, Flankenspiel stimmt auch (habe ich sogar mehrmals geprüft :-) )
@agrumi
Akku passt, habe ihn zum testen an ner Autobatterie (habe auch während den Test gemessen, und die Spannung bleibt über 12V). Und die Zellenzahl kann ich gar nicht einstellen, oder? In der Englischen Anleitung steht nix davon drin :roll:
@chris_d
Habe ich mir gestern im Bett auch noch überlegt. Die Meisten hier fliegen ja ein 13Z-Ritzel, aber die meisten haben auch nen anderen Motor :wink: , ich mach nun mal das 11er Ritzel drauf, mal schauen wie es damit aussieht.
Trotzdem wäre es klasse wenn sich vielleicht noch jemand meldet der ebenfalls den 420LF Motor hat, und was für ein Ritzel derjenige benutzt :)
Und nochmals danke für die ganzen Ratschläge, ist einfach klasse hier :P
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
ATK
#18
Beitrag von ATK »
So, 11er Ritzel ist drauf. Phänomen ist gleich geblieben. Ich nehm gleich mal ein Video auf, und setze es hier dazu, das sollte alles bisschen Verdeutlichen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
ATK
#19
Beitrag von ATK »
Hier das Video. Nicht Wundern, der Rex ist noch nicht ganz fertig, der Gyro fehlt noch ist aber auf dem Weg :D
T-Rex Problem.mpg
(3.39 MiB) 79-mal heruntergeladen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Agrumi
#20
Beitrag von Agrumi »
hi andy,
das hört und sieht sich an als wenn eine phase fehlt!schau mal nach ob alle 3 kabel die vom regler zum motor gehen richtig kontakt haben.wenn da alles ok ist,könnte es auch am timing liegen...geh damit einfach mal etwas höher,so 10° bis 15° für den anfang.
ATK
#21
Beitrag von ATK »
Das mit der Phase teste ich gleich mal, werde die Kabel jetzt mal zusammen Löten.
Mit dem Timing habe ich schon Versucht, leider gibt es da nicht viel einzustellen. Ich kann nur Low (2-Pol Motoren) Middel (6-Pol) oder High (6-Pol + Mehr-Pol), und da habe ich auch schon alles getestet
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
ATK
#22
Beitrag von ATK »
Phasen sind es auch nicht, habe eben die Leitungen zusammengelötet, und es hat auch keine Auswirkung gehabt
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
ATK
#23
Beitrag von ATK »
Ich glaubs nicht! Es war die Autobatterie! Ich habe eben meinen Akku (heute bekommen) aufgeladen angeschlossen, und das ding läuft ohne ein murren los!
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Beitrag von helihopper »
BL Regler und AUtobatterie soll man doch nicht machen. Habe ich zumindest so in Erinnerung.
Chris_D
#25
Akku leer kam aber schon recht früh von Agrumi :twisted:
*lol* :wink:
ATK
#26
Beitrag von ATK »
Ja, klar kam das, und ich habe davor die Batterie gemessen, sogar unter last . Die Spannung war schön bei 12V :banghead: :banghead: :banghead:
@helihopper
Nicht? Hmm, gut wollte die ja nur Benutzen um alles Einzustellen, damit ich loslegenkann wenn alles da ist
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Wolfi
#27
Beitrag von Wolfi »
Einen nicht eingestellten Heli mal eben an der Kante der Werkbank anlaufen
zu lassen, ist aber auch mutig ;-)
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
ATK
#28
Beitrag von ATK »
Na eingestellt war / ist er ja, nur der Motor wollte noch nicht so ganz wie ich wollte :wink: :D
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Zurück zu „T-Rex 450“
