Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Maik262
#16 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von Maik262 »
Remo180 hat geschrieben:Hi,
passt der Rumpf eigentlich auch auf einen TREX 450?
Könnte mal ein Besitzer bitte den Bereich des Hauptzahnrads innen von der Breite her ausmessen?
Vielen Dank!
einen 450er Rex wirst du du da nicht hereinbekommen :( , da der Rumpf genau auf den Mini Titan zugeschnitten ist, der Rex ist hier schon um einiges viel zu hoch
pitchhitter
#17 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von pitchhitter »
Schade, selten so einen wunderschönen und detailverliebten kleinen Rumpf gesehen :(
Maik262
#18 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Vielleicht findet du jemanden, der deine Mechanik gegen eine vom Mini Titan tauscht. Die Komponenten kannst du ja weiterhin benutzen :P
bernharda
#19 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von bernharda »
Tach auch Remo180, (komischer Vorname)
sieh dir mal diesen Baubericht http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=59334 an dann siehst du das der Rumpf halt ganz und gar auf den MT zugeschnitten ist.
Leider! :(
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Batman
#20 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von Batman »
Das ist übrigens daraus geworden.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
bernharda
#21 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Tach auch Reinhard,
und merkst du eine Änderung im Flugverhalten?
Ich habe keine bemerkenswerte Änderung feststellen können. :toothy7:
Gruß Bernhard
Bernhard
Batman
#22 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Na ja, er is a bissal lauter, hat jetzt mit dem Flugverhalten nix zu tun.
Dadurch daß ich vorher CFK Latten draufgehabt habe fliegt er jetzt wieder schön ruhig und steht fast in der Luft.
Hat aber nix mit dem Rumpf zu tun sondern eher mit den Rotorblättern.
Vibrationen sind, weg schönes Flugbild, ich hab Freude drann
mfG
Reinhard
bernharda
#23 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Für alle die (wie ich) von der Agusta nicht genug bekommen können.
Bernhard
Rheobus
#24 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von Rheobus »
hallo
tolle Fotos, das sieht echt richtig klasse aus....
ich möchte meinen MT SE auch demnächst in einen (schon gekauften) roten Agusta Rumpf bauen, da mein MT aber mit halb symmetrischen Spinblades perfekt fliegt, würde ich diese gerne drauf lassen, spricht außer der Optik etwas dagegen?
ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich für den Bau alles an Werkzeug/Kleber etc. benötige, ein paar Empfehlungen für die richtige Schere etc. wären sehr nett...
Gruß Ingo
Mikado Logo 600 + Mikado Logo 600 SE + Compass Atom 7HV + Minicopter Diabolo + Logo 400 SE
bernharda
#25 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Rheobus hat geschrieben:hallo
Gruß Ingo
Tach auch Ingo
außer der Optik spricht alles für die Spinblades (hab ich auch auf meinem Besenstiel :mrgreen: ).
Gruß Bernhard
Bernhard
Rheobus
#26 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
danke Bernhard, das wollte ich hören :mrgreen: der MT fliegt sich nämlich mit den SpinBlades so was von angenehm, das es schade gewesen wäre, diese runter zu bauen...
ich hatte mit einfachen Blättern unter 2700U/Min wobbeln, mit den SB ist das komplett weg, werde morgen mal testen ob ich mit der Drehzahl noch weiter runter kann, welche min. Drehzahl fliegst du (13er Ritzel) ?
ich sehe gerade du kommst aus Paderborn, ich bin aus Lemgo, da wäre ein live Bild von deinem MT doch gar net soo abwegig :wink:
Rheobus
#27 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
kann mir jemand sagen, ob man in den A9 Rumpf größere 3S Akkus z.B. 2600er SLS (LxBxH 118x34x37mm) in den Rumpf bekommt, oder sind 2200er das Maximum was rein passt?
bernharda
#28 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Wird eng denke ich. :dontknow: Ich messe aber am Wochenende noch nach.
Bernhard
Raptor-Flyer
#29 Re: Agusta A109 K2 Rupfbausatz für E325 (rot lackiert)
Beitrag von Raptor-Flyer »
Wenn du die SE Akkurutsche hast und du so viel Platz für den Akku im Rumpf wie unter der normalen Haube hast, dann kannste auch 40C 3000er 3S Turnigys drunter packen :mrgreen:
YouTube: KLICK MICH!
Zurück zu „Thunder Tiger“
