Baubericht Wii-Y6
Maik262
#16 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von Maik262 »
-Didi- hat geschrieben:
Maik262 hat geschrieben:Die Teile für nen Tri oder Hex bestellen :lol:
:wink: Klick >>> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=81550
:lol:
Dann schnapp dirn Heli und geh fliegen :drunken:
-Didi-
#17 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von -Didi- »
Maik262 hat geschrieben:Dann schnapp dirn Heli und geh fliegen :drunken:
Prima Plan! Das geht los! :)
...und zurück zum Thema! :wink:
guro
#18 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von guro »
schick. was hast du für den rahmen gelöhnt? kommt man da evtl auch ran?
sind das 8er oder 10er props?
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
-Didi-
#19 Re: Baubericht Wii-Y6
guro hat geschrieben:sind das 8er oder 10er props?
Das sind 8x4,5!
Preis musst Du selber erfragen, da der variiert, je nach Ausstattung, Größe, mit oder ohne Landegestell.
Kontaktadresse bekommst Du bei Interesse via PN von mir. :wink:
-Didi-
#20 Re: Baubericht Wii-Y6
Inzwischen habe ich alle TEile zusammen und es kann endlich weiter gehen.
Noch sieht die Verkabelung wild aus, aber dafür sind alle Regler programmiert und angelernt.
Die Motoren laufen in die richtige Richtung und das Board tut das, was es tun soll.
Cycletime ist bei 2100.
Was ein bisschen tricky war, das Anlernen der Regler an den Sender/Gasweg.
Irgendwie habe ich das mit dem Summensignalempfänger/Rasst nicht hinbekommen.
Zum anlernen habe ich dann einen regulären Empfänger genommen.
So sieht das Teil aktuell aus...
#21 Re: Baubericht Wii-Y6
Das schaut doch schon richtig gut aus, Didi :) Kaum ist man mal ein paar Tage weg.....
Bin mal auf den Erstflug gespannt :thumbright:
-Didi-
#22 Re: Baubericht Wii-Y6
Crizz hat geschrieben:Das schaut doch schon richtig gut aus, Didi :) Kaum ist man mal ein paar Tage weg.....
Da bin ich auch schon drauf gespannt.
Eigentlich fehlt nur noch ein bisschen Verkabelung.
Mal schauen, wann ich dazu komme.
el-dentiste
#23 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von el-dentiste »
Nabend Didi
Wie lang sind den die arme?? Und passen in der lange auch 10er props drauf?.
Obwohl 8er reichen :D
...Zahnfee....
-Didi-
#24 Re: Baubericht Wii-Y6
el-dentiste hat geschrieben: Wie lang sind den die arme??
Von wo bis wo gemessen?
Ein einzelner Ausleger ist "nackt" 215mm lang. Dazu kommt noch etwas Motorhalter.
el-dentiste hat geschrieben:Und passen in der lange auch 10er props drauf?.
Da geht auch noch größer! Denke mal, dass Prop-Größe bei dieser BAuform technisch bedingt keine Probleme machen.
el-dentiste
#25 Re: Baubericht Wii-Y6
-Didi- hat geschrieben: Ein einzelner Ausleger ist "nackt" 215mm lang.
Danke :D
Und haste neue Foddos? ganz gespannt ich bin
...Zahnfee....
-Didi-
#26 Re: Baubericht Wii-Y6
el-dentiste hat geschrieben:Und haste neue Foddos? ganz gespannt ich bin
Das ist, auf Grund von Zeitmangel, der letzte Stand!
Eigentlich fehlt nur die Endverkabelung. :oops:
Maik262
#27 Re: Baubericht Wii-Y6
Sag ma Didi, schnüffelst du Leim, so viel wie dort steht. :blackeye: :mrgreen:
Sieht richtig schick aus
Was haben die Ausleger für eine Abmessung, 10x10 oder 15x15?
-Didi-
#28 Re: Baubericht Wii-Y6
Maik262 hat geschrieben:Sag ma Didi, schnüffelst du Leim, so viel wie dort steht. :blackeye: :mrgreen:
Da ist nur eine kleine Tube HolzLEIM.
Der Rest ist CA und diverse andere Klebstoffe! Eben alles was das Modellbauherrz benötigt und was unter anderem Hobbyking hergibt! :mrgreen:
Maik262 hat geschrieben:Was haben die Ausleger für eine Abmessung, 10x10 oder 15x15?
10x10! Im Prinzip genau die, die auch beim normalen Mikrokopter dabei sind.
SeMc
#29 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von SeMc »
Mensch Didi, das Projekt ist ja mal super auf mich zugeschneidert, genau so hatte ich es auch vor, Rahmen von Harald, Wii-Elektronik, Platine von Warthox, CF2228 Motoren und 10A Regler. Ich bin mal echt gespannt auf dein Flugergebnis, sieht schonmal klasse aus.
Mit Harald geschrieben hatte ich ja schon, ich glaube jetzt werde ich mich da mal wieder hinterklemmen...da muss man ja einfach wieder süchtig nach werden :bounce:
Zuletzt geändert von SeMc am 27.02.2011 02:32:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
T-Rex 550
#30 Re: Baubericht Wii-Y6
Beitrag von T-Rex 550 »
bin zwar kein tri oder ähnliches flieger , aber bauberichte sind immer intressant :D
Übrigens:
Zurück zu „Allgemeines“
