Seite 2 von 7
#16 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:51:06
von Uli4g3
Das habe ich auch überlegt.
Die futaba steht ja noch auf 0-100% , ich werd mal 0-50 % versuchen !
Uli
#17 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:53:48
von Uli4g3
Das ist es nicht, bei max. 50 % hebt er bei Vollgas kaum ab und das Verhalten tritt dann trotzdem naxch kurzer Zeit auf!
Uli
#18 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:54:45
von ColaFreak
Und dass die Elektronik bei dem gebrauchten einfach so einen Knacks hat kann nicht sein?
#19 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 13:00:00
von Uli4g3
Kann natürlich sein, will ich aber mal nicht hoffen da ich ihn hier im Forum als angeblichen topzustand und einwandfrei gekauft habe....
Uli
#20 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 13:03:32
von Maik262
Ist der Akku leer? Beim MCX ist es so, dass wenn der Akku leer wird, die Motorleistung nachlässt, er lande, egal ob mal Vollgas gibt oder nicht, wenn man dann 2 Sekunden wartet, fliegt er dann wieder.
Dürfte beim MSr bestimmt nicht anders sein
#21 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 13:06:05
von Uli4g3
Akkus sind voll, nach dem er abgebrochen hat habe ich 4,06 V Spannung auf dem akku!
Werde heute abend mal mit nem Spektrum sender gucken ob es am heli liegt oder irgendwas wegen dem sender nicht passt!
Uli
#22 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 13:07:56
von Maik262
Die Frage ist, wie weit der Akku einbricht, wenn du fliegst. Hatte es auch schonmal mit nem Akku, flog 40 Sekunden, gemessen, Spannung ok, andere Akku genommen und es ging ohne Probleme
Edit: Wenn du den Lader vom MSr hast, wo mehrere Akkus reinpassen, schraub das Ding mal auf und Dreh an den Potis für die Ausgänge. Die Akkus werden zu schnell damit geladen (sind max auf 2-3C ausgelegt), bei nem Bekannsten wurden die Akkus teilweise mit 6C geladen
. LAden dauert jetzt etwas länger, aber die Akkus leben dafür länger
#23 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 13:16:27
von Uli4g3
Jau, verdammt. so langsam glaube ich das auch....
Hab 5 Akkus, 3 davon laufen nicht, bei 2 Akkus fliegt der Heli einwandfrei...
DFann muss ich wohl noch mal den Verkäufer hier im Forum anquatschen der das Ding im Topzustanbd mit 5 Super Akkus verkauft hat....
Danke, uli
#24 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 14:54:34
von Uli4g3
So, zweite Stufe!
Modul und Antenne mit Spiegeltape befestigt.
Ich hoffe das ich heute nachmittag nen schwarze Bauteile Gehäuse bekomme und das noch etwas besser binbekomme!
Gruß, Uli
#25 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 15:01:30
von ColaFreak
Das ganze jetzt abnehmbar mit Klett
. Ich überleg echt sowas auch zu holen
#26 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 15:12:46
von Uli4g3
Ja, so soll es werden wenn es fertig ist.
Uli
#27 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 15:28:05
von oxylos
ColaFreak hat geschrieben:Das ganze jetzt abnehmbar mit Klett
Wo ist das Ding lieferbar?
Und wird es evlt. auch eine Variante mit dem neuem DSMX geben?
#28 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 15:29:33
von ColaFreak
Schau mal in den USA da gibts das Modul mit Empfänger für 81€
#29 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 19:42:32
von speedy
Hmm ... wie groß ist eigentlich die Elektronik in dem Zusatzmodul ? - also so ohne diesen dicken Antennenanschluß.
Vielleicht findet sich ja für die Elektronik in der T8 noch nen Platz - und die Antenne wird einfach mit in den Schacht der anderen verlegt, falls die FASST Antennenbuchse nicht alles versperrt.
Den Lehrer/Schüler könnte man ja dann per Schalter an/ausschalten, um das Modul zu aktivieren oder eben nicht.
MFG
speedy
#30 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 23:09:43
von Uli4g3
Ich glaube nicht das man es so in die T8 bekommt !
Ist auch noch nen Drucktaster zum binden dran, der muss dann ja auch halbwegs zugänglich sein.
So, hier Bilder vom eingelöteten spannungsregler!
Ich übernehme kein Garantie das es immer und überall so funktionieren wird, umbau geschieht auf eigenes risiko!!!!
Bei mir funktioniert es so aber auf jedem fall...
Gruß, Uli
