Seite 2 von 3
#16 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 15:09:53
von Vision
Armadillo hat geschrieben:Da wir aber nicht wissen was Timmey für ne Funke hat
Wissen wir doch. :) :arrow:
Timmey hat geschrieben:Das Mini V-Stabi V4 läuft seitdem mit 2 Satelliten und Spektrum DX7SE
Gruß Dave
#17 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 15:12:01
von echo.zulu
Ja die Supportmeldung von Spektrum bezieht sich auf die DX8 und das ab Version 2 implementierte DSMx Protokoll. Nichts desto trotz stimmt mich diese Meldung nachdenklich, denn die Satellitengeschichte ist ja prinzipiell schon alt und warum kommt Spektrum erst jetzt damit aus dem Loch gekrochen?
Aber noch etwas anderes:
Es gibt doch auch Probleme bei Satelliten im Spektrum HiRes Mode. Info: http://vstabi.info/de/hires_issue
Betreibst Du die Sats im HiRes Mode Timmey?
#18 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 15:12:32
von Armadillo
Dann bin ich ein Honk und es ist nicht das Problem. :D
Die Kombo bin ich nämlich sowohl mit vStabi v4 als auch mit v5 problemlos geflogen bis vor nem Monat. :)
HiRes wäre natürlich noch ne mögliche Fehlerquelle.
#19 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 15:48:27
von Timmey
Hires Mode kann ich auch ausschliessen, den gab es bei V4 noch nicht soviel ich weiss.
Servos habe ich jetzt allesamt im Stand getestet, Stromaufnahme ist identisch zu meinem Protos Streched. Kein Servo zieht übermässig viel.
Mit Herrn Jung bin ich auch per Mail in Kontakt, aber der kann sich das auch nicht erklären. Ist echt zum verrückt werden, 2,5 Jahre fliegt das Ding super und jetzt?! :cry:
#20 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 18:48:48
von 135erHeli
Zu den Blinkenden Sats, wir hatten in der Halle nen LMH welcher nen anderen Motor bekommen hatte von da an hatte der Heli laufend Blinkende Sats was nicht Reproduzierbar war.
Nachdem alles bis auf den Motor gewechselt wurde standen wir da und haben den Motor wieder gewechselt und siehe da keine Blinkenden Sats mehr.Probier mal irgend nen anderen Motor,was das ganze nun mit den Motor zu tun hat keine Ahnung Horizon hat dazu auch keinerlei Angaben machen können/wollen.
#21 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 21:00:20
von mozart1982
das ding ist... was hauste jetzt weg davon ???? sinnlos... aber scorbis fürn protos hab ich genug da... kannst zum testen noch nen torro haben und nen normalen...
#22 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 22:34:10
von AndiYen
Welche Fernbedienung fliegst du denn?
ich hatte am anfang auch viele probleme mit motorabstellern. bei mir lag es am empfänger!
#23 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 22:35:38
von Armadillo
DX7SE ;)
#24 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 22:43:12
von trailblazer
Die DX7SE kann doch nur den 11ms Modus (also auch 2048Bit Auflösung) ?!
edit: ich glaube ich war zu spät und habs nicht mehr alles durchgelesen ;)
#25 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 01.03.2011 23:04:18
von Evo2racer
Wie verläuft dann der Failsafe bei Spektrum? piept da was in der Funke wie bei Jeti?
Bei meinem Copter x hatte ich mal das gleiche Problem....Ursache war ein kaputter Heckservo/wurde manchmal heiss... Dann schaltete der Regler einfach willkürlich ab.....BEC blieb erhalten....da wär ich auch fast durchgedreht...
Du hast doch nur die Motor-amps geloggt oder?
Sorry, kenn mich da auch nicht so gut aus, aber das war das einigste, was mir spontan dazu einfällt. :oops:
#26 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 02.03.2011 14:25:39
von Timmey
mozart1982 hat geschrieben:das ding ist... was hauste jetzt weg davon ???? sinnlos... aber scorbis fürn protos hab ich genug da... kannst zum testen noch nen torro haben und nen normalen...
Motor kann ich zu fast 100% ausschliessen, hab schon 3 verschiedene probiert. Jetzt tausche ich erstmal die Sats.
#27 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 02.03.2011 14:26:50
von Timmey
Evo2racer hat geschrieben:Wie verläuft dann der Failsafe bei Spektrum? piept da was in der Funke wie bei Jeti?
Failsafe bekommt man überhaupt nicht mit, zumindest beim V-Stabi V4 nicht. Mittlerweile bin ich aber schon fast davon überzeugt, dass er bei mir wegen schlechtem Empfang abschaltet.
#28 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 02.03.2011 14:38:07
von TREX65
Tim, ich weiß nicht ob du das schon kennst....
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1176382
Geschah auf unseren Platz :roll: hat aber nichts mit dem Quantum zu tun!!
#29 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 02.03.2011 16:23:35
von Whoostar
Hey Timmey,
hattest du bei Futaba nen Summensignalempfänger?
Wenn ja, würde ja beide male das Motorsignal übers V-Stabi gehen...
Und wenn da irgend ne Leiterplatte oder Pin nen kleinen Knacks hat, würde es bei beiden Funksystemen, Motoren oder Reglern immer wieder zu Abstellern kommen... Und das BEC würd immer noch funktionieren!
#30 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Verfasst: 02.03.2011 20:49:40
von Alex K.
Hallo Tim,
viel kann ich dazu leider nicht beitragen, nur so viel: ein Bekannter von mir hatte genau das selbe, MC-24 auf Spektrum umgebaut, Protos mit YGE 60. Heli stellte im Flug einfach ab. Er hat den Regler zu Heino Jung eingeschickt, es war der Temperatursensor der falsche Signale lieferte und den Regler zum Abschalten brachte...
Alles andere bis auf Servos und V-Stabi kann man bei Dir wie Kupfer geschrieben hat wohl ausschließen, auch Futaba-Spektrum wurde ja mit dem selben Problem schon eingesetzt. Ich würde tatsächlich mal nen anderen Regler außer YGE versuchen und mal nen Empfängerstromsensor im Unilog mitlaufen lassen... vielleicht hat sich ja auch irgendwo im Heli im Laufe der Zeit die Isolation eines Kabel aufgescheuert das jetzt sporadisch einen Kurzen verursacht...?
Gruß, Alex
