Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
#1 Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Hallo Leute,
ich komme gerade ziemlich gefrustet vom Feld. Mein Protos 500 hat schon wieder mitten im Flug abgeschaltet. Seit diesem Jahr macht er das fast jeden Flug und das völlig ohne Vorwarnung.
Also wie fange ich am Besten an, damit wir das Problem finden.
Angefangen hat alles damit, dass ich einen selbstgewickelten Motor vom "torro" hier im Forum eingebaut habe. Die ersten 3 Flüge gingen gut, beim 4ten Akku Abschalter ohne Fehlermeldung beim YGE 60.
Kurz darauf bin ich von Futaba zu Spektrum gewechselt. Das Mini V-Stabi V4 läuft seitdem mit 2 Satelliten und Spektrum DX7SE. Wieder einen Flug gemacht, Regler schaltet ab ohne Fehlermeldung. Das ganze dann noch 2 bis 3 mal, immer das gleiche Phänomen. Dann habe ich mir gedacht, das muss doch am Motor liegen also den HK3026 KV880 der schon gut 2 Jahre lief wieder eingebaut. Auch dieser Test verlief erfolglos, Regler schaltet wieder ab.
Danach dachte ich es liegt am YGE 60, also eingeschickt und YGE 80 gekauft. Heute wieder der Test, Regler schaltet nach 20 Sekunden ab und gibt keine Fehlermeldung.
Was kann ich ausschliessen:
- Akkus, denn diese gehen im Protos 500 Streched einwandfrei
- statische Aufladung, Heckrohr ist geerdet
- Abschaltspunnung im YGE greift nicht, Spannung laut Logs minimal auf 20,7v pro Akku.
EDIT: Achja der Heli ist nach dem Abschalten immernoch steuerbar.
Also ich weiss jetzt nicht mehr, was ich noch tun muss damit der Protos wieder fliegen kann.
Wer noch irgendeine Idee hat, bitte nur raus damit.
					Zuletzt geändert von Timmey am 01.03.2011 13:28:53, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Tim
#2 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Wenn du sagst, es liegt nicht an der Mechanik und du hast sonst schon die komplette Elektronik bis auf Servos und FBL System getauscht,
dann kann es *theoretisch* nur mehr an den zwei Sachen liegen, auch wenn ich mirs nicht vorstellen kann...
#3 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Vielleicht mal dabei ansetzen...denn wenn du Failsafe auf Motor aus gesetzt hast......
http://support.horizonhobby.de/question ... BL-Systeme
Ich würde mir einen anderen Regler mal leihen, keinen YGE sondern einen Jive oder Roxy einfach mal testen... um das wenigstens auszuschließen!
				mozart1982
#4 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
mh hast du die heckwelle geerdet ??? die macht bei mir immer streß... hatte nen kupfer kabel drin und das war oxidiert und ich hatte wieder aufladungen... .. mein regler meldet sich bei unter spannung...  war das bec noch an ??? ich bekomm mein 880 so abgwürgt das ma denkt der heli geht in der luft aus... aber abschalten tut er niee... hab aber noch nicht den torro motor drinne...
						#5 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Erste Frage, wann schaltet er ab? Unter Last, in der Schwebe, ohne Last,...
Zweite Frage, schaltet er an einer bestimmten Stelle ab? Irgendwas das (auf) Empfangsprobleme (aus-)schließen lässt?
Dritte Frage, schaltet er nach einer gewissen, gleichbleibenden Flugdauer aus?
Sonst, probier mal fixes, niedriges Timing.
lg michl
						#6 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Ich kann es mir auch nicht vorstellen :-/Kupfer hat geschrieben:Wenn du sagst, es liegt nicht an der Mechanik und du hast sonst schon die komplette Elektronik bis auf Servos und FBL System getauscht,
Ja auch schon getestet, gleiches Problem.mozart1982 hat geschrieben:mh hast du die heckwelle geerdet ???
Ganz willkürlich schaltet er ab, mal im Tic Toc mal im Schweben, mal am Ende des Akkus, mal gleich am Anfang. Lässt sich absolut nicht auf ein Muster schliessen.dilg hat geschrieben: Erste Frage, wann schaltet er ab? Unter Last, in der Schwebe, ohne Last,...
Timing ändern bringt nichts, ich hab den KV880 mit den gleichen Einstellungen getestet die ich 2 Jahre lang geflogen bin.
Gruß Tim
				mozart1982
#7 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
und neuer regler... ich glaub ich würde auch durch drehen... wenn de 3 servos zum testen brauchst die könnt ich dir leihen...
						#8 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Hi Timmey.
Eingangs hast Du geschrieben, dass Du von Futaba auf Spektrum gewechselt bist. Hast Du die Futaba-Anlage noch? Kannst Du evtl. mal nen anderen Empfänger oder andere Satelliten einbauen? Evtl. die Empfangsanlage mit dem Strech-Protos tauschen?
Mal ne Frage an die Spektrum-User: Der Hauptempfänger zeigt doch m.W. Unterspannung durch blinken der LED an. ist das bei den Satelliten auch so? Könnte es also doch ne Unterspannung auf dem BEC sein? Spektrum ist ja bekannt für die Sensibilität.
#9 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Die Satelliten blinken auch, wenn sie Unterspannung haben/hatten. War bei meinem Jive-BEC aber fast immer so, weil das zu langsam hochgeregelt hat für die Satelliten. hat immer einwandfrei funktioniert.
						HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!  Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
 Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012Goblin 700 VStabi - Daten auf Helifleet.com
#10 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Danke für das Angebot, hab die S9650 gerade mit dem Unitest 2 geprüft. Schaut eigentlich alles normal aus. Servostausch kommt erst ganz ganz zum Schluss in Frage.mozart1982 hat geschrieben:und neuer regler... ich glaub ich würde auch durch drehen... wenn de 3 servos zum testen brauchst die könnt ich dir leihen...
Hallo Egbert,echo.zulu hat geschrieben: Hi Timmey.
die Futaba Anlage ist verkauft. 2 andere Satelliten hätte ich da. Unterspannung am BEC kann ich eigentlich auch ausschliessen, da ich auch schon mit Stützakku geflogen bin.
Gruß Tim
#11 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Ich würde trotzdem mal bei der Empfangsanlage ansetzen. Evtl. auch mal mit nem richtigen Empfänger und den Satelliten da dran. Hat zwar nichts damit zu tun, aber komisch finde ich die Meldung von Horizon Hobby von gestern schon, in der sie vom Betrieb eines FBL-Systems ausschließlich mit Satelliten ausdrücklich abraten.
						#12 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Das dürfte allerdings nur der Fall sein, wenn eine DSMX Funke zum Einsatz kommt.
#13 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Du meinst z.B wie eine DX7 in Verbindung mit VStabi Express plus zwei Satteliten??echo.zulu hat geschrieben:Ich würde trotzdem mal bei der Empfangsanlage ansetzen. Evtl. auch mal mit nem richtigen Empfänger und den Satelliten da dran. Hat zwar nichts damit zu tun, aber komisch finde ich die Meldung von Horizon Hobby von gestern schon, in der sie vom Betrieb eines FBL-Systems ausschließlich mit Satelliten ausdrücklich abraten.
#14 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Mir ist so als ob das auf die DX8 und DSMX bezogen war, bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher!?echo.zulu hat geschrieben:Ich würde trotzdem mal bei der Empfangsanlage ansetzen. Evtl. auch mal mit nem richtigen Empfänger und den Satelliten da dran. Hat zwar nichts damit zu tun, aber komisch finde ich die Meldung von Horizon Hobby von gestern schon, in der sie vom Betrieb eines FBL-Systems ausschließlich mit Satelliten ausdrücklich abraten.
DX7 + VSatbi nur mit Sateliten fliegen doch schon tonnenweise Leute ohne Probleme, deswegen verstehen ich nicht warum es jetzt Plötzlich Probleme geben sollte.
Ok, bei der DX8 und DSMX ist das wieder was anderes.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#15 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Wie ich schon schrieb ist das nur bei DSMX Funken der Fall. Da wir aber nicht wissen was Timmey für ne Funke hat müssen wir wohl oder übel abwarten bis er sich meldet.
@ Didi: Nein!
@ Didi: Nein!
 Werbung PayPal-Spenden
