Eine Frage an unsere Computerexperten
#16 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Tueftler hat geschrieben:Bringt ebenso wenig.... das ist vergleichbar mit einem Adapter von Gardena auf Starkstrom
Wieso das? Der geht von VGA auf Scart, genau das ist doch gewünscht.
#17 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
fishtank hat geschrieben:Die Quali is ja net berauschend durch den Adapter
Gute Qualität kannst Du mit analoger Übertragung und ner Röhre eh nicht erwarten.
Tueftler
#18 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Beitrag von Tueftler »
tracer hat geschrieben:Wieso das? Der geht von VGA auf Scart, genau das ist doch gewünscht.
Nein, der geht von Scart auf VGA (Einbahnstraße).
Du kannst nicht einfach von VGA auf Scart ein Signal übertragen. Umgekehrt geht es.
Ich weiß nichtmehr woran es liegt... ich meine das hat irgendwas mit der horizontalen und vertikalen Bildbegrenzung zu tun. Ich weiß es aber nicht.
Mataschke
#19 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Beitrag von Mataschke »
grüße Michael
fishtank
#20 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Beitrag von fishtank »
Mataschke hat geschrieben:wenn dann
http://cgi.ebay.de/Pc-VGA-TV-Cinch-S-Vi ... 3cb5bcc3b0
sowas !
Ja genau dann noch ein S-Video auf Scart Kabel und gut
Dann noch was für den Ton a la Klinke auf Cinch und haste alles
echo.zulu
#21 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Beitrag von echo.zulu »
Da hätte ich doch auch noch etwas:
#22 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Tueftler hat geschrieben:Nein, der geht von Scart auf VGA (Einbahnstraße).
Wie kommst Du da drauf?
"Videokabel - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (M) to SCART, 21-polig (M) "
Aber der Link von Mataschke ist preislich ja auch im Rahmen.
Mataschke
#23 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
tracer hat geschrieben: Wie kommst Du da drauf?
http://www.tweakpc.de/forum/grafikkarte ... essen.html
grüße Michael
Tueftler
#24 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
tracer hat geschrieben:Wie kommst Du da drauf?
Weil ohne zusätzliche Elektronik und Stromversorgung sowas nicht möglich ist.
echo.zulu
#25 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
tracer hat geschrieben:"Videokabel - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (M) to SCART, 21-polig (M) "
Rein nur mit einem Kabel kann man aus keinem VGA-Signal ein Scart-Signal machen. VGA hat eine höhere Horizontalfrequenz von mind. 31kHz und in der Regel 70Hz vertikal, während auf der Scart-Buchse normalerweise ein PAL-Signal mit 50Hz vertikal im Interlaced-Verfahren erwartet werden.
Die reine Kabellösung würde unter ganz bestimmten Voraussetzungen funktionieren:
  1. Die Scart-Buchse im Fernseher muss mit RGB-Eingang voll beschaltet sein
  2. Der PC/Laptop muss auf der VGA-Schnittstelle ein TV-Signal PAL/Secam liefern können
  3. Alternativ muss der Fernseher weitbereichsfähig sein und höhere Auflösungen darstellen können. Dies dürfte aber bei den wenigsten Röhrengeräten der Fall sein.
Mataschke
#26 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
echo.zulu hat geschrieben:Der PC/Laptop muss auf der VGA-Schnittstelle ein TV-Signal PAL/Secam liefern können
kann er definitv nicht , sonst hätte er idR. nen Composite Ausgang
grüße Michael
staebchen
#27 Re: Eine Frage an unsere Computerexperten
Beitrag von staebchen »
Danke,ihr seit echt super. Werde mir morgen ein konverter holen.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Zurück zu „Sonstiges“
