Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Hummerfresse
#16 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Beitrag von Hummerfresse »
ja, erstmal schon.
wieso?
für was braucht man da nen Ausschnitt?
Evtl zur Kühlung. :wink:
da komm ich aber jetzt auch noch gut dran mit dem Dremel.
Manuel
no pain no gain
EMoschi
#17 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Beitrag von EMoschi »
Evtl zur Kühlung.
Yepp, weiß allerdings nicht, ob unbedingt von Nöten. Aber Schaden muss dass nicht :wink:
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck??? :roll:
1st Apache-Squadron RHF 8)
Hummerfresse
#18 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
da hast du recht. :mrgreen:
ich warte jetzt bis morgen, bis alles mal 100% ausgehärtet ist, dann verpass ich ihm auch noch 2 Löcher unter den Turbinengehäusen. :-)
versuche gerade das Cockpit anzupassen.
wird ne lustige Sache :|
das steht nämlcih 3mm über :evil: (in der Länge)
no pain no gain
EMoschi
#19 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Das Cockpit ist so eine Sache für sich...
Ich habe bis jetzt erst mal die Wanne eingepasst, fand ich schon "interessant" genug. Allerdings heisst es ja auch "Modellbau". Aber kniffelig ist das schon.
Gruss Thomas
Hummerfresse
#20 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
ich bin grad am Scheiben verkleben.
Später folgen noch Bilder :-)
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#21 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
So, Verglasung ist drin.
diesmal perfekt ohne einen einzige Patzer.
am besten eignet sich da immer Sekundenkleber für Styro.
Der ist nämlich nicht so scharf, daher trüben die Dämpfe die Verglasung nicht. Nur so als Tipp :mrgreen:
Jetzt mache ich mich mal an den Rahmen bzw. das Anpassen von der ganzen Geschichte
no pain no gain
EagleClaw
#22 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Beitrag von EagleClaw »
Macht das nicht SInn die Verglasung erst nach der Lackierung einzukleben??
Ich nutze für sowas neuerdings doppelseitiges Klebeband. Klebt einwandfrei und kann nicht verschmieren oder Dämpfe erzeugen ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#23 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
EagleClaw hat geschrieben:Macht das nicht SInn die Verglasung erst nach der Lackierung einzukleben??
Ging mir auch durch den Kopf.
Aber ist ja nicht die erste Kiste, die Manuel baut, er wird sich was dabei gedacht haben. Nur was? *g*
Evtl. ist es einfacher, die Scheiben beim Lacken abzukleben, als nachträglich am fertig lackiertem Rumpf noch mit dem CA zu hantieren?
Hummerfresse
#24 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
ja, eigentlich schon.
Aber ohne die Verglasung und ohne die Bodenplatte ist das Teil dermasen labrig, dass man es nicht montieren kann.
Jetzt muss ich halt die Scheiben abkleben.
habe ich bei der Cobra auch so gemacht. geht wunderbar und das Ergebnis wird auch perfekt.
Erstmal wird eh alles montiert....dann muss die Kiste mindestens 5x vernünftig fliegen.......und erst dann wird aller zerlegt, nochmal fein geschliffen, Nieten aufgebracht, lackiert und gefinished.
So... habe alles eingepasst
Man braucht meiner Meinung nach keine zusätzlichen Spanten.
mit der Bodenplatte wird das richtig gut stabil
Muss mir jetzt nur noch überlegen, wie ich das Teil am Rumpf befestige.
Nur Magnete will ich nicht. Es muss auf alle Fälle irgendwo mechanisch arretiert werden.
Nicht das das Teil in der Luft mal weg fliegt.
no pain no gain
Hummerfresse
#25 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Hi Leute
so, mein Haubenverschluss ist auch fertig.
Ich führe das Cockpit von vorne ein und schiebe es unter die Rotorabdeckung.
Diese musste ich ein wenig ausnehmen.
Vor vonre verriegelt dann ein Bolzen, welcher durch eine Feder ins Cockpit gedrückt wird.
no pain no gain
condor-flyer
#26 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Beitrag von condor-flyer »
Moin Manuel!
Hui- Du hast echt ein nettes Tempo 'drauf- soviel Zeit hätte ich auch gerne 8)
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#27 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
HI Daniel
hatte gestern zufällig frei :wink: Da hab ich mich gleich mal an den Apache gemacht.
Heute ist wieder Arbeiten angesagt, aber dann steht ja da Wochenende vor der Tür. :mrgreen:
no pain no gain
condor-flyer
#28 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
8) Stimmt das WE kommt.... :bounce:
Das mit der Haubenbefestigung ist pfiffig- ich bin mal gespannt, wie es bei Dir mit der Umlenkung des Riemens und der Heckansteuerung klappt...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#29 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
da bin ich auch schon gespannt.
mache natürlich fleißig bilder :mrgreen:
no pain no gain
Hummerfresse
#30 Re: Apache Ah64 von Smartmodel + T-Rex 600 ESP
Jetzt muss ich mal kurz was wichtiges einschieben. :mrgreen:
Ich möchte mich zwischendurch mal bei einigen super Mitgliedern hier bedanken,
die mich für dieses Projekt bis jetzt schon unterstütz haben.
An erster Stelle steht z.B. Jürgen von microhelis.de, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht und auch immer die nötigen Teile da hat,
die gerade für so ein Projekt gebraucht werden und diese dann zu seh fairen Preisen abgibt. :)
Desweiteren noch Timo Hipp, der mir ein passendes Ritzel für den Scorpion-Motor geschickt hat, ebenfalls zu einem mehr als fairen Preis.
Und natürlich an alle Apache-Mitstreiter (EMoschi, DKlueh, Optibit), von denen ich mir schon das ein oder andere abschauen hab können,
was mir den Bau dann doch ein Eck erleichterte.
Nicht zu vergessen Andreas Obermeier, welcher sich schon an die passenden Decals für den Apache macht. (siehe Cobra-Thread)
Manuel
no pain no gain
Zurück zu „(Semi-)Scale“
