Stabantenne einbauen ?
raptor6
Beitrag von raptor6 »
Plextor hat geschrieben: @Raptor , kannst du mal ein Foto machen ?
Gruss Ingo
Bitte schön ;-)
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Plextor
#17
Beitrag von Plextor »
Hi ... danke ... ist ja doch ganz schön eng gewickelt .... ich sehe die Antenne nur in gewickelter Form , oder geht da noch was weg ?
Bye
skysurfer
#18
Beitrag von skysurfer »
hi stefan,
haste mit dieser lösung wirklich keine probs. :?: :?: :?:
ich meine wegen dem spulenefekt.
heist ja immer, soll man so nicht machen.
hast du die antenne in der orginallänge belassen oder gekürzt :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Plextor
#19
Entsteht nicht einen Spule mit einem Kern aus Metall ?
Agrumi
#20
Beitrag von Agrumi »
Plextor hat geschrieben:Entsteht nicht einen Spule mit einem Kern aus Metall ?
nö,es gibt auch luftspulen!
skysurfer
#21
Agrumi hat geschrieben:
moin moin,
danke agrumi 8) 8)
wollte ich gestern abend auch noch schreiben :( :( :(
luftspulen hört sich zwar genauso blöd an wie siemens luftleitung :( :(
aber diese gibt es tatsächlich.
Grüsse Hans-Peter
raptor6
Hy Ingo
Die Antenne geht in dem gelben Schlauch runter zu den Kufen und dann nach vorne, da hängen dann 10cm Antenne frei runter....
hi stefan,
Hab absolut keine Probs und ich mach nicht nur Kampfheckschweben sondern geh mit dem kleinen draussen auch mal bis zur Sichtgrenze...und hab auch noch ne Kurzstab antenne am Sender...und noch nie irgendwelche Störungen auch nicht ansatzweise!
Wie gesagt das Teil war beim Empfänger mit dabei und laut Beschreibung genau für das gedacht....Die Antenen hat noch die Original länge
greets
Stefan
skysurfer
#23
hi stefan,
diese sache hört sich wirklich sehr interessant an 8) 8)
ich hätte da eine bitte.
könntest du detailiertere aufnahmen der antenne machen :?: :?:
und vielleicht auch vermasen :?: :?:
ich würde ganz gerne diese sache mal selber bauen und testen.
test nur im bereich der funktion.
Grüsse Hans-Peter
raptor6
Hy Hans-Peter
isch schaue das ich am Abend noch mehr Bilder u. Daten Bereitstellen kann...
greets
Stefan
skysurfer
#25
hi stefan,
das wäre genial 8) 8) :P :P
Grüsse Hans-Peter
raptor6
hier noch die ganze Verlegung der Antenne
So hab ich in allen Fluglagen kein Pobs mit der Antenne auch inverted!
Den Rest am Abend.... ;-)
greets
Stefan
raptor6
Hallo zusammen
hier der Rest....
Empfänger Hitec Electron 6CH 40MHZ Doppel Super (stripped) mehr hier ---> http://www.hobbyfrei.ch/i-shop/empfaeng ... ectron.htm
Total Antennenlänge 90cm!!! :shock:
Dann das Teil wo die Antenne aufgewickelt wird heisst "Antenna Bobine" was ich als "Antennen Bobine" übersetzen würde... :D
so sieht das Teil aus
Hier noch zum abschätzen der Grösse
und so siehts fertig aus
Was ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe ist die Antenne wie oben in eine kleinen Röhrchen zu führen , somit kann sie nirgens igendwelche leitende Materialien berühren.
greets
Stefan
skysurfer
#28
hi stefan,
suppppeeeerrrr und danke. 8) 8) 8) :P :P :P
bobine ist italienisch müsste eigentlich trommel oder so heissen.
ist auf jeden fall ein teil, wo kabel aufgewickelt wird.
Grüsse Hans-Peter
Plextor
#29
Stabantenne eingebaut ( Danke BigJim )
Reichweitentest wird folgen .
Bye
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Plextor,
bin neugierig auf Deine Reichweitenerfahrungen.
Ich war immer der Meinung, daß Stabantennen nur bei kleinen Wellenlängen (z.B. 72 MHz ~ 4,16 m) funktionieren. Bei 35 MHz kommen wir schon auf 8,58 m wenn ich richtig gerechnet habe. Mich würde interessieren wie das in der Stabantenne mit Lamda/x abgebildet ist.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Zurück zu „Empfänger“
