Hallo miteinander - wenn ich Dein Foto ansehe fehlt mir die 5 Scharuabe in der Mitte- mit der sollte das Heckrohr fixiert werden.
Die vier Schrauben reichen im Extremfall da nicht aus.
Erich
Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
#16 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#17 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Hallo Erich !erich hat geschrieben:Hallo miteinander - wenn ich Dein Foto ansehe fehlt mir die 5 Scharuabe in der Mitte- mit der sollte das Heckrohr fixiert werden.
Erich
Ich weiss. Hatte ich auch in meinem ersten Posting geschrieben. Diese Schraube haben aber nur Rexe die einen Starrantrieb haben. Außerdem wird das Heck nicht nur an diesen 4 Schrauben gehalten sondern auch noch an den hinteren Zwei der Heckabstrebung.
TImo
http://www.smartshapes.de/
- telicopter
#18 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Mir ist beim Logo 400 auch letzetens in der Luft (während einem TicToc) der Heckrotor ausgefallen. Aber als Logo 400 Besitzer ist man es gewöhnt, ohne Heckrotor zu autorotieren und so konnte ich den Heli auch ohne Proble absetzen. Und da ich seit 3 Monaten durchgehend Piroflips geübt hatte, Konnte ich den heli trotz Brummkreisel in die Wage bringen. Ich kann dir dein Gefühl voll nachempfinden, bin auch immer stolz, wenn ich wieder ein Notlandung sauber hingelegt habe (und bis jetzt sind alle gut ausgegangen, und ich habe schon so einiges durch!
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#19 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Mach keen mist...erich hat geschrieben: Die vier Schrauben reichen im Extremfall da nicht aus.
FX-30:
#20 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
TimoHipp hat geschrieben:
Was war passiert ?
Es gibt beim Rex 600 ESP noch eine kleine Schraube die man in die Heckaufnahme schrauben kann, die dann durch das Heckrohr geht und es vor dem rausrutschen hindern soll. Diese Schraube hatte ich nie verbaut.
FX-30:
#21 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Die ganze Geschichte wird doch noch zusätzlich durch die Heckstreben gehalten. Die Sitzt doch Bombenfest auf dem Rohr.. ich kann mir ned vorstellen das sich das Rohr da irgendwie rausziehen soll.. nicht mal wenn die 4 Schrauben nicht richtig fest sind ... oder ?erich hat geschrieben: Die vier Schrauben reichen im Extremfall da nicht aus.
#22 Re: Unfreiwillige Auro wegen Heckausfall Rex 600 ESP
Leider doch.....Die Aluchelle am Heckrohr, hat das Rohr etwas eingedrückt und das Eloxal des Rohrs abgekratzt. Es war alles bombenfest.
Was glaubst du wie doof ich aus der Wäsche geschaut habe
Timo
Timo
