Tool für Pitcheinstellung bei FBL
torro
#16 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
yogi149 hat geschrieben:jetzt schrei doch nicht so. :roll:
:oops:
das muß aber n bissi filigraner werden. ob´s so passt, kann ich erst heut abend testen.
Gruß, Flo
torro
#17 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
yogi149 hat geschrieben:Eine verstellbare Backe und auch nicht durch die Bohrung schrauben, sondern seitlich klemmen.
Und direkt eine Auflage für die Bevel Box.
ich glaub ehrlich gesagt nicht, daß ne klemmung die bevelbox hebt...
yogi149 hat geschrieben: Dann geht das Ding auch nicht nur für den Protos.
gibt´s noch was anneres?!? :shock: :lol:
Gruß, Flo
yogi149
#18 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von yogi149 »
torro hat geschrieben:daß ne klemmung die bevelbox hebt...
also meine Bevel Box wiegt 120gr.
Das sollte kein Problem sein. :roll:
Knalltuete
#19 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von Knalltuete »
Bevelbox
Vorsprung durch Technik? Man kann sich das Leben schon schwer machen. Nicht alles, was digital ist, macht das Leben einfacher... Ein ganz simples Lineal reicht völlig aus.
Blätter parallel ausrichten, Heli auf die Seite kippen, Blätter baumeln lassen.
Abstand der Blattspitzen bei min und max Pitch gleich einstellen. Fertig. Fliegen gehen.
Gruss, Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
matrix
#20 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von matrix »
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
torro
#21 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
ab in die ecke und bilder angucken! :wink:
Gruß, Flo
ChainMan
#22 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von ChainMan »
Also ich habe mir neulich schnell ma ne Taumelscheibenlehre gedreht für mein Protos zum einstellen der 0° an der Taumelscheibe und dann nehme ich einfach mei Bevel Box um es am Blatt ein zu stellen.
Futaba FF10
torro
#23 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
wie stellste denn mit der TS-lehre 0° pitch ein?
Gruß, Flo
torro
#24 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
anprobe erfolgreich, ist aber relativ knapp, vorallem die rändelschrauben sind nix für dicke pfoten...
tool 01.jpg (191.03 KiB) 1542 mal betrachtet
tool 02.jpg (194.62 KiB) 1542 mal betrachtet
tool 03.jpg (253.77 KiB) 1542 mal betrachtet
tool 04.jpg (239.72 KiB) 1543 mal betrachtet
Gruß, Flo
ChainMan
#25 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
so
:mrgreen:
Futaba FF10
dilg
#26 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von dilg »
torro hat geschrieben:wie stellste denn mit der TS-lehre 0° pitch ein?
Goar ned.
Du schwebst einmal normal, schaust am Servomonitor, einmal am rücken schaust ebenfalls und stellst die Gestänge nach. Dann stimmt die Mitte defintiv.
lg michl
b3nJi
#27 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von b3nJi »
Ihr habt ja Ideen :P
Also war heute mal schnell Fräsen ^^
Dank Bohrnutenfräser konnte ich mit einem einzigen Werkzeug das komplette Tool fertigen (Sägen vom 6M Stück zähle ich nicht als Fertigungsschritt).
Habe dafür Aluflach verwendet (160)x30x6, die Nut in der sich das ZS zentriert habe ich 2mm Tief gefräst.
Passt saugend auf das ZS und wird per M6-Schaftschraube fixiert, passt natürlich auch am komplett montierten RK.
Hat 15 Min gedauert die ganze Aktion. :mrgreen:
Ob sich das vermarkten lässt ? :drunken: :drunken:
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
b3nJi
#28 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von b3nJi »
Noch 2 Bildchen:
Zusammengesetzt...
Zusammengesetzt...
Die Teile...
Die Teile...
ChainMan
#29 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Aber nun mal erlich was habt ihr gegen die Bevelbox ??? ich finde es gibt nichts genaueres bist auf 0,1° kann man es einstellen - da passt sogar der Blattspurlauf auf Anhieb.
Futaba FF10
b3nJi
#30 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von b3nJi »
Ich hab nichts gegen die Box,
finde nur die Ideen zur Pitcheinstellung äh... ich sach mal "Klasse" :mrgreen:
Zurück zu „Protos 500“
