Seite 2 von 2
Verfasst: 15.12.2004 19:43:51
von barnie
Der mit 2200 und ein 12er Ritzel müsste gehen, wenn der Motor die Leistung bringt... Ca. 80-100W
RUDI
#17
Verfasst: 15.12.2004 20:28:42
von rexy 450
Hey,
hier die Seite mit den Motoren: guckst du hier
Gruß Michael
Verfasst: 15.12.2004 20:45:50
von Chris_D
also bevor ich für 80 EUR mit einem ungetesteten Motor experimentieren würde, käme wohl doch eher der bereits bewährte Hacker B20-15L in die engere Wahl. Die paar EUR mehr, aber dafür keine böse Überraschung.
Sollte auch fast überall erhältlich sein.
#19
Verfasst: 15.12.2004 20:56:25
von helihopper
Hi Michael,
die Infos sind sehr dürftig.
Wenn ich mir Maxstrom und Zellenzahl, sowie Grunddrehzahl (ich denke die geben da die Lehrlaufdrehzahl an) ansehe, dann meine ich es könnte gehen.
Schau Dir mal das Berechnungstool an, dass Plex Rudi und ich gestrickt haben. Da kannst Du mal rumexperimentieren. Motorberechnung
Ziehe von der bei Mega angegebenen Drehzahl pro Volt zur Sicherheit 15% ab um die Lastdrehzahl schätzen zu können, wenn der Motor im optimalen Wirkbereich läuft.
Ich halte die Infos aus folgenden Gründen für dürftig:
Ohne ne Kenndatentabelle (Wirkungsgrad bei Volt, Stromverbrauch bei Volt U/min) kann man keine realistischen Einschätzungen abgeben, sondern nur raten.
Da der 16/15/3 für 6-10 Zellen angegeben ist denke ich er wird ganz oben im Wirkbereich laufen.
Die Zellenangeben beziehen sich normalerweise immer auf einen Direktantrieb. Im Hubi arbeitet man aber in der Regel mit einem recht grossen Getriebe. Daher sollte er im Hubi mit 3S und 4S LiPos ohne jedes Problem gut rennen.
Verfasst: 15.12.2004 21:21:33
von barnie
Ich bin mir mit der folgenden Aussage nicht sicher, aber wenn ich den Tsunami im Regler-Mode betreibe, dann kann man zum Berechnen auch die Leerlaufdrehzahl nehmen, denn der Regler regelt bei Last nach!
RUDI
#21
Verfasst: 15.12.2004 21:28:18
von helihopper
Hi Rudi,
ich denke, da liegst Du etwas falsch.
Wenn die Drehzahl als Leerlaufdrehzal angegeben ist, dann heisst das ohne Last bei maximalem Input.
Der Regler kann aus 100 Prozent Strom nicht 115 Prozent machen.
(Meine Meinung.)
Also wird die Drehzahl immer geringer sein, sobald eine Last angetrieben wird.
Verfasst: 15.12.2004 21:50:49
von rexy 450
Hallo helihopper,
beim 16/15/4(2200U/V) ergibt sich mit nem 15-Ritzel ne Kopfdrehzahl von 2200, mitm 13er ne Rotordrehzahl von 1900(zu wenig?).
Der 16/15/3(3000U/V) bringts mit dem 11-Ritzel auch auf 2200U/min am Rotor, läuft aber bei 11Volt fast am Spannungsmaximum.
Hab keine Erfahrung was besser ist!
Motor auslasten, oder im Teillastbereich rumgurken?
Gruß Michael
#23
Verfasst: 15.12.2004 21:55:21
von barnie
Du betreibst den Motor doch nie an seiner Grenze sondern bei ca. 80% dann kann der Regler noch weiter aufmachen und dann kommt die Drehzahl schon wieder hoch... Ist zu probieren, und du hast bei dem Motor noch Luft mit dem Ritzel. Wenn ich mit dem 13er Ritzel und der Leeerlaufdrehzahl rechne komme ich auf max. 1900 Umdrehungen.. liegt wohl an der unteren Grenze... Ich hatte mich vorhin mit dem 13er vertan... das 15 ist wohl OK!!
RUDI
#24
Verfasst: 15.12.2004 22:08:53
von helihopper
genau das könnte man aus nem Datenblatt rauslesen.
Ich habe auch keine Ahnung, wie Teillastfest der Motor ist.
Mit dem 16/15/3 er kannst Du aber mechanisch immer noch über die Ritzelwahl abstimmen.
Ich komme bei dem Motor unter Abzug von 15% (um eine Näherung an die Lastdrehzahl zu schätzen) auf 1870 U/min mit 11er Ritzel.
(Der Rex hat ein 150er Hauptzahnrad ;) )
Also genug Luft nach oben und nach unten.
Mit den 11 Volt liegst Du nicht am Maximum.
Wie eben schon geschrieben sieht das bei Getriebeantrieben ganz anders aus.
Ich erinnere mich da an meine 400er Speedmotorenzeit.
Ohne Getriebe waren 8 Zellen das Maximum und das für ganz wenige Flüge.
Mit Getriebe 1/4 haben die auch mit 9 Zellen nicht das geringste Problem gehabt.
Beim Rex hast Du ein Getriebe von 1/10 bis 1/17 je nach Motorritzel.
Also brauchst Du dir über die 10 Zellen-Angabe wohl keinen Kopf zu machen.
Am besten ist es natürlich so nen Motor mal auszuprobieren und auf nem Prüfstand laufen zu lassen. Da den keiner hat können wir wirklich nur raten und uns an unsere Erfahrungen halten.
Ich behaupte das geht ohne Problem.
Was sagen die Rex Piloten zu meiner Einschätzung??
Verfasst: 15.12.2004 22:15:27
von barnie
Ich denka auch, dass das geht!
Übrigens fliege ich auf meinem Nuri ein 400er Motor ohne Getriebe mit 8 KAN Zellen schon die 3. Saison :)
RUDI
#26
Verfasst: 15.12.2004 22:25:20
von rexy 450
Mist,
ja, Lastdrehzahl hab ich übersehen(das Alter!!!).
Dann müsste der 16/15/3 die bessere Wahl sein.
Als Tester bin ich aber eher ungeeignet, kann bis jetzt max. 90°-Schweben mit meinem Carboon CP.
@rudi
Nuri? 400er-Motor, Bürstenmotor?
KAN, NiMh-Zellen, oder?
Gruß Michael
#27
Verfasst: 16.12.2004 05:24:36
von barnie
rexy 450 hat geschrieben:@rudi
Genau! Bild folgt... und da isses!
#28
Verfasst: 17.12.2004 15:43:35
von eLec
hab heut was neues bei rainer entdeckt.
Was haltet ihr von dem Motor für den Rex ? http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1512
Als alternative für den: http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1340
Die Motordrehzahl is ja eigentlich gleich bloss man weiss nicht was fürn Innenwiederstand der hat und ob er mit dem Tsunami 30 funktioniert.
Mfg
eLec
