450PRO Problem, brauch Hilfe
#16 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Habe nun unter J +-12° eingestellt, wenn mich nicht alles getäuscht hatte konnte ich - separat einstellen?
dann unter K +-6°
Und unter L zusätzlich auf 18° Cyclic Ring begrenzt.
das war auf 5 Minuten erledigt, ich denke nun einen ganz anderen Heli zu haben, hoffentlich noch so Megastabil wie vorher.
Ich glaube dass ich Sport hatte, habe den Heli schon in die Kiste für Samstag verpackt.
Sepp
dann unter K +-6°
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#17 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Das ist doch falsch, oder?!?
Bei J musst Du zwingend 6 Grad einstellen damit das Beast die Wege lernt!
Dabei muss die LED Blau leuchten bei 6 Grad, sonst ist Deine Anlenkung schlecht!
Unter K gibst Du dann kollektiv ein, also +/- 12 Grad !
Und dann zur Not den Cyclinc ring !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#18 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
und wenn Du im parameter menü Sport eingestellt hast darfst Du auch kein Expo und D/R proggen, da sich das sonst mit der einstellung im Beast beisst !
Mach mal in der Funke Expo und D/R auf 100 bzw. 0 % , das alles raus ist!
Dann bei J genau 6 Grad einstellen, nicht mehr und nicht weniger, dabei muss die LED blau sein 1
Ansonsten Gestänge an den Servoarmen nach innen oder aussen variieren !
Danach im punkt K auf +/-12 Grad einstellen !
Dann passt das system wieder!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#19 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
So sieht's aus!
Das witzige ist, dass Uli die Anleitung vom Beast im Kopf hat.... Echt cool.
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
Blade 130X
#20 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Wenn bei uns am Flgufeld einer neu programmieren muss hat Uli sofort den passenden Punkt im Kopf.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#21 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
ich glaub ich habe J und K beim Aufschreiben verwechselt, ich hatte blau bei J für Zyklisch bei 6°.
Habe 12° Kollektiv und 6° Zyklisch und insgesamt maximal 18°
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#22 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Expo und DR (nach dem Proggen eingestellt) merkt das Biest ja nicht, woher soll es wissen ob bei 75% Steuerbefehl der Knüppel auf 75% oder 100% (Bei 50% Dualrate) steht?
Das kann es nicht wissen, und somit kann Expo (was die Knüppelmitte entschärft) und Dualrate nach dem Proggen genommen werden. zum Einstellen der Maximalwege darf natürlich kein DR geproggt sein.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#23 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Also fliegst Du den jetzt auf Sport und machst dann in der Funke Expo rein? Habe den Text nicht ganz verstanden.... *g*
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#24 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Ja Sepp, genau das habe ich auch gedacht !
Hab es dann aber vorsichtshalber im Beast Forum nachgefragt und da wurde mir von einem der Moderatoren und Entwickler ganz klar von abgeraten weil es sich doch beeinflussen würde!!!!
Find den Thread aber gerad auf die schnelle nicht !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#25 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Ah....
http://www.beastx.com/showthread.php?53 ... 1#post5617
Er hatte mir auch noch nen 2. Link in den Faq gemailt wo ganz klar drin stand das man es nicht tun sollte, aber dieser Link ist zur Zeit "Off" !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#26 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Hmmm rein Regelungstechnisch kann ich das nicht nachvollziehen, aber die Entwickler sollten wissen was Sie gemacht haben. hatte das Walter gesagt, oder ein User?
Ich würde behaupte dass das Biest nur PWM-Signale vom AR7000 in meinem Fall bekommt, und das nicht unterscheiden kann ob das Teilausschlag oder Vollausschlag mittels Dualrate begrenzt ist.
Zum Proggen darf das natürlich nicht sein und da hatte ich das abgeschaltet, sonst würde ja Beispielsweise bei 50% die 6° und 12° eingelernt werden, was dann aber tatsächlichen 12° und 24° entsprechen würde.
Sepp
Sepp
Zuletzt geändert von satsepp am 19.04.2011 23:40:30, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#27 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Das kam direkt vom Stefan Hornstein !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#28 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Das Beast regelt ohne gefragt zu werden. Im Falle von Expo und Sport würden sich 2 Expo-Kurven überlagern. Und weiter hat man nicht den gleichen Regelweg wie vorher beim programmieren, wenn du nachträglich die DR runtersetzt.
Klar geht das und kann auch fliegen, wär mir aber zu heikel. Das war so nicht vorgesehen bei der SW vom Beast eben.
Das ist wie ein Stück Schnur auf passende Länge schneiden und DANN nen stück noch zusätzlich ab.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#29 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
@ Daniel: Oder wieder dran .....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#30 Re: 450PRO Problem, brauch Hilfe
Oder so! Genau.
Soll jetzt keine rechhaberei sein. Aber lass wirklich DR auf 100% und Expo auf 0%. So ist das gedacht und kann bestätigen, dass das echt super klappt.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
