kommt nicht wieder vor.
moin,aber mal ne frage: wieso habt ihr eure gyronen nicht auf digimode???
Hallo Alexander,hi,
in welcher richtung drehst du?wenn du von oben auf den dino schaust und den rotorkopf rechts rum drehst,sollte der motor sich nicht mitdrehen....beim links rum drehen schon.
Ich muss das hzr festhalten sonst dreht der "Freilauf" den Motor in beide Richtungen. Ist das normal?
Muss es denn von alleine weiterdrehen, wenn mans anschubst?
das kommt darauf an wie stramm...
Riemen spannung ist ok, läßt sich "1/4 über die gedachte Mittellinie" eindrücken. Muss aber heut abend noch mal ohne Riemen Freilaufen lassen. Bin auf alle Fälle weiterNöö, muss er nicht...
