lötzinn für goldstecker
#16 Re: lötzinn für goldstecker
Basti 205 hat geschrieben:Bei mir reicht so eine 1Kg Rolle max. 5 Jahre, irgend was mache ich falsch
Das Lot kommt auch in die Stecker und an das Kabel.....nicht einfach abtropfen lassen :idea:
Basti 205 hat geschrieben:ich kann mir schäumendes Lot irgend wie nicht vorstellen,
Er meint bestimmt das verdampfende Flussmittel, was ja bei Steckern gerne oben blubbert...
Fabe
#17 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von Fabe »
Ich verwende so billig lot was bei der lötstation vom lidl dabei war, für meine zwecke völlig ausreichend und ja es blubbert auch, aber dann weiß ich es ist heiß genug das der kontakt auch hält.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
luki
#18 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von luki »
Ne ich bekomm den stecker nicht mal zur Hälfte voll.vorher schäumt oben schon alles raus und man bekommt kein lot mehr rein.
speedy
#19 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von speedy »
Du bastelst einfach zu viel. :P
Deine ganzen Greiferteile und wenn ich es noch richtig weiß, hast du ja auch zu Haus noch riesen Konstruktionen aus Kupfer zusammen geschweißt. :)
MFG
speedy
Rastazasta
#20 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von Rastazasta »
Ich missbrauch jetzt einfach mal dieesn Thread :)
Möchte gerade bei Polin einen neuen Lötkolben bestellen.
https://www.pollin.de
Könnt ihr mir sagen, welchen Lötzinn am besten mitbestellen soll? --> http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... =l%F6tzinn
Brauche diesen für 4mm Goldies, NanoWii-Board und sonst alle kleinen anfalenden Arbeiten um unser Hobby ;)
Danke schon mal....
Grüße Marc
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
frankyfly
#21 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von frankyfly »
Ich rate noch immer zum alt bewährten SN60PB40. 250g dürften dir dicke reichen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjE5OTUxOT ... _0500.html
Rastazasta
#22 Re: lötzinn für goldstecker
Super...danke!
Bestellung is raus ;)
Fabe
#23 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von Fabe »
Noch mehr OT, welchen Kolben hast du bestellt ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Rastazasta
#24 Re: lötzinn für goldstecker
Diese wurde mir in einem anderem Thread schon empfohlen:
1 94-840054 Lötstation ZD-931, elektronisch
1 94-840015 Entlötlitze, 2,5mm, Länge 1,5m
1 94-840055 Ersatz-Lötspitze N1-1
1 94-840056 Ersatz-Lötspitze N1-2
1 94-840058 Lötspitze N1-4
1 94-840059 Ersatz-Lötkolben
1 94-840060 Ersatz-Schwamm, passend zu
1 94-840083 Lötzinn, 1mm, 250g
frankyfly
#25 Re: lötzinn für goldstecker
Rastazasta hat geschrieben:1 94-840060 Ersatz-Schwamm, passend zu
Kannst du streichen, nimm einen Topfreiniger (Stichworte "Lötzinnabstreifer, Trockenschwamm") mit den Nassen schwämmen machen sich viele die Spitzen kaputt (Starke punktuelle Abkühlung >> mechanischer Stress)
Rastazasta
#26 Re: lötzinn für goldstecker
Und den Topfreiniger trocken lassen?
frankyfly
#27 Re: lötzinn für goldstecker
Jup. das Wasser ist nur am Schwamm damit der nicht weg schmort, da aber der Topfreiniger aus Metall ist, schmort da nix, also muss auch kein Wasser dran.
http://www.ersa-shop.com/images/img/pro ... 0x1000.jpg
Muss wie gesagt auch kein spezieller Schwamm sein. Meiner ist von EDEKA.
rosi
#28 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von rosi »
Lotpaste für den Heizungsau mit 60% Zinn leicht mit dem Pinsel auftragen wenn das Zeug nach der Erwärmung sielber wird Zinn zugeben,hält immer.Wennes nach dem Löten sielber ist ,ist alles in Ordnung wenn beschlagen eine kalte Lötstelle.
frankyfly
#29 Re: lötzinn für goldstecker
Jo, und das Flussmittel ist bestimmt kein Kolophonium was man drauf lassen kann, sondern irgendwas anderes (Salze, Säuren) das einem entweder die Kontakte zerfrisst oder was schön elektrisch leitend ist. Für Stecker mag das noch gehen, aber spätestens bei Platinen und Bauteilen fängt der Ärger an
rosi
#30 Re: lötzinn für goldstecker
Beitrag von rosi »
Frank,
Es ist Zinnpaste keine Salze und Säuren für Leiterplatten sollte man es nicht nehmen für Leiterplatten giebt es Elektronik Lot.
