Na Ja ..Ich hab ca 20 mopeds in 18 Jahren verschlissen <bg> Die Letzte war nr ZXR 750 H2 mit nem Glaas Umbau <bg>Roxxi hat geschrieben:ok, für kettenfett wegzumachen ists echt ok.....crashbechti hat geschrieben:seit ca 20 Jahren,damals bei meinem Hobby Nr. 1(Motorradfahren)
fährst du noch?
wenn j a was fürn krad?
mfg
roxxi
WD 40 und T-Rex Heck
#16
- bastiuscha
#17
jo, wenn die qietschen...machen das manche mit wd40 wegRoxxi hat geschrieben:moin,
zahnriemen sollen trocken laufen.
mitt flüssigkeiten bindest du nur dreck, dann verschleissen sie schneller.
oder sprüht jemand seinen zahnriemen am auto ein?
ich nicht.
mfg
roxxi
gibt aber extra spray dafür.
mfg
Basti
mfg Basti
#18
Er hat nicht gesagt der Riemen wird strammer, er hat gesagt er spannt den Riemen immer etwas mehr als man normal sollte.. Und er sagte auch, das es bei seinem anderen Rex mit Plasteheck genauso gut funzt.
#19
Wenn ich nach "Riemen-Spray" suche finde ich nur welches von Beate Uhsecrashbechti hat geschrieben:allerdings würd ich ein Riemen-Spray nehmen !!
#20
naja, wer weis, geht vieleicht auch.
Die Vaseline von BU ist auch nicht gerade ungeeignet um die Haubengummis in Schuss zu halten
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
#23
Ob jetzt das WD-40 gut oder schlecht für den Antriebsriemen ist oder nicht wird, lässt sich mMn nur empirisch oder durch Herstellernachfrage feststellen.
Trotzdem bleibt es dabei, dass Öl den Staub und Dreck an Zahnrad und Riemen festbackt, was bei einem "trockenen" Riemen nicht passiert.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
#24
Da gute alte Ballistol ginge doch eigentlich auch?
Harzfrei etc.
Harzfrei etc.
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside
Markus
JMalberg hat geschrieben: Trotzdem bleibt es dabei, dass Öl den Staub und Dreck an Zahnrad und Riemen festbackt, was bei einem "trockenen" Riemen nicht passiert.
genau so denke ich auch. Wenn man Probleme mit Knackimpulsen hat, dann kann ich als Lösungsversuch ne Graphitschmierung ja noch verstehen. Aber sonst?
Ein Riemen hat nach meiner Meinung trocken zu laufen.
#27
@ lcaa:
Thread: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=8572
Video: http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... 1212JK.wmv
@ lcaa:
#28
Es macht ja auch nicht jeder eine Autorotation mit dem Rex!Koblenzer hat geschrieben:der rotor braucht jetzt bißchen länger zum auslaufen.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- Frank Schwaab
#29
Graphitspray hat die Logo Riemen regelmässig zum reissen gebracht!!
Gruß Frank
PS Ein Rex áutorotiert man nicht, denn lässt man lachend einschlagen, da die E-Teile ja kaum was kosten.
Gruß Frank
#30
jeppPS Ein Rex áutorotiert man nicht, denn lässt man lachend einschlagen, da die E-Teile ja kaum was kosten.
genauso mach ich es immer
nur vorher gucken ob die teile auch lieferbar sind
