Rund um das Thema JLog2
#16 Re: Rund um das Thema JLog2
Die Arbeit mache ich mir nicht. Bei den Preisen für eine 2GB Karte. Hab beide Logger, den Jlog1 zum testen der Kumpels, den Jlog2 für mein Heli.
Einfach mehrere Sd karten besorgt. Wenn jeder Kumpel eine hat, mit seiner Config drauf, wird der JLog1 eben durchgereicht.
#17 Re: Rund um das Thema JLog2
dl7uae hat geschrieben:dann reduziert sich das um die drauf kopierten Wichsbildchen
Super! Danke!dl7uae hat geschrieben:Was liegt also näher, als generell zu empfehlen, NICHTS drauf zu kopieren? Wenn man das trotzdem macht, dann möglichst NICHT in der Root verteilt, sondern unter EINEM Verzeichnis in der Root.
#18 Re: Rund um das Thema JLog2
Da fällt mir ein... Durch mein neues Handy hab ich doch noch ne weitere 2GB-Karte rumfahren... Perfekt.
Hoffentlich ist es keine mSDHC.
#19 Re: Rund um das Thema JLog2
Wenn es eine 2GB ist, ist es keine SDHC.
Könnte sein, dass der Logger mit der Formatierung des Handys nicht kann. In dem Fall mit dem SDformatter von sdcard.org formatieren. Format Option: Format Type = QUICK, Format Size Adjustment = ON
So ein Handy, zumindest ein sog. Smartphone, hat ein ausgebautes Betriebssystem, ist quasi ein PC im Hosentaschenformat. Hier sind zumindest FAT16 und FAT32 in schönster Epik implementiert. Der Microcontroller im Logger hat sein Speicherlimit, die FAT16-Implementierung ist auf das erforderliche Maß der Anwendung reduziert. Der Bootloader, eigenständiges Programm, unterstützt FAT12 und FAT16, die eigentliche Applikation nur FAT16. Also weder SDHCs (>2GB) noch Murkelkarten reinstecken.
Zuletzt geändert von dl7uae am 01.06.2011 09:33:10, insgesamt 2-mal geändert.
j-log.net, da werden Sie geholfen.
#20 Re: Rund um das Thema JLog2
Joa das Formatieren ist soweit kein Problem. Hatte da mit der mitgelieferten Karte schon rumgespielt.
2GB microSDHC gibt es zumindest mal hier: http://geizhals.at/deutschland/?cat=sm_ ... DHC#xf_top
Aber kann natürlich sein, dass die einfach falsch einsortiert wurden.
#21 Re: Rund um das Thema JLog2
Also hier nochmal, weil ich es mit den Threads verbockt hab.
Ich hab mich mit dem JLog noch nicht wirklich befasst.
Allerdings fand ich es interessant zu lesen, dass es Alarmgeber und Telemetrie (JetiBox) unterstützt.
Momentan nutz ich nen LipoWatch v4 von mttec und fliege nach der Spannung.
Kann ich bei dem JLog nen Lautsprecher anstöpseln der mich bei erreichen einer bestimmten Schwelle (wie der v4) Akkustisch warnt? Wenn es geht, ist das so laut wie der v4? Und was bräuchte ich dafür?
Alternativ, Telemetrie mit der JetiBox, kann ich da irgendwie ne Spannung einstellen, bei der ich dann Akkustisch gewarnt werde?
Hab leider auch nur ne DX7 wodurch Telemetrie im Sender wegfällt.
Danke
Danke
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#22 Re: Rund um das Thema JLog2
geizhals.at:
Da war man wohl auch mit dem Schlaumachen geizig. SDHC: http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
Eine dealer-branded Noname-Karte mit Geschwindigkeiten oberhalb Class 6 (schon Class 10), aber ohne Klassifizierung? Häh?
Außerdem: Die meisten Geräte werden wg. der anfallenden Lizenzkosten bei der SD-3C LLC für eine HALA nicht den SD-Bus (SDA) sondern nur das SDA Subset SPI (1 Bit seriell, 4-wire) verwenden, NICHT das 4-Bit-Interface. Kaum ein Host wird eine so hohe SPI-Taktfrequenz verwenden können, um solche Datenraten zu erreichen, aber auch nur theoretisch.
Ein "virtueller Sensor" (aus dem JIVE für JLog) ist Ubat, das ist natürlich nur die Gesamtspg., Einzelzellenspannungen werden nicht gesehen. Man kann bis zu 9 logische Alarme generieren mit JLog, die werden per eingestellter Telemetrie ausgegeben, erscheinen einzeln im Log und können über bis zu zwei Alarmleitungen ausgegeben werden, wobei die zweite Leitung, wenn man sie konfiguriert, für den mAh-Alarm reserviert ist und auch nur im Schaltmodus läuft, ON/OFF. Alarmleitung 1, ohne Benutzung der zweiten Alarmleitung der Generalalarmausgang für alle logischen Alarme, kann vom Logger auch gepulst betrieben werden, außer reines ON/OFF, "flash" für einen Blitzer mit superhellen LEDs oder Luxeons, "intval" als Intervallgeber oder "Morse". Man kann nun für diesen Zweck einen Alarm auf Ubat setzen und einen auf mAh.
Buzzer: Es muss ein selbstschwingender Piezo- oder magnetischer Buzzer sein, sind aber die meisten, selbstschwingend. Der Piezo-Buzzer von SM-Modellbau ist nicht selbstschwingend, die SM-Geräte erzeugen die ca. 2kHz selbst, was JLog nicht macht.
Alarmgeber für JLog2 ab Version 3.2 hier: http://62.153.249.80/jlog/jlog2/d-i-y-c ... g2-v3-2up/
Tom
(Hier scheint die Werbung am besten zu funktionieren.. Warum werde ich beim Login immer aus dem Thread geschmissen?)
Wenn man hier nicht zufälligerweise auch bzgl. der Schreibweise von MBit/s zu Megabyte/s unterbelichtet ist: Wer's glaubt, wird seelig.Lesen: bis 11MB/s • Schreiben: bis 8MB/s
Ist nicht der Name "LipoWatch" irgendwie durch SM-Modellbau für das gleichnamige Geräte claimed? Na ja, MTTEC nennt das Ding ja auch anders.Momentan nutz ich nen LipoWatch v4 von mttec und fliege nach der Spannung.
Ich auch, DX7. Guck Dir doch mal das an: http://62.153.249.80/jlog/jlog2/d-i-y-c ... -aufgebautHab leider auch nur ne DX7 wodurch Telemetrie im Sender wegfällt.
Tom
#23 Re: Rund um das Thema JLog2
Hmmmm...muss Cheffe mal was zu sagen!dl7uae hat geschrieben: (Hier scheint die Werbung am besten zu funktionieren.. Warum werde ich beim Login immer aus dem Thread geschmissen?)
GEstern den JLOg erfolgreich in drei Helis getestet!!
Klasse Sache!!
Bei einem älteren 6s Turnigy konnte ich schön den Spannungsknick auf grund einer nicht mehr so taufrischen Zelle sehen.
Desweiteren habe ich feststellen können, dass der Jive in meinem Logo 500SE mit der von mir eingestellten höchsten Drehzahl alles andere als sauber regelt...der Wert hing immer bei 100%.
Nun habe ich die Drehzahl gesenkt und schon regelte der Regler gleich viel sauberer! Tolle Sache!!
Einzig Macke, die ich feststellen msuste, die Kapazitätsmessung haut irgendwie nicht hin.
Oder ist "C" nicht die entnommene Kapazität in mAh?
Ach ja, mit LogView muss ich mich dringenst beschäftigen.
Die Anzeige sieht noch ganz schön wild aus!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#24 Re: Rund um das Thema JLog2
Wie meinst Du das?dl7uae hat geschrieben:Warum werde ich beim Login immer aus dem Thread geschmissen?
#25 Re: Rund um das Thema JLog2
Nee, lass' mal, wahrscheinlich bin ich nur zu doof/faul, es irgendwo einzustellen.Hmmmm...muss Cheffe mal was zu sagen!
Da isser schon.Wie meinst Du das?
Ich stehe auf einer Seite, z.B. hier, drücke den Login-Knopp, hacke Name und Bummipasswort ein, - und schwupps, bin ich auf der Indexpage des Forums.
Hattu Update auf aktuelles Release gemacht oder noch die 3.1 drauf, wie ausgeliefert mit der vorletzten Charge? (steht in "version.txt") Wenn nich, aber husch husch..Einzig Macke, die ich feststellen msuste, die Kapazitätsmessung haut irgendwie nicht hin.
Steht u.A. hier http://62.153.249.80/jlog/jlog2-3-1-to-3-2-2
- Erstens hatte ich im Zuge geistiger Umnachtung zunächst nicht das granularere Imot-Berechnungsmodell von JLog2 (16-Quadranten-Modell) als Grundlage für den in mAh eingehenden Motorstrom genommen, sondern das von Jlog1(7-Quadranten), nach der Devise "Never change a running system". Das wurde dann geändert, ab Version 3.2x ist der Imot, wie er im Log erscheint (und in der Telemetrie), also nach 16-Q, auch der, der in die mAh eingeht.
- Zweitens sind die Shunts der JIVEs Leiterbahnen auf den Platinen, ein Stückchen Kupfer, dessen Dicke technologiegemäß etwas variiert. Daher kann man seit der letzten Version nun den "Rohstrom", den Messwert, wie er vom JIVE kommt, "kalibrieren".
Lies mal bitte etwas auf j-log.net, da ist u.A. ausgeführt, wie anders das Verfahren zur Berechnung der mAh bei JIVE/JLog sein muss. Zwei Stichworte: a) Der JIVE misst keinerlei Primärstrom, was jeder andere Logger tut. b) Die Abtastzeitpunkte sind nicht äquidistant, es wird mit Deltatimes gerechnet.
Trotzdem: Es funktioniert, einzig die Shunts streuen über die Exemplare der JIVEs etwas. Da mAh was Kumulatives ist, wirken sich auch kleine Fehler merklich aus.
(Und wenn Du schon beim Lesen bist: Zieh Dir mal rein, versuche mal vor Deinem geistigen Auge zu kristallisieren, was für ein Kino das im Logger ist, um aus dem "Rohstrom" in den Binärpaketen des JIVE ("Lottozahlen") verläßlichen Imot zu machen. Imot war der Knackpunkt der Machbarkeit eines Loggers am Diagnosegetriller des JIVE.)
Tom
#26 Re: Rund um das Thema JLog2
Hast Du ma die Cookies gelöscht? http://www.rchelifan.org/ucp.php?mode=delete_cookiesdl7uae hat geschrieben:Ich stehe auf einer Seite, z.B. hier, drücke den Login-Knopp, hacke Name und Bummipasswort ein, - und schwupps, bin ich auf der Indexpage des Forums.
#27 Re: Rund um das Thema JLog2
Selbstverständlcih habe ich noch nichts upgedated!dl7uae hat geschrieben:Hattu Update auf aktuelles Release gemacht oder noch die 3.1 drauf, wie ausgeliefert mit der vorletzten Charge? (steht in "version.txt") Wenn nich, aber husch husch..
Aber gleich...!
#28 Re: Rund um das Thema JLog2
Das Update sollte ich auch mal noch machen... Aber dazu muss ich mir nochmal die Anleitung durchlesen und verstehen.
#29 Re: Rund um das Thema JLog2
Das ist alles nicht ganz so einfach, aber inzwischen habe ich die BIN auf der Karte.Armadillo hat geschrieben:Das Update sollte ich auch mal noch machen... Aber dazu muss ich mir nochmal die Anleitung durchlesen und verstehen.
Der JLog2 blinkt gerade lustig mit der grünen Funzel!
MAl schauen,wie lange das dauert! *nervös*
#30 Re: Rund um das Thema JLog2
Ach ja, nicht vergessen, auch gleich den neuen JLC zu installieren!
Veröffentlicht am 03.06.2011!
Das sollte heute sein!
