Rund um das Thema JLog2
#1 Rund um das Thema JLog2
Entweder bin ich blind oder ich habe bei RHF tatsächlich noch nichts zum Thema JLog2 gefunden.
Wie auch immer...aus aktuellem Anlass (mir wurde zum testen ein JLog2 vorrübergehend geliehen), erstelle ich hier mal einen Thread zum JLog2.
Hier könnt Ihr Fragen, Antworten, News und Hinweise zu Links, neuer Software und Firmware betreffend des JLog2 posten.
#2 Re: Rund um das Thema JLog/JLog2
Abgesehen von dem: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=78124
und dem: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=48&t=83062
wäre mir nichts bekannt hier.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Rund um das Thema JLog/JLog2
Örgs!! Da hast Du natürlich recht!satsepp hat geschrieben:Abgesehen von dem: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=78124
Sepp
Aber der erste Thread betrifft nur den JLog 1!
#4 Re: Rund um das Thema JLog2
Mal ein paar wenige Fragen zur Benutzung des JLog2:
Wenn ich das richtig gelesen habe, wird via der Software "JLog Configurators" eine CONFIG.txt erstellt, welche ich über "Speichern/store" auf der MicroSD ablege.
Ist das richtig, dass ich für jeden Heli eine CONFIG.txt erstelle und damit die auf der Speicherkarte vorhandene CONFIG.txt überschreibe?
Wenn dem so ist, wie organisiert Ihr die CONFIG.txt-Dateien, wenn Ihr mehere Helis mit einem Jive habt?
Umbenennen der CONFIG.txt ist ja nicht. Wie kann ich z.B. erkennen , dass genau diese CONFIG.txt jetzt für den TDR ist und eine eine CONFIG.txt für den Logo?
Trotz lesen der Anleitung, erschliesst sich mir noch nicht, welchen LogMode ich einstellen soll?!?! *help*
#5 Re: Rund um das Thema JLog2
Nen Ordner machen der den Helinamen hat oder die erstellten CFGs mit dem Zusatz des Helis benennen und nach dem Umkopieren umbennen
Unter OSX kann man den Ordner sogar Bilder seines Helis Verpassen
Gruss Jens
#6 Re: Rund um das Thema JLog2
Gruß nach Kiel!
Die anderen beiden Logmodes:
- 2: Er wertet nichts aus, schreibt alles stumpfheil in eine Datei, was er seriell herein bekommt. Könnte man z.B. nehmen, um den Output eines GPS-Empfängers mitzuschreiben.
- 8: Er erwartet Daten vom JIVE, wertet die auch aus, erzeugt aber keine Logdatei für LogView (im OpenFormat), sondern schreibt die binären JIVE-Daten auch stumpfheil in eine Datei. Weil er auswertet, kann er im Mode 8 auch Livestream und Telemetrie, im Mode 2 geht das nicht, die Daten sind böhmische Dörfer für den Logger.
Früher (vor Erscheinen von JLog1) gab es noch LOGmode 1, CSV (Comma Separated Values - für Tabellenkalkulation). Das ist aber Schmuck am Nachthemd, LogView kann z.B. in CSV oder Excel exportieren.
Ach so, mehrere Helis, mehrere CONFIG.txt: Da man ja möglichst keinen PC mitschleppen will, würde ich pro Heli eine mSD nehmen. Mit "jbJLC", dem Konfigurator ohne PC, sofern man eine JETIbox oder Unidisplay hat, kann man auch umkonfigurieren, - aber nicht alles, Telemetrie und die meisten Sachen um Alarme z.B. nicht. Das geht aus zwei Gründen nicht: Erstens sind die Terminals dafür zu arm, zweitens frisst das Speicher im Prozessor (ROM/RAM), den man besser für andere Sachen nutzt.
Tom
LOGmode 0 (OF/LV) (== OpenFormat für LogView), der Mode, der per default gewählt wird. SYSmode sollte immer "NEWlog" sein.Trotz lesen der Anleitung, erschliesst sich mir noch nicht, welchen LogMode ich einstellen soll?!?! *help*
Tom
j-log.net, da werden Sie geholfen.
#7 Re: Rund um das Thema JLog2
Der Jlog2 ist echt super! Ich hab auch einen. Das mit dem Wechseln der Helis ist in der Tat son Ding, was mich auch etwas stört, allerdings lässt sich das auch sehr einfach durch eine weitere Speicherkarte für jeden Heli lösen.
//UPDATE: Gnaaa, jetzt hats Tom auch schon geschrieben gehabt...
Ich hab die Speicherkarte übrigens mit nem Streifen Klettband gesichert, weil die mir bei knackigen Flügen mehrere Male halb rausgerutscht ist und beinahe abhanden gekommen wäre.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#8 Re: Rund um das Thema JLog2
Wenn man mehrer Helis und und nur eine mSD Card dann könnte man auf dieser Karte mehrere Ordner anlegen mit Helinamen.-Didi- hat geschrieben:Wenn dem so ist, wie organisiert Ihr die CONFIG.txt-Dateien, wenn Ihr mehere Helis mit einem Jive habt?
In diesen Ordnern dann die passende config rein, erstellt durch den JLC.
AUf dem Felde dann einfach die gewünschte config rüberkopieren. Also ohne Ordner einfach auf die mSD rauf.
Erkennen welche config welche ist kann man nur mit dem JLC indem man diese einliest oder auch sich die Stellen merkt worauf es ankommt. Ritzel und HZR usw.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#9 Re: Rund um das Thema JLog2
Oops! Es gibt nicht wirklich mSD-Slots, die die Karte mechanisch arretieren. Auch das rastende Dinges bei JLog1 ist nur die Auswurfmechnik. Das Halten der Karte beruht immer nur auf der Reibung zwischen den Kontakten und der Karte.Ich hab die Speicherkarte übrigens mit nem Streifen Klettband gesichert, weil die mir bei knackigen Flügen mehrere Male halb rausgerutscht ist und beinahe abhanden gekommen wäre.
Ich glaube aber nicht, dass diese Beschleunigungen bei DER geringen Masse der Karte die Ursache für Rausrutschen sind. Würde eher auf Anwesenheit von Vibs tippen.
Tom
#10 Re: Rund um das Thema JLog2
Das reicht mir vollkommen!! (will einfach nur loggen ohne Trallala/externe Sensoren)dl7uae hat geschrieben: LOGmode 0 (OF/LV) (== OpenFormat für LogView), der Mode, der per default gewählt wird.
Danke!!
Die Idee hatte ich spontan auch, hatte aber irgendwo in der ANleitung was davon gelesen, dass man nichts weiter auf der Karte speichern sollte.polo16vcc hat geschrieben:Wenn man mehrer Helis und und nur eine mSD Card dann könnte man auf dieser Karte mehrere Ordner anlegen mit Helinamen.
Aber wenn es geht...
Ich werde für Donnerstag mal meine KeyCam um die Speicherkarte erleichtern!
Danke für die schnellen Infos!
Bin gespannt!
#11 Re: Rund um das Thema JLog2
Müsste ich mal noch nachschauen, aber solche Vibs müssten sich ja auch fast im Flug bemerkbar machen.dl7uae hat geschrieben:Ich glaube aber nicht, dass diese Beschleunigungen bei DER geringen Masse der Karte die Ursache für Rausrutschen sind. Würde eher auf Anwesenheit von Vibs tippen.
#12 Re: Rund um das Thema JLog2
Ich hatte auch Fotos und ANleitungen und Videos auf der Karte ohne dass es Probleme damit gab.
#13 Re: Rund um das Thema JLog2
Als einzelne Dateien im Stammverzeichnis oder auch mehrere Ordner?polo16vcc hat geschrieben:Ich hatte auch Fotos und ANleitungen und Videos auf der Karte ohne dass es Probleme damit gab.
(wie z.B. Ordner TDR mit passender CONFIG, Ordner Logo mit passender CONFIG, usw.)
#14 Re: Rund um das Thema JLog2
In mehrere Ordner. Auch Logview Zeugs usw.
Der Logger greift nur aufs Stammverzeichnis zu und schreibt dort als auch im Log Ordner.
#15 Re: Rund um das Thema JLog2
Steffen, Kumpel, wenn Du hier solche Tipps abgibst, werde ich passende Supportfälle an Dich weiterleiten.Ich hatte auch Fotos und ANleitungen und Videos auf der Karte ohne dass es Probleme damit gab.
Natürlich kann man das machen, das ist ein Filesystem, und wenn da XXX-Bildchen mit drauf sind, lenkt das weder den Logger ab (dass er keine Hand mehr frei hat zum Schreiben), noch pikiert den das. Allerdings ist es schon so, dass jede Datei in einem Filesystem, hier FAT16, den Gesamtzweck seiner Hauptnutzung beeinflusst: Wenn ich in der Anleitung sage, soundsoviel Logfiles in soundsoviel automatisch erzeugten Directories passen drauf, dann reduziert sich das um die drauf kopierten Wichsbildchen. Wenn eine Datei im Verzeichnis die Namenskonvention verletzt, geht gleich gar nichts mehr.
Was liegt also näher, als generell zu empfehlen, NICHTS drauf zu kopieren? Wenn man das trotzdem macht, dann möglichst NICHT in der Root verteilt, sondern unter EINEM Verzeichnis in der Root.
Tom
