Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
LeechesX
#16 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Beitrag von LeechesX »
Weißt du zufällig als Fachmann wohin ich die Bremse dann einschicke. An Cube oder Hayes?
Muss ich die dann vorher leer machen, oder lass ich alles so wie es ist?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#17 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Beitrag von fishtank »
http://www.mcg-parts.de/Contact
Ruf da mal ob du sie direkt einschicken kannst
Merida vertreibt Hayes deswegen machen die auch den Service eigentlich
Nimm die Bremse so wie ist und pack sie in einen Karton komplett befüllt mit Griff. Also komplette rechte Seite quasi nicht nur den Hebel und den Bremssattel sondern alles was dadran hängt.
Meistens gibts ne neue :-) Da machen die nich so viel heckmeck
LeechesX
#18 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Auch die Scheibe?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#19 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Kannst machen
Vielleicht gibts ne neue aber ich denk nicht
wenn du dir die Arbeit machen willst kannst es ja probieren
Vielleicht hast Glück
LeechesX
#20 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Nee, nee. Das muss nicht sein. Hauptsache die Bremse geht wieder.
Ich danke dir!
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
kawa-zx9r
#21 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Beitrag von kawa-zx9r »
Kannst Du die Bremse "aufpumpen"? Also mehrmals ziehen bis Druck da ist. Wenn das ginge wäre es ein Indiz für Luft im System.
Hat die Scheibe einen Schlag?
LeechesX
#22 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Also ich kann die beiden Zylinder rauspumen. Wenn beide allerdings auf Druck gehen klemme die einfach nicht. Dann kann ich den Hebel bis zum Lenker durchdrücken, ohne große Bremswirkung. Scheibe ist in Ordnung.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
