FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
#16 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Könnte das evtl auch n Wackler sein? Vllt ne Lötstelle auf der Platine gebrochen beim Einschlag?
#17 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Der einleuchtenden Beschreibung nach durchaus denkbar.
Nachdem sich aber die Motoren bei der Lagerung geküßt haben: Hat sich da vielleicht auch ´ne Schraube (oder so was) reingemogelt?
Grüßle Marco
#18 FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Das ja mal ne geile Beschreibungtorro hat geschrieben:rc_mcc hat geschrieben:"00000000oooooo________________________000000000oooooo____________________________"
Ich würde den entsprechenden Motor tauschen.
#19 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
@Bran
Ja, das ist der Tiger.
Du hast vollkommen Recht:
Lieber die Räder als das Innenleben^^
Das mit dem Draht werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen testen.
RE Wackler:
Das werde ich auch nochmal testen. werde mal den Motor an dem Platz von dem rechten anschließen.
Dann dürfte das Ergebnis ja 100%ig eindeutig ausfallen.
@testpilot
Nein, das habe ich schon akribisch untersucht.
@Yaku79
Ich wusste nicht wie ich es passender darstellen konnte^^
RE Wackler:
@testpilot
@Yaku79
#20 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Ganz zur not ein Video mit dem Handy/der Webcam machen, auf youtube laden und hier den link posten.rc_mcc hat geschrieben:Ich wusste nicht wie ich es passender darstellen konnte^^
Sag mal, hast du auch einen Vornamen? Kommt doch gleich viel netter so!
#21 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
@Bran
Akku ist nun leer. Werde es im laufe des Tages nochmal versuchen.
RE Vornamen:
Haha, Ja, ich habe einen.
Du bist so wies aussieht mein Namensvetter^^
Basti sagt "Hallo" zu Basti^^
Oder besser gesagt: jetzt erstmal "auf Wiedersehn"
Ich melde mich nochmal ggn. Abend mit meinen Testergebnissen.
Cya
RE Vornamen:
Cya
#22 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Der Name ist hier mittlerweile wie eine Seuche hab ich das Gefühlrc_mcc hat geschrieben:Basti sagt "Hallo" zu Basti^^
#23 Re: FORCE-FHX-Battle-Heli (5-CH-Koax) hebt nicht mehr ab
Bin wieder da.
Wurde etwas später.
Ok, ich habe folgendes getestet:
linken Motor am rechten Platinenanschluss anschliessen.
rechten Motor am linken Platinenanschluss anschliessen.
Noch ne Noob-Frage:
Ist es relevant wie die Motoren angeschlossen werden?
Die haben ja son Doppelkabel (linker Motor: eine Seite Schwarz, die andere Seite Weiss. rechter Motor: Schwarz, Rot)
Habe sie wie folgt angeschlossen:
linker Motor: Schwarz = links, Weiss = rechts.
rechter Motor: Schwarz = links, Weiss = rechts.
Ergebnisse:
-beide Motoren arbeiten entweder gar nicht o. springen kurz an und gehen wieder aus.
-Manchmal laufen sie auch durch und man kann sie durch den Schubregler nicht ausschalten.
Dann hilft nur noch = Lipo abklemmen
-knatterndes geräusch von der Platine. Sieht so aus als wäre die auch defekt...
Werde mir nächsten Monat dann erstmal 2 neue Motoren und eine neue Platine kaufen...
Gibt allerdings auch noch ein paar erfreuliche News von mir:
Habe den Outdoor-Jungfernflug mit meinem Revell Controll Tiger-Attack-Heli absolviert.
Er fliegt ziemlich gut. sehr schön anzusehen.
Sogar leichten Wind kann er überwinden.
Alles was darüber geht ist jedoch zu viel des guten^^
Zuletzt ist er auf einer Höhe von ca. 3m etwa 5m durch den Wind abgedriftet und in einem Feld im Gemüse gelandet
Danach habe ich die 1ste Outdoor-Testphase abgebrochen.
Allerdings ist selbst bei der letzten eher unsanften Landung nichts passiert.
Sogar die eine abgebrochene Radachse (die ich eigentlich nur mit rotem Paketklebeband notdürftig fixiert hatte) ist dieser Aktion nicht zum Opfer gefallen.
Bin gerade dabei ein System aus Draht zu bauen. Habe mir 5 verschieden starke Drahtsorten organisiert und teste da jetzt mal ein bisschen.
Wurde etwas später.
Noch ne Noob-Frage:
Ergebnisse:
