Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Timmey
#16 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Beitrag von Timmey »
ColaFreak hat geschrieben:
Timmey hat geschrieben:Achja Didi, wir beide sind nicht die einzigen mit Problemen beim JIVE. Schau mal ins Nachbaruniversum, da gab es irgendwo einen Threat mit über 100 Usern denen schon das BEC vom JIVE verreckt ist. Da hat meines Wissens dann auch jeder sein Setup gepostet, von wegen Scorpion Motor Problem!
Wo hat denn Didi geschrieben dass ihm das BEC verreckt ist?
Wenn sein BEC nicht verreckt wäre, hätte er den Heli doch noch steuern können oder etwa nicht?
Gruß Tim
ColaFreak
#17 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Beitrag von ColaFreak »
Es steht doch nirgends dass er ihn nicht steuern konnte. Eher dass es einfach zu tief war für ne Auro wo das Ding ausgeschalten hat.
Timmey
#18 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Basti 205 hat geschrieben:Öhm Tim, du hast icht zufällig immer die selben Servos in den Helis verwendet in den dir die Jives flöten gegangen sind? Das ist ja schon mehr als Pech das dir ständig die BEC abrauchen.
Ich habe im Top Down einen 80er LV und im 600SE einen 80er HV an 12S laufen, und hatte noch nie probleme.
Ne waren immer andere. Im T-REX 500 waren es S9650. Im Logo 500 erst Savox SC-1257 und danach Futaba BLS451. Der 100LV ist ja beispielsweise schon vorm Abheben kaputt gegangen, also keineswegs eine Überlastung des BECs.
Gruß Tim
-Didi-
#19 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Beitrag von -Didi- »
polo16vcc hat geschrieben:Was für eine Verbindung zwischen Motor und Jive hast du gewählt?
Ich verlöte immer die Verbindung Regler-Motor! :wink:
135erHeli hat geschrieben:Hatte selbiges Problem mit dem 5020-450 am Jive 80HV im Logo 600SE.
Bin davor einige flüge problemlos geflogen und dann auf einmal schaltet der im Flug ab ohne das sonderlich viel last im Spiel war.
Also gibt es noch mehr und beschreibt das Jive-Abschaltverhalten genau wie bei mir bei beiden Helis.
Timmey hat geschrieben: da gab es irgendwo einen Threat mit über 100 Usern denen schon das BEC vom JIVE verreckt ist
Also das BEC scheint noch ok zu sein...zumindest konnte ich noch steuern! Nur ohne Antrieb in 5-6m Höhe, gibt es nicht mehr viel zu steuern. :oops:
Aber wundern würde mich das beim Jive nicht. Mein JAzz hat damals auch einfach die Beine hochgerissen...zusammen mit den angeschlossenen Komponenten. :evil:
Ich habe den Haufen jetzt ins Regal gestellt, da ich erst mal die Lust an dem Ganzen verloren habe! :(
Dabei wr ich gerade so gut davor!!
Timmey
#20 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
ColaFreak hat geschrieben:Es steht doch nirgends dass er ihn nicht steuern konnte. Eher dass es einfach zu tief war für ne Auro wo das Ding ausgeschalten hat.
Ich vermute es, aber Didi wird sich dazu bestimmt auch noch äußern wenn er das liest.
EDIT: Ok Vermutung war falsch :?
Zuletzt geändert von Timmey am 13.06.2011 21:06:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
polo16vcc
#21 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
Beitrag von polo16vcc »
Meine hungrigen JR8717 ziehen über 16A.
Das ging auch ohne Stützakku.
bec ohne.gif (90.89 KiB) 352 mal betrachtet
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
ColaFreak
#22 Re: Bei wem hat der Jive schon mal einfach abgeschaltet??
@Timmey hat er schon ;).
