Stärke Federn für T8
#16 Re: Stärke Federn für T8
Hab grad mal nach gemessen Original Feder 0,4mm und 9 Windungen die Verstärkten 0,5mm und 8 Windungen.Meiner Meinung nach hebt sich die 0,1 mit der einen Windung einfach auf somit hat die Feder die gleiche Zugkraft
Werd dennoch Moin nochmal bei Robbe Anrufen Ansonsten muss ich die Originalen halt um 2 Windungen kürzen.
Gruss Jens
#17 Re: Stärke Federn für T8
Grad mal mit Robbe Telefoniert die T8 hat die angeblich Stärken Federn von Hause aus verbaut
Also werd ich die heute mal Kürzen um auf das gewünschte ergebniss zukommen.
Gruss Jens
#18 Re: Stärke Federn für T8
Ok, das ist dann wirklich Mist. Komisch ist es trotzdem, denn die größere Drahtstärke sollte auch eine größere Federhärte bewirken.
#19 Re: Stärke Federn für T8
Würden sie vielleicht auch wenn die Windungszahl gleich wäre aber da der Dicke Draht auch ne Windung mehr hat nehme ich an das diese sich dadurch aufhebt,naja mal heute abend schaun wenn ich die andern gekürzt habe dann solte ich hoffentlich mein gewünschtes ergebniss haben.Sonst muss ich mal schaun das ich welche von JR oder Horizon Hobby bekomme.
Gruss Jens
#21 Re: Stärke Federn für T8
deswegen bringt die 0,1mm stärkere Material Stärke der "HARTEN" federn ja keinen gewinn für die T8
Gruss Jens
#22 Re: Stärke Federn für T8
hattest Du aber anders geschrieben:
135erHeli hat geschrieben:Hab grad mal nach gemessen Original Feder 0,4mm und 9 Windungen die Verstärkten 0,5mm und 8 Windungen.Meiner Meinung nach hebt sich die 0,1 mit der einen Windung einfach auf somit hat die Feder die gleiche ZugkraftWerd dennoch Moin nochmal bei Robbe Anrufen Ansonsten muss ich die Originalen halt um 2 Windungen kürzen.
#23 Re: Stärke Federn für T8
hier mal die Herleitung: http://de.wikipedia.org/wiki/Federkonstante
Es kann dann eigentlich nur ein anderes Material sein.
#24 Re: Stärke Federn für T8
echo.zulu hat geschrieben:hattest Du aber anders geschrieben:
Ups bei dem 0,4er sinds 8 Windungen und beim 0,5er 9 Windungen
Gruss Jens
