genau so sieht es aus, die platine habe ich aus dem gehäuse raus genommen und dann nachgemessen.Fabe hat geschrieben:Jo, und der loetpunkt ist im Gehäuse.
Orange DSM2 Empfänger
- Kekskutscher
#16 Re: Orange DSM2 Empfänger
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#17 Re: Orange DSM2 Empfänger
Und es gibt auch Zwischengrößen wie 5/8 Lambda etc.
Was ganz Wichtig ist, am HF-Bereich ja nichts Löten und ja kein Antennkabel Abzwicken, egal ob 35MHz oder 2,4GHz.
Ich nnutze die 6 Kanal Orange, allerdings mit original Spektrum Staelliten. Habe keienrlei Probleme bisher gehabt.
Und ich nutze auch einen Orange-Satelliten an einem Spektrum Empfänger, ebenso keinerlei Probleme bisher.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#18 Re: Orange DSM2 Empfänger
Ich frage mich aber, warum der 9 Kanal Empfänger dann eine soooo lange Leitung hat...
Den kann ich ja einmal um den ganzen Heli wickeln...
Hat den jemand verbaut? Kann jemand zu dem was sagen?
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#19 Re: Orange DSM2 Empfänger
Damit Du die Antenne auch in z.B. Carbon Chassis so verlegen kannst, dass sie "Sicht" zum Sender hat.totto hat geschrieben:Ich frage mich aber, warum der 9 Kanal Empfänger dann eine soooo lange Leitung hat...![]()
Kann man aber kürzen, wenn man will, habe ich bei nem futaba R617FS schon gemacht.
#20 Re: Orange DSM2 Empfänger
Das Ist nicht alles Antenne, sondern Hauptsächlich geschrimters Kabel, wie Tracer schon sagte um die Antenne Außerhalb von Carbonrümpfen verlegen zu können.totto hat geschrieben:Ich frage mich aber, warum der 9 Kanal Empfänger dann eine soooo lange Leitung hat...
Für den Empfang ist nur das letzte kleine Stück ohne Abschirmung relevant, und ich möchte wetten, das istz wieder um die 32mm lang
- Kekskutscher
#21 Re: Orange DSM2 Empfänger
nun bich immer noch nicht schlauer was meine stummel angeht
wie lang müssen sei denn nun sein und kann ich die durch länger ersetzen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#22 Re: Orange DSM2 Empfänger
Es gibt dafür spezielle Satelliten, ich würde mich da nichts ändern trauen, wenn dann einen Sat mit langer Antenne anschließen.
Ist aber nur bei Metall oder CFK-Rümpfen erforderlich.
Ansonsten verschlechtert jeder selbstversuch die Empfangsqualität drastisch!
Es gibt auch spezielle Empfänger für Carbonrümpfe mit langer Antenne.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#23 Re: Orange DSM2 Empfänger
tja....dann frag doch deine FrauReimann hat geschrieben:nun bich immer noch nicht schlauer was meine stummel angeht
#24 Re: Re: Orange DSM2 Empfänger
Länger: auf besagte 32mm aber nicht belibig.wie bei dem einen Empfänger, denn das ist wie gesagt keine normale Litze.Reimann hat geschrieben:nun bich immer noch nicht schlauer was meine stummel angeht
Im Zweifel würde ich einfach erstmal die Finger davon lassen und mich erst dann damit beschäftigen wenn z.B. der Reichweitentest auffällig ist.
- Kekskutscher
#25 Re: Orange DSM2 Empfänger
moin
wo platziere ich denn nen besagten satellite in einem motorsegler?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#26 Re: Orange DSM2 Empfänger
Am besteb gar nicht!
Siehe: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=88180
Ausgenommen der Fullrange 9-Kanal mit Orange-Satellit weil der Spektrum Satellit zwar bindet aber angeblich keine Funktion hat!
Der 6-Kanal ist ein Parkrflyer und für maximal 200 Meter gedacht, ich war auch mehrere Huntert Meter damit weg, habe ein Modell deswegen vernichtet, und ein 2. fast.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Kekskutscher
#27 Re: Orange DSM2 Empfänger
mehrere hundert meter halte ich für unwarscheinlich genau wie in dem anderen fred beschriebenen 1000 meter.
ich der entfernung ist keine fluglage mehr erkennbar bei nem modell.
naja mal schauen ob jemand noch nen vorschlag hat!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
