Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
#16 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
2000?!? skandalös. ihr könnt doch nicht einfach die limits des herstellers mißachten
Gruß, Flo
#17 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Also ich Fliege im 600 Se die 10S 4500mAh Nanos von HC mit 25C.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Anbei mal ein Foto vom Logo mit dem Akku und dem 5020-450 mit 13 Ritzel.
Welle noch nicht gekürzt.
Die Akkus sind meines Erachtens perfekt für den Logo....
- DSCF1043.JPG (4.67 MiB) 1178 mal betrachtet
#18 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Du hast sie auch liegend drin und nicht stehend
. Liegend gehen bei mir die normalen Turnigys nur mit ausfeilen vom Chassis vorne an der Öffnung rein.
- Thomas T-Rex
#19 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Ja Fabi,
die sind perfekt
die sind perfekt
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#20 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Das stimmt aber ich musste nichts feilen oder ändern, ist ja nur nen TippColaFreak hat geschrieben:Du hast sie auch liegend drin und nicht stehend
#21 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Hm, ok dann scheinen die Nanotechs eher die Form von meinem Hacker TopFuel Akku zu haben, bei dem musste ich auch nix feilen. Aber die Turnigys gehen absolut net rein ohne feilen.
#22 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Die Anschlusskabel werden schlicht und ergreifend anders geführt.ColaFreak hat geschrieben:Hm, ok dann scheinen die Nanotechs eher die Form von meinem Hacker TopFuel Akku zu haben, bei dem musste ich auch nix feilen. Aber die Turnigys gehen absolut net rein ohne feilen.
#23 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Vielen Dank für die vielen Antworten. Blöderweise gibt's die NanoTec in Hamburg nicht. Wie lange brauchen die denn (in der Praxis) im Versand, und welchen sollte man wählen?
Auf der anderen Seite: Ist es viel Aufwand aus zwei 5S Packs ein 10S Pack zu machen? Gibts da was zu beachten?
#24 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Zur Zeit wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig was die Bestellungen bei HK angeht. Da wird wohl grad extrem viel vom Zoll rausgefischt. Ansonsten würde ich mindestens 30C Akkus empfehlen bei 10S. Die 25C wären mir zu wenig, da würd ich zu den 35C greifen, wenns die mittlerweile in der passenden Größe (bei 5S 4000mAh oder 4500mAh) gibt.Porsti hat geschrieben:Blöderweise gibt's die NanoTec in Hamburg nicht. Wie lange brauchen die denn (in der Praxis) im Versand, und welchen sollte man wählen?
Ich hatte hier mal was geschrieben: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... k#p1154125Porsti hat geschrieben:Auf der anderen Seite: Ist es viel Aufwand aus zwei 5S Packs ein 10S Pack zu machen? Gibts da was zu beachten?
Ist eigentlich kinderleicht, wenn mans ein bis zwei Mal gemacht hat.
#25 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Supi, vielen Dank. Hab momentan die hier im Auge, oder alternativ die. Leider sind die zweiten recht teuer und ordentliche 4500er 5S gibts auch nicht in Hamburg. Gibts dagegen was einzuwenden?
#26 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Habe das Mikado Gegenlager drin, und fliege die 5s 5000 30C von HK, und die 5s 4500 Nano 45-70C, passen sehr gut rein......und demnächst ins CFK Chassie sowieso.
#27 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
25c reichen vollkommen aus. bloss nicht die flieghtmax. 30c haben nicht wirklich leistung. bin mit den nanos unterwegs 25c 4500 die reichen dicke
IST DOCH NUR N HOBBY!
#28 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
Wie ist denn das zu verstehen? Bei uns rennen generell alle zum Zoll das Zeug abholen. Ist halt nervig, aber was soll's...Da wird wohl grad extrem viel vom Zoll rausgefischt.
#29 Re: Welche (Hobbyking) Akkus im Logo 600SE
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=26&t=86965Porsti hat geschrieben:Wie ist denn das zu verstehen? Bei uns rennen generell alle zum Zoll das Zeug abholen. Ist halt nervig, aber was soll's...Da wird wohl grad extrem viel vom Zoll rausgefischt.
