http://www.martinowsky.de/downloads/3gx.jpghab heut erfahren, das es mit den satelliten am 3gx nur mit mindestens 7 Kanälen funzt? hab nur ne 6 kanal funke...
Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Axim
#16 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Zuletzt geändert von Axim am 14.07.2011 09:27:53, insgesamt 1-mal geändert.
#17 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Na toll. das heisst kanal 7 ist gain oder wie? dann kann ich die heckempfindlichkeit nicht einstellen mit ner 6 kanalfunke.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#18 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
In der Anleitung müsste es eigentlich heißen: "Bei Sendern mit weniger als 7 Kanälen...Kanal 5 für Gyro Gain benutzen."Waterkant hat geschrieben:Na toll. das heisst kanal 7 ist gain oder wie? dann kann ich die heckempfindlichkeit nicht einstellen mit ner 6 kanalfunke.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#19 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Also funktioniert es doch? Man, die Anleitung gefällt mir ja jetzt schon...
greetz Martin
Axim
#20 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Denn mit 6 Kanälen liegt Gain auf Kanal 5. Gov kann bei 6 Kanälen nicht benutzt werden. (For radios with less than 6 channels, channel5/gear is used für rudder gyro gain
Speed governor can not be used)
http://www.martinowsky.de/downloads/3gx6
Anschlussmethode ab 7 Kanäle über Satelliten:
Ich habe mit der DX8 gebunden und nur die Satelliten angeschlossen. Im Gyro Menü muss ich den
Gain auf AUX2 legen. Das liegt wohl daran, das bei angeschlossenen Sats das 3gx automatisch den Gain Kanal als GOV verwendet.
Wenn ich also Gain auf Aux2 lege, kann ich zwischen HH und Normal umschalten. Status LED am 3gx Grün HH, Rot Normal.
Aus dem Nachbarforum:
Denn egal was ich mache, wenn ich einschalte Blinken alle 5 LEDs gleichzeitig hinternander. Was ich als Störung deute.
Am Wochenende habe ich die Gelegenheit, das jemand mit seiner DX7 mal bindet (bei der DX7 weiss ich das es funktioniert, da einer ausm Verein das 3gx damit fliegt).
Sollte ich dann sofort ins Menü kommen stimmt irgendwas in meiner DX8 nicht. Werde weiter berichten...............
ich würde das so verstehen, das du bei 6 Kanälen nicht mit den Satelliten arbeiten kannst, sonder einen extra Empfänger benötigst. Anschlussmethode bei 6 Kanälen:Waterkant hat geschrieben:Na toll. das heisst kanal 7 ist gain oder wie? dann kann ich die heckempfindlichkeit nicht einstellen mit ner 6 kanalfunke.
Bei mir funktioniert soweit alles, ausser das ich nicht ins DIR Menü komme. Ich vermute, das die DX8 da irgendwas mischt, was das 3gx nicht versteht.Ich Dödel hatte Heckgyro auf Gear (DX 7) gelegt und mich gewundert, warum der Gov-Mode am 3GX aktiv ist (nutze ja den vom Regler). Gear schaltet Gov an oder aus. Also Gear auf INH (inaktiv) setzen und AUX2 auf Gyro setzen. Wie gewohnt dann die verschiedene Empfindlichkeiten den Flugphasen zuordnen. Betreibe das 3GX übrigens an 2 Spektrum-Satelliten.
Zuletzt geändert von Axim am 14.07.2011 09:27:07, insgesamt 1-mal geändert.
#21 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Ich hoffe ja für dich das du das Problem gelöst bekommst, trotzdem würde ich dir empfehlen die Bilder der Anleitung nur zu verlinken!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Axim
#22 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Ich hab die Hoffnung so ziemlich aufgegeben. Aber danke.Ich hoffe ja für dich das du das Problem gelöst bekommst, trotzdem würde ich dir empfehlen die Bilder der Anleitung nur zu verlinken!
Bilder verlinkt.
#23 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Wenn das mit den Satelliten nur ab 7 Kanälen funktioniert werd ichs mir nicht holen.
Ich brauche zwar nächste Saison was größeres (T8 oder DX8) aber dann wieder alles umschmeißen ist blöd.
FASST braucht auf jeden Fall einen Empfänger, oder?
Axim
#24 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
schau mal hier: http://www.crazyheli.net/tiki-read_arti ... ticleId=81
Ab Minute 3:50. Vielleicht beantwortet es deine Frage.
#25 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Du kannst das 3GX direkt per S-BUS anschließen und brauchst somit nur ein kabel
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#26 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Mahlzeit!
Kauft euch doch gleich einen gscheiten Sender. Dann gibt es nicht immer diese "Probleme" wie sie immer geschrieben werden.....
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
#27 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Disqualifiziert wegen Schwachsinnslaberei... du quatscht auch nur damit die Luft scheppert, oder?Sky_ hat geschrieben:Mahlzeit!
LG,
Gottfried
greetz Martin
#28 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Waterkant hat geschrieben:Disqualifiziert wegen Schwachsinnslaberei... du quatscht auch nur damit die Luft scheppert, oder?Sky_ hat geschrieben:Mahlzeit!
LG,
Gottfried
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
#29 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
#30 Re: Beast oder 3GX? Entscheidungshilfe ...
Ich nehme es dir nicht übel, du hast wohl früher zu oft einen Mohnschnuller bekommen.Waterkant hat geschrieben:Disqualifiziert wegen Schwachsinnslaberei... du quatscht auch nur damit die Luft scheppert, oder?Sky_ hat geschrieben:Mahlzeit!
LG,
Gottfried
Aber wenn es dir besser geht, kannst du mich aber gerne weiter über per PN beleidigen.
Wer sich eine Spectrum Anlage kauft, ist selber schuld!
Der soll bitte nicht raunzen, wenn mal wieder etwas nicht bei einem FBLS funktioniert.
Wenn man schon nicht mehr Geld für einen ordentlichen Sender ausgeben kann,
sollte zumindest eine Futaba T8 sich anschaffen.
Da kann man sich schon ein wenig austoben beim programmieren und Kanäle sind auch ausreichend.
LG,
Gottfried
