Suche ruhigsten Micro Heli
#16 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
Das bring den Motor meist erst zum drehen
Wenn du den nich zu offt gegen die Wand fliegst braucht der erstmal kein tuning.
#17 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
wie einfach den gamzen motor einsprühen?
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#18 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
ja, du wirst das wd40 nicht nur an das lager bekommen
einfach ein jauchen und danach abwischen
und auf den heckrotor hab ich immer einen ganz kleinen tropfen sekunden kleber gemacht, der kleine gumiring is nich so der hit
#19 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
ok. .......was mich an dem kleinen sehr stört ist das verdrehen der hechstange.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#20 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... 00D01.html
manche nehmen als heckrohr auch einen vollen carbonstab und legen das kabel außen lang
#21 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
jo sowas habe ich gesucht... und was denkst du darüber?
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... Motor.html
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#22 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
das ist nur der halter, dazu kommt dann noch der motor
du kannst in den cb100 gut 100,- tuning stecken
aber ich würde den erst mal so fliegen, wie gesagt der wird schnell langweilig
#23 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
wie bekomme ich eigentlich die leichte rechtsneigung weg.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#25 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
cih hab am 4#3b auch schon das 2te Heckrohr geschrottet - ist sehr viel Mühe (pain in the a..) die Kabel in das Rohr zu bekommen....
Vollcarbonstab mit 2,5mm Durchmesser beim lokalen Modellshop, ca 3€ pro m......
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
#27 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
Dafür gibt's doch Tanja's Plastikstrohhalmtrick. Einfach einen etwas großeren Strohhalm drüber und ab der LackSchachti hat geschrieben:ja, aber kabel außen lang sieht och doof aus
