Suche ruhigsten Micro Heli
#1 Suche ruhigsten Micro Heli
hallo, bin schon lange wegen meiner schulischen fortbildung nicht mehr im forum gewesen und auch mein 450er rex schläft momentann ganz tief. jetzt habe ich mir gedacht das ich etwas für zwischendurch dringen brauche und habe nach kurzem surfen gesehen dass da einiges an netten kleinen micro helis sehr verlockend sind. nur weis ich nicht welcher wirklich was out of box taugt und auch nicht bei kleinen crashs sofort in tausend teile fliegt. könnt ihr mir da etwas empfehlen ohne viel rum zu tunen mit dem ich sofort spass haben kann.
danke
danke
Zuletzt geändert von adnelas am 17.07.2011 22:52:56, insgesamt 1-mal geändert.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#2 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
Also der Inbegriff für ruhiges Microheli-Fliegen dürfte wohl der Blade MCX sein.....aber auch der wendigere Bruder MSR kann ganz zahm fliegen, wenn man die Servowege etwas reduziert....Die Set-Funken haben da extra nen Knopf dafür.
#3 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
joo dachte eher an sowas wie den msr. ich habe selber noch einen walkera 4#3b den ich eigentlich gut im griff hatte nur muss ich jetzt noch ein paar ersatzteile bestellen und dann fliegt er wieder.
aber was ist eigentlich mit dem kleien 100er rex????
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#5 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
adnelas hat geschrieben:ich habe selber noch einen walkera 4#3b den ich eigentlich gut im griff
Dann kannste den MCX überspringen, evtl auch den MSR und gleich den MCPX nehmen....der ist aber etwas für große Wohnzimmer oder draussen.
- acanthurus
#6 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
Ich würde das nach freien Quadratmetern des Fluggeländes staffeln:
Indoor, ab 3m^2
: mcx (den kann man wirklich ÜBERALL fliegen, sogar in nem Dixie-Klo wenns sein muss)
indoor/outdoor, ab 30m^2 : msr (erreicht schnell die Grenzen eines durchschnittlichen Wohnzimmers, kann aber bei ruhigen Bedingungen auch draussen geflogen werden)
Outdoor, ab 70m^2: mcp-x (verleitet zum heizen und braucht deshalb platz... in der Halle ok, aber selbst im großzügigsten Wohnzimmer wirkt der eingesperrt wie ein Kanarienvogel in der Mikrowelle)
Indoor, ab 3m^2
#7 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
wenn du schon den 4#3b hast nimm doch einen CB100, der ist stabiler und in vielen Teilen kompatibel, Motor, Akkus usw..
Oder den V100D01, da gehen dann schon die Paddel nicht mehr kaputt....weil er nämlich kein hat.
Am Letzteren bin ich gerade am Überlegen, da er auch bei Wind (im Garten) stabiler als der 4#3b sein soll.
Und für den Spassfaktor im Wohnzimmer ohne die Angst was kaputtzumachen den Silverlit Bruce 4-Kanal. Ist zwar vom Kontroll/Flugverhalten mit den anderen kaum zu vergleichen, ist aber ein 4 Kanal, und kostet zZ nur 40 €.
mfG
mfG
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
#8 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
hört sich alles super an, aber das mit dem walkera ist ja von der idee auch nicht schlecht wenn es den wirlkich so ist das viele teile kompatibel sind. welcher ist den der ruhigste von den dreien? 4#3b, cb100 oder der v100?
naja ich deneke der stabilste ist wohl der msr aber ich denke das mir der cb100 gut spass machen wird da er so von der stabilität zwischen dem 4#3b und dem msr liegen soll.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#9 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
ich habe selbst keinen CB100, nur den 4#3b. mSR hatte ich schon, der ist aber nach relativ kurzer Zeit langweilig, bzw der hat seltsame Verzögerungen in der Stuereung die mir nicht gefallen haben. CB100 soll sehr stabil sein, ich habe mit dem Gedanken geliebäugelt mir einen für die Wohnung zu kaufen, fliege den 4#3b meist im Garten. Unterschiedlich ist eigentlich nur der Kopf der beiden, der CB100 hat ne 120Grad Taumelscheibe mit einer 45° Stabistange, der 4#3b 90Grad Taumelscheibe mit 90 Grad Paddel. Man kann einen sogar zum anderen umbauen.
Der V100 lässt sich wohl ganz gut schweben ("Hörensagen", ich habe keinen), reagiert aber anscheinend recht giftig auf Steuerbefehle. Von den 3 genannten dürfte der CB100 der stabilste sein.
mfG
mfG
#10 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
der cb100 steht wie ein koax, wenn der gut eingestellt ist kannste die funke auf den boden stellen (ohne witz)
aber der wird recht schnell langweilig
#11 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
so habs jetzt hinter mir. hole gleich aus meiner nähe einen neuwertigen cb100 ab, mit 6 lipos 4 hauptrotorblätter 6 heckblätter 2 häckstangen für 110€ ab. klar fliege ich den kleinen erstmal um zu gucken ob alles klar ist. er soll aber maximal 10 ackus geflogen sein.
denke das ist ein guter preis.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#12 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
Ah, der der gestern noch in der Bucht war....
#14 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
wie meinst du das mit dem WD40. gibt es da noch etwas was man ändern sollte an dem kleinen. irgend ein tuningteil ?
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#15 Re: Suche ruhigsten Micro Heli
http://www.wd40.de/home_de.phpadnelas hat geschrieben:irgend ein tuningteil ?
Ich denke mal das soll die Lebensdauer des Heckmotors verlängern.
