Seite 2 von 2
#16 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 22.09.2011 17:47:41
von Armadillo
Achso, hast du da nen Vergleich?
#17 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 22.09.2011 18:01:43
von Crizz
yep, ich hab diverse vermessen. Ich mach das schließlihc nicht erst seit gestern und hab da schon ein paar Vergleichswerte angesammelt. Am ehesten kommt die Spannungslage an den Kyosho / Team Orion Avionics 30c ran, hat aber eben nicht die 30c - also auch wieder unterschiedlich.
Und auch wenn es einige nicht wahr haben wollen : es gibt mehr als ein Herstelelrwerk, und es gibt nach wie vor unterschiedliche Class-Sortierungen. Von daher ist es eher zufällig, wenn zwei Packs in den Werten wirklich so identisch sind, das man dann sagen kann die sind aus der gleichen Hersteller-Schmiede. Es gibt aber einige die unter unterschiedlichen Labeln vertrieben werden, das ist korrekt und soll auch nicht bestritten werden. Ich persönlich hab auf jeden Fall bis dato nichts in den bereits vermessenen Zellen, was auf die 2200er 25c von G.A. passen würde. Aber vielleicht findet sich bei Gerd Giese was, wobei ich nicht weiß ob er die G.A. schon vermessen hat, denn er verwendet andere Messprofile als ich - von daher kann man da keinen direkten Vergleich miteinander anstellen und muß shcon Daten aus dem gleichen Messverfahren vergleichen, um verlässliche Aussagen zu erhalten. Ist bisl Fleißarbeit....
#18 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 27.09.2011 11:49:43
von piero
Really appreiciate your testing result, we will keep on do our best to make products better & better.
#19 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 27.09.2011 12:51:53
von yacco
Meine beiden 5S 3300mAh (dürften die gleichen Zellen sein wie in Colafreaks 6S Pack) sind letzte Woche eingetrudelt, beim Konditionieren und den ersten drei Testflügen haben sie noch keine negativen Auffälligkeiten gezeigt. Die Zellenspannung liegt sehr nah beieinander nach dem Flug, aber das will ja bei neuen Akkus nichts heißen. Von der Verarbeitung her machen sie einen sehr soliden Eindruck. Die Kapazität lag beim Konditionieren einen Hauch unter der angegebenen (ca. 3200-3250mAh beim Laden/Entladen auf 3.3V, jeweils mit <1C).
Ich hatte noch zwei 2S 1000mAh für meinen 250er geordert, machen bis jetzt auch einen sehr guten Eindruck. Die Kapazität lag wie bei den 5S eher ein bisschen unter dem Nominalwert (~950mAh). Wie die 5-Zeller kommen die auch mit 4mm Goldis.
#20 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 28.09.2011 09:43:14
von tracer
yacco hat geschrieben:Wie die 5-Zeller kommen die auch mit 4mm Goldis.
Wie gepolt?
#21 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 28.09.2011 09:45:48
von Armadillo
tracer hat geschrieben:yacco hat geschrieben:Wie die 5-Zeller kommen die auch mit 4mm Goldis.
Wie gepolt?
Richtig rum.
(Stecker minus, Buchse plus, allerdings im G4 Gehäuse bei unseren 6-Zellern)
#22 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 28.09.2011 09:47:52
von Speedy009
Armadillo hat geschrieben:tracer hat geschrieben:yacco hat geschrieben:Wie die 5-Zeller kommen die auch mit 4mm Goldis.
Wie gepolt?
Richtig rum.
möp!!!
falschrum!!!!!!!
#23 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 28.09.2011 09:51:44
von ColaFreak
Nur weil du falsch rum lötest
#24 Re: GensAce 2200mAh 25c vermessen
Verfasst: 28.09.2011 10:05:30
von tracer
Speedy009 hat geschrieben:falschrum!!!!!!!
eben
