Zeigt eure Protos-Modifikationen
#16 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
HI,
hab schon vor längerem einen Shop gefunden der für den Protos einen Umbau für die Kufen hat...
Zwar überteuert aber wens intereessiert:
http://www.hapo-trade.at/ersatzteil/msh ... xtrem.html
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
						- the-fallen
#17 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Das scheint aber nur für das Modifizierte Chassis zu passen ?!
#18 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Hallo,the-fallen hat geschrieben:Cool. Kennst du sagen welche Teile das sind bzw woher du das Gestell hast?
Wenn selber gebaut, kannst du ein paar Detailaufnahmen machen und beschreiben wie du das gebaut hast?
Ist nur zum teil selber gebaut. Ich habe den Rohling gekauft. Bekommst du vom Tobias unter mv6piepe@aol.com. Kostet so um die 15,-€ plus ein Satz alter Kufen. Ist also sehr bastlerfreundlich.
Dann mußt du selber mit einer Laubsäge die seiten in die gewünschte Länge bringen und die Kufen drunter ankleben... fertig.
hier noch mal das Bild von einem Rohling, der unter den Mini Protos sol.... ist mein nächstes Projekt.
Da das Gestell eigenstabiel ist, habe ich das ganze einfach mit vier 2mm Blechschrauben von unten an die Bodenplatte geschraubt.
Caren
#19 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Ich hab die Gummies gehasst
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#20 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Hey cool. Sind die Tenax oder?Tatum hat geschrieben:
Passen die auf die Standard Haubenhalter?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
						SAB Goblin 550
#21 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Ja sind die von tenax24.de
Haube muss unten extrem weggedremelt werden und die tenax nach vorn. Dann passts aber ich hab die 2650er 20c. Wie es mit anderen lipos ausschaut kann ich nicht sagen.
Mfg Alex
#22 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Sind die zum Schrauben oder zum stecken.. ???
						#23 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Die haben ein Gewinde und eine Rückplatte die dann da gegengeschraubt wird. Diese hat die selbe Fläche wie der Tenax selber. Ich kann heute abend mal mehr Fotos machen. Und passen tun sie auf die originalen Bolzen.
						Mfg Alex
#24 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
So hier mal 2 Bilder
						Mfg Alex
