sucher Video mit Schleuderstart...
Aeroworker
#16 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von Aeroworker »
Was macht ihr Euch für Sorgen? Lasst Ihr die Hand oben wenn ihr soetwas werft? Da der Jet beim öffnen der Hand noch nicht schneller ist als die Hand selbst, ist die Hand längst nach unten aus dem Gefahrenbereich bevor der Prop da dran ist.
Ich habe mal eben "schnell" gegoogelt und keinen Unfall beim Werfen eines Funjets gesehen. Und ich werfe meinen eigenen Funjet selbst wenn ich ihn mal fliege.
Das mit dem lauten Prop am Ohr stimmt allerdings. :-)
satsepp
#17 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von satsepp »
Die Verbrennerfraktion sieht Luftschrauben ja nicht als Gefahr, mir kommt das Grausen wenn ich oft sehe wie die hinter der drehenden Schraube am Motor schrauben, und mit einer Hand neben dem Propeller halten und am Sender oder Starthilfekasten hantieren.
Habe da schon öfter gesehen wenn es dann mal Kontakt gibt, da findest keinen Bericht. da kommt ein Pflaster drauf und fertig, und wenn es weiter fehlt wird eben genäht oder geklammert.
Ich trau mich das nicht, mag sein dass ich ein Schisser bin. aber dazu stehe ich dann auch.
Sepp
Meine Flotte:
Kraftei
#18 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
so gehört das.
http://www.youtube.com/watch?v=DuB0b0lB ... re=related
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Alex K.
#19 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von Alex K. »
starte doch den Jet einfach ohne Motor und mach ihn dann an wenn er geworfen wurde... so habe ich das immer mit meiner Horten VII gemacht... war aber immer recht knapp, sie hat erst kurz über dem Boden eine entsprechende Geschwindigkeit erreicht dass sie an Höhe gewonnen hat... (http://www.rcmovie.de/video/0eae3805566 ... Spannweite) Inzwischen starte ich sie mit laufenden Motoren, wie Holger schreibt ist die Hand schneller weg als der Prop da ist, da man automatisch nach dem Werfen den Arm runter nimmt... das funktioniert so jetzt wunderbar ist nicht mehr so kritisch.
Meine Horten IX ist aufgrund der beiden Impeller deutlich schwerer als die VII, obwohl sie kleiner ist... sie starte ich mit einer Flitsche von EMC-Vega: Bungeeset HLG. Das funktioniert super, man braucht dafür kein Katapult, man hält den Nuri einfach an der Hinterkante, zieht den Gummi aus und lässt los.
Im Anhang hab ich mal meinen Flitschenhaken wie ich ihn an der H IX habe, man muss beachten dass man bei so einem Schaummodell möglichst viel Auflagefläche des Hakens hat. Bei mir ist an der Stelle wo der eingeharzt ist z.B. eine CfK-Platte über die komplette Länge der Mittelrippe verklebt, damit die Kraft auf eine große Fläche verteilt wird und sich da nix verzieht wenn man den Gummi auszieht...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Fabe
#20 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von Fabe »
Also Funjet kannst du bedenkenlos werfen. Etwa 70% Gas und dann einfach nen ganz normalen wurf leicht nach oben. In etwa so:
http://www.youtube.com/watch?v=5q4L7PmwQ0A ab 0:25 siehste den Start.
Allerdings klappt das nur wenn man nicht schon soviel gas gibt das man einen Strömungsabriss an der luftschraube hat. So hab ich meinen paar mal versenkt weil ich mit vollgas geworfen habe. Zudem musst du darauf achten das dein Funjet nicht zu schwer ist.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
adrock
#21 Re: sucher Video mit Schleuderstart...
Beitrag von adrock »
satsepp hat geschrieben:es geht um diese Kiste ab 0:40
Das Ding ab 0:40 sieht aber weniger wie ein Funjet aus, eher wie eine Stryker F-27(C oder Q)... und die kann man in der Tat aus der Hand starten ohne laufenden Motor. Mit geht auch, ist halt nur ein wenig Risiko. Bei der F-27Q dürfte es noch ein bisschen schwieriger sein, da der Motor noch tiefer sitzt und somit die Gefahr für die Hand größer ist.
Habe auch mal ein Video gesehen, wo sie an einem Flügel festgehalten wird, dann Gas gegeben und dann Richtung Himmel geschleudert mit einer kurzen Bewegung.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
