Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
merlin667
#16 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
Beitrag von merlin667 »
Hatte einen Fehler von der Belegung, das geht inzwischen.
Allerdings wenn ich das PPM signal vom Sat mit dem Eingang vom den ganzen krimskrams verbinde, schreibt mir der phoenix kein sender erkannt.
Lustigerweise wenn ich allerdings nur über mich das signal lasse (also draht 1 in der einen hand, draht 2 in der anderen, gehts) ???
bin leider maschinenbauer und kein E-techniker, das ich weis, auf was es drauf ankommt. mit einem widerstand habe ich schon expermentiert ohne erfolg :(
irgendwie sind für mich vom pegel her beim positiven ausschlag beide gleich, nur der negative ist beim nicht funktionierendem größer
Hier das funktionierende diagramm
das geht nicht
das geht nicht
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
merlin667
#17 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
so, hier nochmal ein ppm signal vom sender (MX16S) im vergleich dazu:
fireball
#18 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
Beitrag von fireball »
Invertier das Ausgangssignal, das geht dann auf jeden Fall. Schlatung ist im verlinkten Thread auf der ersten Seite.
merlin667
#19 AW: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
Teile sind schon zuhause. Vielleicht morgen abend das ich es schaffe fertig zu machen. Heute ist erstmal
Weihnachtsfeier
sent from my lt18i using tapatalk
merlin667
#20 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
so, endlich geschaft. mit dem signalinverter gepostet auf der ersten seite funktionierts pickfein. jetzt kann ich alle interfaces gleichzeitig betreiben, ohne umzustecken :)
DUKE40
#21 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
Beitrag von DUKE40 »
Hallo merlin667,
wie hast Du esdenn jetzt gemacht? Kannst Du mal eine kurze Erklärung oder Bild machen?
Würde mich interessieren welche Komponenten Du dazu verwendet hast und wie Du es realisiert hast.
Danke und Gruß,
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
merlin667
#22 Re: Kabellose übertragung für Sims mit Jeti sendern
im prizip ist es die schaltung, die vorher schon gepostet wurde.
Leider muss man dort aber angemeldet sein für die Anhähnge.
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
